Тонкий клиент для УТ 11.1 занимает в памяти 245 732 kb как уменьшить ☑
0 Ivan_495
Тонкий клиент для УТ 11.1 занимает в памяти 245 732 kb как уменьшить используюмую им память?
Убрал несколько закладок в интерфейсе стало 230 840 kb
1 Cyberhawk
29.06.16
А зачем уменьшать?
2 Cyberhawk
29.06.16
И имя процесса огласи
3 Ivan_495
19:38
на сервере памяти мало, хочу чтобы тонкий клент действителтно мало весил.
наверно неправильно выразился не уменьшить в памяти , а программно настроить или не запускать какие-то модули, чтоб жрал меньше памяти
4 Ivan_495
обычный клиент 8.2 при запуске весит 196 887 kb!!!
5 Ivan_495
в чем прикол? почему обычный весит меньше тонкого? хотя у тнкого все выполнется на сервере?
6 Fram
29.06.16
(5) "Тонкий" он потому, что канал сервер-клиент ему нужен тоньше чем обычному, т.е. трафика меньше гоняет. А это налогает больше "расходов" на клиентскую и сервеную часть системы.
7 Fram
29.06.16
Но по сути вопроса согласен - 250Мб под клиента это много.
8 Cyberhawk
29.06.16
Жду картинку с "размером" процесса
9 saaken
29.06.16
(0) убери полные права, и наслаждайся 20 мб
10 H A D G E H O G s
29.06.16
У меня Firefox в спокойном состоянии занимает гиг. А тут Тонкий 1С - 250 метров какие-то.
Вы занимаетесь ловлей мух.
11 Garykom
какой то скайп жрет от 150 метров
12 Ivan_495
самописный тонкий клиент на базе УПП 123 метра , что-то накосячено в УТ 11.1
13 Ivan_495
(9) убирал полные права, на 20 мб так и не вышел, минимум 200 мб
14 Ivan_495
когда тонкий клиент запускается на rdp сервере 200 мб это много
15 H A D G E H O G s
29.06.16
(14) не запускайте Тонкий клиент на сервере РДП, это ушлепство.
16 bizon2008
29.06.16
(14) Стесняюсь спросить - а зачем тонкий клиент запускается на rdp сервере?
17 Chameleon1980
29.06.16
18 Chameleon1980
29.06.16
эт в добавок (10) и (11)
19 Cyberhawk
30.06.16
07:21
(16) Лол? Работают все в одной базе в одном терминале
20 Провинциальный 1сник
30.06.16
07:25
(10)(11) Закон Мура в новом прочтении.. При увеличении функциональности программы на 10% её размер удваивается.
21 Провинциальный 1сник
30.06.16
07:29
Тонкий клиент должен быть тонким, но с принятой в 1с парадигме "как бы браузера с как бы джаваскриптом" это невозможно - он будет тонким настолько, насколько тонкие сейчас браузеры... Реально тонким его можно было бы сделать, если бы в нём вообще не выполнялся прикладной код, по типу rdp или xserver. Но 1с пошла по пути совместимости с браузерами ради облачности и совместимости с планшетиками - селяви.
22 Ivan_495
(15)  а какой запускать толстый ?
речь про УТ 11.1
23 H A D G E H O G s
30.06.16
(21) Нет. 1С пошла путем монструозности УТ11, вот и все.
24 lodger
30.06.16
какой-то косяк именно в конфе УТ11, у меня в среднем 50-100 мб висят процессы.
25 Cyberhawk
30.06.16
ERP 2 по 50 Мб что под администратором в режиме отладки, что под рядовым пользователем
26 Cyberhawk
30.06.16
У автора запущен толстый, вот и 250 Мб
27 jk3
30.06.16
(0) Провёл тест. При запуске УТ11 что толстый, что тонкий процесс весит под 300 МБ, разницы в режимах запуска по памяти почти нет.
Ответ был в (6) в чём их разница.
28 Cyberhawk
30.06.16
(27) Давай пруф в виде (8)
29 Cyberhawk
30.06.16
А, хотя не надо - на УТ 11.2.3.66 проверил - тонкий клиент жрет под 400 Мб.
30 Зая Бусечка
30.06.16
(25) У меня дома ЕРП на 2ГБ просто не запсукается, падает по памяти
31 Cyberhawk
30.06.16
ЕРП на Вин7:
конфигуратор, подключенный к хранилищу: 1.5 Гб
тонкий клиент: 50 Мб
толстый клиент: 200 Мб
УТ 11.2 на Вин 8.1:
конфигуратор: 550 Мб
тонкий клиент: 400 Мб
толстый клиент: 650 Мб
32 Ivan_495
(26) запущен тонкий
33 Ivan_495
вообщем думаю, что- нафигачили создатели типовой УТ 11. Какие-нибудь ненужные модули в оперативку тащат
34 Cyberhawk
30.06.16
(33) Довольно странно, если учесть, что функциональность УТ 11 полностью входит в функциональность ЕРП 2
35 H A D G E H O G s
30.06.16
19:08
(31) ерп - серверная, ут11 - файловая. Вот и весь ответ, не?
36 Cyberhawk
30.06.16
(35) Точняк, забыл что у меня эта УТ файловая :)
37 Провинциальный 1сник
01.07.16
07:12
Ну разумеется, если тонкий клиент работает с файловой базой непосредственно (не через веб-сервер), то он фактически запускает свой собственный сервер в своём адресном пространстве.
