Ошибка подключения к ИБ по локалке
0 Сер-В
29.06.16
Всем привет!
У меня такая проблема:
1. Установил одинаковую Платформу на два ПК, они (ПК) в одной локальной сети.
2. Создал новую ИБ (файловый вариант) на одном компе. Потом, на этом же ПК создал общую папку и открыл к ней общий доступ. Со второго ПК в эту директорию зайти можно.
3. Скопировал в общею папку все файлы ИБ из той директории, в которой первоначально создал ИБ. 1С-ка была закрыта! Временных файлов не было.
4. На втором ПК добавил существующею ИБ и указал к ней путь.
При запуске один 1С вываливается ошибка:
Ошибка при выполнении операции с информационной базой
Ошибка режима доступа к файлу базы данных '\\путь к базе/1Cv8.1CD'
по причине:
Прочел, что может помочь запуск в режиме Конфигуратора. Тогда вывалилась следующая ошибка:
Ошибка доступа к файлу '\\путь к базе/1Cv8.cgr.cfl'. 5(0x00000005): Отказано в доступе.
по причине:
Пробовал удалять все файлы из директории ИБ, кроме 1Cv8.1CD конечно. Не помогло.
Скопировал файл из общей папки в локальную (на втором ПК), всё работает. А в общей не работает.
Подскажите, что может быть? Как исправить?
1 yurikmellon2
29.06.16
(0) мне одному очевидно что дело в правах на папу и файлы в ней?
2 yurikmellon2
29.06.16
(0) проверь права на запись со второго компа в эту папку
3 vladko
29.06.16
(0) проверь тем, что с ПК где выходит ошибка, заходишь в папку с базой 1с и создай там хоть какой-нибудь файл. Получилось?
4 Сер-В
29.06.16
Из дома пишу. Завтра на работе проверю и отпишусь.
Спасибо! Надеюсь поможет.
Я на первом ПК для общей папки сделал чтение и запись для всех. Как я понимаю, надо на втором ПК, где ошибка вываливается, смотреть права на папку и файлы?
5 vde69
29.06.16
1. есть права на каталог и есть права на шару, настраиваются в разных местах...
2. файловая восьмерка на сетевом диске при 2х пользователях просто умрет даже на последней бухгалтерии, не говоря уже про торговлю или еще чего...
