Админ
Батарейки LSI в RAID-контроллерах INTEL
0 Todorov
29.06.16
Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом, использовал ли кто-нибудь BBU для RAID-контроллеров LSI в аналогичных картах Intel? В частности, речь идет об использовании батарейки LSIiBBU08 вместо AXXRSBBU8 в контроллерах RS2BL080 и 040. Теоретически они полные аналоги, но - мало ли - какие-нибудь ограничения в прошивке или еще что. В инете ничего путного по теме не нашел.
Заранее большое спасибо!
1 z80a
29.06.16
Дохлые аккумуляторы в контроллерах, меняли на аккумы от сотовых телефонов.
2 Todorov
29.06.16
(1) Спасибо, в принципе, в этих ббу даже проще можно, там тип аккумулятора указан ICP494261SRU, можно купить аналог (около 2 тыс. руб.) и его поставить, но в данном случае самодельство исключается.
3 Todorov
29.06.16
По Supermicro удалось получить информацию, что BBU и CV модули у них полностью совместимы с LSI. Скорее всего, и у интела тоже. Благо даже в фирменном мануале на картинке BBU указано LSI. В общем, заказали пока один модуль, попробуем поставить, благо цена разумная.
4 Сержант 1С
29.06.16
аккумуляторы можно взять отдельно, получается в несколько раз дешевле и без риска получить проблему с логикой
5 Todorov
29.06.16
(4) Спасибо, можно было бы попробовать, но насколько я понял, вариант (2) не рассматривается заказчиком, им надо исключительно готовое устройство. С гарантией, документами и т.п.
А Вы пробовали замену самой батареи? Штатного "переобучения" достаточно? Там же в памяти пишутся данные по кол-ву циклов, дате пр-ва и т.п., не может ли контроллер на основании этих данных просто взять и забраковать BBU как выработавшее ресурс независимо от фактического состояния батареи?
