OFF: Какая зависимость между моментом и л.с. ☑
0 strange2007
29.06.16
23:50
Вопрос из разряда очевидного. Не могу дойти логикокой зависимости между л.с. и н*м (речь про характеристики мотора). Например, между л.с. и кВт простой коэффициент, а между л.с. и н*м какая зависимость? Теорию перечитал много раз и везде одно и тоже - принцип измерения одной характеристики и другой, но ни одного слова про зависимость.
Пока только предположение, что зависимость есть и очень даже линейная, но часто она на оборотах, которые недоступны для двигателей и поэтому лошади от ньютонов скачут туда-сюда.
Например, у трактора петушка моторчики меньше 100 л.с., при этом туда ведь не поставишь мотор от жигуля в 80 кобыл, т.к. там ньютонов мало. Получается, что мощность не всегда абсолютная мощность? Что за каша?
Господа, я спать не могу из-за этой мысли.
1 Garykom
2 Garykom
00:05
(1)+ "Максимальная мощность двигателя прежде всего определяет максимальную скорость автомобиля. А крутящий момент – быстроту достижения мотором этой максимальной мощности."
3 strange2007
30.06.16
00:28
(2) Вот на этом я и застопорился))))) Грубо говоря, можно для тихоходного дизеля сделать редуктор, который обороты повышает до нужных и машина тоже будет быстро ехать, равно как и наоборот - понижаемый редуктор у мощного по лошадям двигателя будет тянуть как трактор. Вот тут и затык - какой редуктор не ставь на петушка с двигателем жигуля, а тянуть он не будет как родной, хотя по лошадям, а значит и по кВт-ам из этих лошадей, двигателя одинаковые.
Мысль с другой стороны:
Берём электрический генератор, к которому через редукторы подключаем в одном случае двигатель от ЮМЗ-6АЛ/6АМ (60 л.с.), в другом случае от жигуля бензинку 1.6 литров (69 лошадей). В обоих случаях через редукторы, которые раскрутят генератор до нужных оборотов. и вот максимальная снимаемая мощность с гены как раз и будет почти абсолютная мощность моторчика в кВт. При этом тракторный двигатель за счёт момента сможет выдать большую циферку, чем бензиновый, хотя по лошадям то они одинаковы, а значит и по паспортной мощности (44 и 50 кВт)
Мысль с третей стороны:
Какой бензиновый высокооборотистый двигатель надо водрузить на петушка, чтобы он тянул как родной? И почему тогда у бензинки лошадей будет гораздо больше, чем у родного? Если бы не было жёсткой зависимости кВт*1,36, тогда всё ясно, но раз эта зависимость есть, то всё рушится))))))
4 Garykom
00:59
(3) Пойми простую вещь что мощность двигателя как и его крутящий момент это не константа (прямая на графике), а плавающая величина (кривая).
Если прикрутить к дизелю сильно повышающий редуктор то чтобы оно смогло быстро ехать будет штук 10-20 "передач" в коробке. И этот редуктор своим трением сожрет все эти обороты дизеля.
Все официальные параметры мощности (кВт*ч и л.с.) и крутящего момента (Н*м) пишут для некоего идеального сферического ко...двигателя в вакууме.
К примеру эту "максимальную мощность" можно развить только на 3666 оборотов при заправке 99 бензином и только сразу после обкатки движка.
5 strange2007
30.06.16
01:07
(4) Да, именно так и есть, что там КПД двигателя, потери редуктора и т.д. Но если рассмотреть именно идеальную систему без учёта потерь и с КПД в 100%, тогда жигулёвский моторчик сможет запросто тянуть трактора как и родной двигатель?
(почти уже дошёл до истины. ура!)
Дело в том, что в школе на олимпиаде мы как-то считали минимальную мощность двигателя башенного крана, чтобы можно было поднять плиту сколько-то там тонн. Посчитал, всё чин-чинарём, но только я вдался в мысль из (0), как проверяющие сразу зарубили мои расчёты без объяснений. Уже тогда была мысль, что дизель можно взять гораздо менее мощным по лошадям, тогда как бензиновый надо бы брать побольше, чем расчётный. И тогда то и закралось сомнение, что дело не в КПД и не в потерях на трении, а именно в этой разнице между л.с. и н*кг
6 RomanYS
30.06.16
01:22
чистая теория:
мгновенная мощность = Константа * Текущий момент * угловая скорость(те самые обороты)
7 Garykom
01:26
(5) Даже электромоторчик от 80мм кулера сможет тянуть трактора.
Но не как "родной двигатель" а очень, очень и очень меедлеенннноооооо...
8 strange2007
30.06.16
01:38
(6) Скорее вот эту запись до конца и не осознал. Т.е. исходя из неё получается, что тот-же самый петушок с двигателем Д242-71 имеет мощность 45 кВт. Это если считать по формуле P = Mкр*n/9549 ==> 241*1800/9549 = 45 кВт. А значит жигулёвская бензинка, мощностью в 69 лошадей или 50 кВт (69/1,36) в идеальных условиях со свистом будет тянуть трактора? Или мотор электрического крана, мощностью в 45 кВт можно заменить на любой из вышеописанных двигателей.
Вот чую, что это не так))))) кВт-ы одинаковые, но ведь фиг когда жигулёвский моторчик сможет сдвинуть эту махину с места.
(7) Не-не-не, надо примерно одинаковые по мощности двигателя рассматривать
9 strange2007
30.06.16
01:55
Всё таки возвращаюсь к оборотам. Если у дизеля добиться бОльших оборотов (теоретически), то как раз л.с. вырастут до небес и именно в этой мощности, которая считается от л.с. сразу найдётся правда - лошадей будет капец как много. Тогда не сходится система с редуктором, который совсем без сопротивления. Если тихоходному дизелю присобачить такой редуктор, то на выходе получаем огромные лошади, а значит и большие кВты. и вот тут парадокс - на входе дизель 45 кВт, а на выходе с редуктора 500+ кВт (не важно сколько, главное что много шопипец).
АААААААААААА!!!!! Лучше бы напился водки с пивом.
10 rphosts
30.06.16
04:07
(0) >но ни одного слова про зависимость
она очень нелинейна и для каждого конструктивно другого движка будет немного другая зависимость....
11 rphosts
30.06.16
04:11
(9) конвертация одного в другое не связано с исходным показателями... это как "связь напряжения и силы тока" - напрямую они на связаны, но переменное напря. через трансформатор можно понизить/повысить в сколько-то раз, при этом сила тока повысится/понизится во столько-же раз, но связи нет!
12 mehfk
30.06.16
04:36
(0) Вот так они, гуманитраии, и палятся :)
13 Михаил 1С
30.06.16
04:46
(0) Нет линейной связи.
И по этому поводу есть шутка. Дескать кто-то вроде Форда поговаривал - "Крутящий момент помогает машине ехать, а лошадинные силы помогают машину продавать".
ПС: А один мой знакомый говорит проще - л.с. - это "идеальный конь в вакууме", в общем - толку с него как от козла молока.
14 Михаил 1С
30.06.16
04:48
(8) Есть еще такая фигня: лошадинные силы показывают очень просто - одна цифра показывается. Но если в детали посмотреть, то это максимальное значение. И где-то оно достигается при скорости 150 км/час, а у трактора максимальная мощность достигается где-то при 20 км/час.
15 Это_mike
30.06.16
07:30
(12) это даже не гуманитарии, а филолухи...
16 Это_mike
30.06.16
07:32
+(15) один человек им дал правильное решение - так и оно кажется филолухам "не таким"
17 Провинциальный 1сник
30.06.16
07:32
(14) Мощность автомобильных двигателей - пиковая. Мощность тракторных - длительная. То есть, трактор рассчитан на работу сутками при 80-100% нагрузки. Движок легковушки сдохнет при этом очень быстро.
18 dmpl
30.06.16
08:02
(0) Зависимость самая что ни на есть прямая и линейная. Просто обороты максимального момента и обороты максимальной мощности обычно не совпадают. А мощность зависит как от момента, так и от оборотов. Возьми внешнюю скоростную характеристику двигателя - там все увидишь.
19 dmpl
30.06.16
(8) А ты раскрути его до оборотов максимальной мощности прежде чем нагрузку давать - и все сдвинет. Не забывай, что на низких оборотах у бензинки момент в 1,5-3 раза ниже максимального, а мощность - так вообще раз в 10 ниже. Поэтому двигатель с оборотов ХХ просто не сможет развить необходимые обороты под нагрузкой. А у дизеля высокий момент почти от оборотов ХХ начинается. А у электродвигателей вообще момент максимален при заторможенном роторе.
20 dmpl
30.06.16
(9) Если ты ставишь идеальный повышающий редуктор, то у тебя (внезапно) момент в это же число раз уменьшается. Обороты повысились - момент упал. Мощность не изменилась.
21 dmpl
30.06.16
08:11
(10) Еще от степени открытия дросселя зависит и от работы изменяемых фаз газораспределения и турбины.
22 vde69
30.06.16
(5) я тебе открою страшную тайну, на БРДМ-е движек от ГАЗ-66
23 dmpl
30.06.16
Вот, для примера, ВСХ 21124:
http://chiptuner.ru/image/vsh_21124.jpg
А вот - ВСХ 21114:
http://chiptuner.ru/image/vsh_21114.jpg
Причим учти - это при полностью открытом дросселе. При неполном открытии графики будут другие.
24 b_ru
30.06.16
(0) Осознай простую вещь: мощность и крутящий момент - это разные характеристики, нельзя пересчитать одну в другую.
Крутящий момент определяет силу с которой двигатель крутится, мощность определяет частоту применения этой силы (ДВС ведь многотактные и полезную работу совершают только в рабочий такт), т.е. грубо говоря P = M*n, где n - это частота применения крутящего момента.
25 Это_mike
30.06.16
(24) так n у тебя - это фактически число оборотов, круговая скорость.
поздравляю, ты получил  (6)
26 Это_mike
30.06.16
08:34
вообще, ветка обещает быть фееричной, в духе бессмертногонашего александрасергеича "О сколько нам открытий чудных..."
27 bolder
30.06.16
(0) Вроде уже все разжевали.Что может быть непонятного в (1):
"Но если мощность, как говорят в Америке, помогает автомобили продавать, то двигает их вперёд крутящий момент. Измеряют его в ньютон-метрах (Н?м), однако у большинства водителей до сих пор нет чёткого представления об этой характеристике мотора. В лучшем случае обыватели знают одно — чем выше крутящий момент, тем лучше. Почти как с мощностью, не правда ли? Вот только чем тогда «Н?м» отличаются от «л.с.».?
На самом деле, это связанные величины. Более того, мощность — производная от крутящего момента и оборотов мотора. И рассматривать их по отдельности просто нельзя. Знайте — чтобы получить мощность в ваттах необходимо крутящий момент в ньютон-метрах умножить на текущее число оборотов коленвала и коэффициент 0,1047. Хотите привычные лошадиные силы? Нет проблем! Делите результат на 1000 (таким образом получатся киловатты) и умножайте на коэффициент 1,36."?
Для полноты картины. Не забывать ,что крутящий момент нелинейно зависит от оборотов двигателя это отличает одни движки от других .
28 Dotoshin
30.06.16
Вот как раз по этой причине жигулевский двигатель не заменит тракторный.
Вообще bolder все грамотно разъяснил. Как говорится респект и уважуха.
29 Остап Сулейманович
30.06.16
(27) "Что может быть непонятного". Все понятно. Только для вращательного движения не очень наглядно.
Для поступательного движения понятно.
Работа = Сила * Перемещение.
Мщность = Работа / Время.
С вращательным же Н*М * Обороты. А стоим на месте...
Хотя если разобрать - тоже все просто.
Работа = Н*М * УголПоворота
Мощность = Н*М * УголПоворота / время = Н*М * КоличествоОборотовВЕдиницу времени.
30 Остап Сулейманович
30.06.16
(28) "жигулевский двигатель не заменит тракторный."
Легко. При наличии соответствующего редуктора. Просто массогабаритные характеристики редуктора практически линейно зависят от передаточного числа. И следовательно для уменьшения веса (редуктора) желательно иметь более тихоходный двигатель.
ЗЫ. Правда сам двигатель при этом становится тяжелее и массивнее. Но редуктор легче и меньше. Хотя двигатель тяжелееи габаритнее... Вот вчера раки были по пять, но большие. А сегодня по три, но маленькие... (ЦЫ Р. Карцев) ))).
31 Это_mike
30.06.16
(30) ... и там начинают проявляться нелинейные связи между ходом поршня (считай, момент), диаметром поршня (с учетом хода - объем), массой поршня (КПД и виброхарактеристики) и т.д.
потом включаются в действие скорости сжатия (температура в конце цикла сжатия), скорость поджигания и скорость сгорания(чтоб газы выполнили максимальную механическую работу и минимальную тепловую, и при этом сгорели в режиме максимально полного сгорания при минимальном выбросе оксидов азота и т.д.)....
поэтому принимаются те или иные компромиссы, которые...
32 Михаил Козлов
30.06.16
(27) Если не затруднит, объясните происхождение коэффициента 0,104. 1/2Pi я бы еще понял.
33 Это_mike
30.06.16
(32) это элементарно, Уотсон! 2пи/60 :-))
34 bolder
30.06.16
(32)Отходил.А так все должно быть понятно:Крутящий момент
M (н*м) =F (н)* R (м).
Мощность есть работа в единицу времени (с)
P (вт) =M (н*м)* N (об/мин)* 2 *Pi/60.
т.Е коэффициент перевода единиц измерения в с и длину пути по окружности 2Pi*R.
35 strange2007
30.06.16
во срач то развёл)))))))) Но, товарищи, огромное спасибо. Главное я услышал - мощность у ДВС, это нифига не мощность в абсолютном значении, а просто рекламные заманухи по которым иногда и не определишь какой моторчик мощнее. Но можно с точностью определить налог.
И да, я не гуманитарий)))))))) Гуманитарий даже не стал бы копаться в этих тонкостях
36 Остап Сулейманович
30.06.16
(35) "мощность у ДВС, это нифига не мощность в абсолютном значении, а просто рекламные заманухи"
Это из чего такой вывод сделан? Как раз таки это мощность и есть.
37 strange2007
30.06.16
Тут, в общем, брат танк делает. Небольшой, но весом в 30 кг. Вот и задал вопрос на тему какой двигатель туда вкорячить. А я и не знал что ответить и как посчитать. В общем с умным видом электромоторчик поставили - фигово едет, дополнили ещё одним и всё поехало нормально. Но разве это нормально? Это же не нормально
38 Это_mike
30.06.16
(35) ты филолух.
Ибо технарь просто бы вспомнил курс физики (на крайний случай - залез бы в учебник или википедию).
зы. "мощность у ДВС" - это как раз "мощность в абсолютном значении".
39 Это_mike
30.06.16
(37) конечно ненормально. Ибо типичный подход филолуха.
40 Gary417
30.06.16
(37) <лектромоторчик поставили - фигово едет>
а мощности у моторчика то хватает? К томуже с электродвигателями отдельная история с управлением скоростью вращения
41 Остап Сулейманович
30.06.16
(37) В случае когда "какой двигатель туда вкорячить. А я и не знал что ответить и как посчитать." - это нормально. Метод проб и ошибок (последовательного подбора, ...) никто еще не отменял.
42 strange2007
30.06.16
(38) >> зы. "мощность у ДВС" - это как раз "мощность в абсолютном значении".
На петушка ставим двигатель мощностью в 69 л.с. от жигуля, ведь это гораздо больше родного дизеля по циферке "лошадиные силы"?
43 Gary417
30.06.16
(42) ну поедет он, только обороты будут у красной зоны постоянно, и клина словит через полчасика такой работы
44 Академик_
Келдыш
30.06.16
огорчу. связи нет. движок с мощностью миллион кВт может иметь крутящий момент 0.00001 Нм. И наоборот.
45 Михаил Козлов
30.06.16
(33),(34) Ступил: число оборотов в МИНУТУ.
46 RomanYS
30.06.16
(37) тупая прикидка: 15 кг тяги (150Н) при скорости 2 м/с (~7 км/ч) это 300 Вт мощности.
47 Это_mike
30.06.16
(45) ну так все проблемы в основном из-за единиц... одних "лошадиных сил" существует видов пять, если не больше...
мне нравится "метрическая лошадиная сила" и "имперская лошадиная сила" :-)
48 assasu
30.06.16
(2)бред это. максимальная мощность определяет ту максимальную работу, которую может сделать двигатель. одну и ту же рабту можно делать на разных оборотах двигателя.
(0)мощность в л.с. или Кв это производные величины от крутящего момента. в формуле, описывающей зависимость крутящий момент умножается на обороты и получается мощность.
49 Это_mike
30.06.16
(40) "отдельная история" зависит от типа двигателя, способа и глубины регулировки и т.п.
50 Это_mike
30.06.16
(42) ну и что? для того, чтобы получить от трактора требуемые характеристики - приведи обороты к требуемым. и все...
51 Это_mike
30.06.16
(41) ну, для технаря кроме "метода проб и ошибок" существуют еще и расчетные методы. Литературы в открытом доступе - валом. бери, читай, считай, ставь...
52 strange2007
30.06.16
(43) >> ну поедет он, только обороты будут у красной зоны постоянно
Вот она, правда про моторы)))))) Ура. Значит на короткое время жигулёвский мотор сможет запросто тягать петушка
53 Woldemar177
30.06.16
(52) А что ты вчера употреблял? ВОт тебя попёрло.... ))))
54 Garykom
(44) Огорчу но скорость света не превзойти при вращении вала
55 Академик_
Келдыш
30.06.16
(54) А зачем? Достаточно уменьшить диаметр вала.
56 Это_mike
30.06.16
(55) КШМ у тебя тоже будет с нулевым плечом?
57 Академик_
Келдыш
30.06.16
(56) это долько в двс. а двс на таких оборотах никогда не заработет еще до скорости света КШМ - топливо с такой скоростью не горит.
58 Garykom
(57) ..ля сразу представил аннигиляционный двс...
59 Это_mike
30.06.16
(57) "сам топи урановые ломы в ртути!"©
60 Остап Сулейманович
30.06.16
(58) Это было бы покруче ядерного. E=m/c^2 однако. И если с c^2 пока нифига не сделать, то с М сколько угодно. Свинцовый стал бы эффективней дюралевого.
61 Irbis
30.06.16
Экая пятничная тема... столько пропустил.
62 Остап Сулейманович
30.06.16
+ (60) Опять же дровишек по пути можно насобирать и поправить просевшую М.
63 strange2007
30.06.16
(51) >> Литературы в открытом доступе - валом. бери, читай, считай, ставь...
Опять вернусь к генераторам, которые можно посчитать. если брать электоромотор мщностью в 50 квт, то с учётом кпд и потерь он сможет вырабатывать электричества примерно в 45 квт. всё просто и ровно. но стоит вместо электромотора поставить двс и начинаются вычисления по куче формул или просто забываем про паспортную мощность в л.с., т.к. она зависит от всего чего угодно, в т.ч. и от скорости света))))
64 Gary417
30.06.16
(63) у ДВС есть ещё такое понятие как мощность длительного режима, и максимальная мощность. в автомобилях это понятие почти не используется, а вот в больших двигателях и дизельгенераторах да
65 Gary417
30.06.16
с электромоторами всё в разы проще
66 Irbis
30.06.16
(63) Не поверишь, глобально для ДВС всё тоже самое что и для ЭД. Природа потерь и кинематика только разная.
67 Академик_
Келдыш
30.06.16
(58) патентуй!
68 Остап Сулейманович
30.06.16
(63) Не все так тоскливо.
Нужно взять удельную теплоту сгорания топлива, найти в справочниках удельную теплоемкость воздуха, посчитать степень сжатия в зависимости от диаметра поршня и хода шатуна, рассчитать переданную энергию от сгорания посчитанного объема воздуха, умножить на термодинамический КПД, умножить на механический КПД, учесть потери на нагрев выхлопных газов, элементов конструкции. Плюс еще по мелочи. И будете примерно знать теоретическую мощность прототипа. Потом натурные испытания, доводка и можно сказать все.
69 RomanYS
30.06.16
(63) бред. Паспортная мощность достигается при указанных параметрах. Надо понимать, если это 7000 об/мин, то для обычного ДВС это запредельный режим и рассчитывать на длительную эксплуатацию в таком режиме нельзя.
70 Остап Сулейманович
30.06.16
(69) Такие обороты в паспортную мощность никто не запишет.
Есть расчетные параметры работы и мощность при этих параметрах. Потому и пишут оптимальную скорость ~ 80 км/час. И именно при такой скорости и будет оптимальная частота вращения и все термодинамика.
71 strange2007
30.06.16
(69) Да ладно! И где у бензиновых моторов указано мощность на оборотах за красной чертой? Может китайцы этим и балуются как с мощностью магнитофончиков))))
72 RomanYS
30.06.16
(70) http://ffclub.ru/topic/277627/
Мощность указана при 6000 об/мин, на практике за 9 лет эксплуатации такие обороты у меня были не более 10 минут в сумме
73 strange2007
30.06.16
Получается, что если жигулёвский моторчик на 4000 оборотах выдаёт 82 л.с., то он должен крутить генератор, который сможет отдавать 50 кВт. А значит эту конструкцию можно поставить в троллейбус, где моторчик как раз в 50 кВт и мы получаем огромную махину, которая может двигаться при помощи малюсенького моторчика)))))
Не получится!
74 Gary417
30.06.16
(73) получится получится, только моторчик перегреется и сгорит через какоето время
75 strange2007
30.06.16
(74) На 4-х тысячах то? Да фиг с ним что будет. Ну тосола чуть побольше и радиатор помощнее и перегрева не будет просто физически. На нивке как раз на этих 4-х тысячах в снегах и ездишь. А это даже не один час
76 Остап Сулейманович
30.06.16
(72) И что? Где написано, что это оптимальные обороты? Написано, что при таких то оборотах мощность будет такая-то. И что? И вполне себе понятно, что при неизменной геометрии (следовательно объеме топливо-воздушной смеси, следовательно расходе за один такт, следовательно полезной работе за один такт) мощность будет выше при большем количестве оборотов.
77 RomanYS
30.06.16
(73) спроси у прохорова, что у него с ё-мобилем не получилось. В теории всё именно так.
78 Остап Сулейманович
30.06.16
(73) "Не получится!" Пробовал? А как же САК на УАЗовском двигле?
79 Gary417
30.06.16
(75) на такие постоянные нагрузки двигатель просто не рассчитан, будут кольца например перегреватся, и т.п.
80 Garykom
(77) С е-мобилем кстати получилось всё.... окромя цены вменяемой, а "от полтора ляма" оно никому не нуна
81 strange2007
30.06.16
(77) Я думал на мисте не филологи сидят, а вполне себе технари (бгггггг)
(73) САК, это Субарахноидальное кровоизлияние?
82 Остап Сулейманович
30.06.16
+ (76) А максимальный крутящий момент прописан для 4000 об/мин. Вот это и есть оптимальные обороты. А не когда вырабатывается максимальная мощность.
83 Остап Сулейманович
30.06.16
(81) Сварочный генератор.
84 RomanYS
30.06.16
(79) современные ДВС вполне рассчитаны на такие нагрузки, я на 4000 об/имн на ДВС из (72) могу ехать часами, если конечно речь пронепрерывную эксплуатацию 24*7
85 RomanYS
30.06.16
(84) * не про непрерывную
86 strange2007
30.06.16
(83) Отлично. Я правильно понимаю, что там сварочник на 60 кВт? Не 5-10, а 60! Ведь с 92-х сильного моторчика можно снять до 60 кВт мощности.
Сразу возникает вопрос - что там за сварочник такой?
87 Остап Сулейманович
30.06.16
+ (83) Во : http://olx.ua/obyavlenie/agregat-svarochnyy-sak-IDfsIAy.html#e049f6c7ce двигло от 21-й волги.
88 Это_mike
30.06.16
(81) Не употребляй по отношению к себе слово "думал".
89 Это_mike
30.06.16
(83)Иэх... я видел, как его киргизы с толкача заводили....
90 Gary417
30.06.16
(84) А что вы везде пишете конкретные цифры то?
У меня например номинальные обороты если по трассе 120 ехать 2900-3200... а красная зона на 6500 где и находится паспортная мощность в 220 лошадей
91 RomanYS
30.06.16
(76) это есть паспортная мощность - я за нее налог плачу, а эксплуатирую, да, в основном до 4000 об/мин.
92 Академик_
Келдыш
30.06.16
(73) Именно так работает белаз
93 strange2007
30.06.16
(88) Скорее это замечание для некоторых форумчан, которые так-же оперируют формулами, не пытаясь увязать мощность с тех паспорта ДВС с реальной, которую можно использовать. Абсолютное большинство всё делает на глазок. Крутит, значит нормально попали
94 Gary417
30.06.16
(92) только моторчик там огого какой, и сделано это потому что на белаз сцепление сделать проблематично
как собственно и у ЖД техники
95 strange2007
30.06.16
(92) Не только белаз, но ещё и некоторые тепловозы, БТРы, а раньше и танки. Вопрос не в конструкции, а в увязке л.с. в паспорте ДВС с реальной мощностью, которую можно получить, например, на выходе генератора
96 Остап Сулейманович
30.06.16
(89) Не надо ля-ля. ГАЗ-21 вполне себе двигатель для села и города. В 80-х практически все райавтодоры были такими оборудованы. То потом уже стали переходить на тракторный Д-50, Д-245 и прочие. Тупо потому, что соляра дешевле. И в ремонте попроще.
ЗЫ вот еще набор картинок : http://rst.ua/oldcars/specialtech/agregat-svarka/specialtech_agregat-svarka_4589500-0.html
97 Академик_
Келдыш
30.06.16
(94) огого там можностью порядка 3500кВт. И крутит генераторы такого же порядка, которые в свою очередь крутят 4 ЭД мощностью под 3200кВт
98 Это_mike
30.06.16
(93) в техпаспорте указана максимальная мощность.
которая в паспорте указывается типа
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. 64(87)/5100
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. 140/3800
И налоги платятся с максимальной
99 Gary417
30.06.16
(97) да, и потому что классическое сцепление на 3500квт будет размером с этот самый белаз, нагородили конструкцию с ДГУ
100 Остап Сулейманович
30.06.16
(97) Там ЯМЗ-240 стоит? Как на Кировце?
101 RomanYS
30.06.16
(90) вы хотите сказать что у данного двигателя будут какие-то проблемы при например непрерывных 10 часач * 4000 об/мин?
Я просто привел пример, опровергающий кмк (79)
102 Это_mike
30.06.16
(96) я ж говорю, заводили...
в армейке. их блатота заставила...
ну ни и бегали по дороге вдоль пождепо, толкая этот компрессор...
блатные ржали.
а по мордам этих киргизов было совершеннно непонятно - понимали они, что он не заведется, или нет... но предпочитали бегать и толкать...
103 Gary417
30.06.16
(101) на 4000 не будет, но и 220л.с. у него не будет на этих оборотах
104 strange2007
30.06.16
(98) Не вопрос, бери уазовский мотор, там в паспорте для 4000 оборотов мощность указана. Сможет мотор крутить этот самый генератор, который с лёгкостью будет питать троллейбус?
105 Академик_
Келдыш
30.06.16
(100) боюсь посерьезней и пара.
106 Gary417
30.06.16
(104) а почему он должен не смочь то?
107 Это_mike
30.06.16
(103) о том и речь. ВСХ двигателя приводили. но ТС понять нифига не может. ибо филолух
108 Академик_
Келдыш
30.06.16
(104) с легкостью сможет. только без пассажиров, потому как движок и генератор будут весить столько же.
109 Остап Сулейманович
30.06.16
(102) У нас на Уралах 375-х (это которые еще под ЗИЛовский движок и с ухом на бампере под кривой стартер) уже стояли какие-то камазовские то ли 210-е (точно не помню). Так его пытались этим самым стартером заводить.
110 Gary417
30.06.16
(108) генератор на 50кВт весит 800кг
111 Остап Сулейманович
30.06.16
(105) Та не. В вики написано, что он. Может в паре? Тогда скорее ЯМЗ-238.
112 Это_mike
30.06.16
(109) ну, тут цель была не "завести"...
цель была чисто поиздеваться...
а вот поняли ли киргизы, что над ними издевались - непонятно. лица круглые и непроницаемые... русский язык понимал один из пяти-семи...
113 Академик_
Келдыш
30.06.16
(111) может и он
114 RomanYS
30.06.16
(103) так про работу на макс. мощности никто и не говорил. Если при нормальном режиме ДВС отдает достаточную мощность, то я никаких теоретических проблем чтобы тягать троллейбус не вижу.
Другой вопрос, что скорей всего связка ДВС-генератор-эл. двигатель без больших аккумуляторов эффективно работать не сможет (в случае троллейбуса), а вот аккумулятор внесет свой вклад в стоимость, массу и падение КПД.
115 strange2007
30.06.16
(108) Можешь не верить, но тралик в обычной конструкции везёт несколько тонн. Дивгатель уазки весит 100+ кг. Генератор примерно меньше тонны весит. Т.е. все сидячие места могут быть преспокойно заняты. Т.е. в теории получаем, что этот двигло от уазки будет крутить трллейбусный мотор так-же резво, как и если бы питался от проводов. Сомневаюсь
Заметь, КПД у генератора пипец какое высокое, т.е. там почти нет потерь на подшипниках
116 Gary417
30.06.16
(114) <вязка ДВС-генератор-эл. двигатель без больших аккумуляторов эффективно работать не сможет>
Почему? Белазы и тепловозы отлично справляются
117 Gary417
30.06.16
помему даже советский автобус ЗИС-какойтотам был с таким же принципом
118 strange2007
30.06.16
Вот и возвращаюсь к теме: Ставим на трактор электродвигатель, вместо дизеля, а в тележку трактора загружаем генератор и поочерёдно к нему цепляем бензиновый двигатель и дизельный, который самый обычный и тихоходный. Уверен, что л.с. у бензинового двигателя должны быть гораздо больше, чем у дизельного. Именно так в своё время Порш разрабатывал гибридный танк. Именно про это он и писал, что бензинка должна иметь больше лошадей, а дизеля как-то не получается поставить.
Вот это и есть суть вопроса - у ДВС мощности в паспорте не означают то, что можно получить на выходе
119 Fluke
30.06.16
Все же предельно просто. Например ты можешь махать очень-очень быстро рукой, но если тебе дать в руку 2кг гантелю то уже не так быстро(это к примеру мотоциклетный двигатель). Если ты можешь поднимать гантелю 20кг без проблем и не можешь ей быстро махать то получается тракторный двигатель). А если ты такой молодец и очень-очень быстро махаешь 20кг гантелей туда-сюда то все прекрасно. У тебя v12 феррари. Так вот вес гантели который ты можешь поднять и отражают Нм. А мощность это насколько быстро ты можешь махать самой тяжелой гантелей.
120 RomanYS
30.06.16
(116) речь про троллейбус, режим его движения несколько отличается от движения тепловоза. Цель такой связки мне видится именно в оптимальном(и постояяном) режиме для ДВС, а в троллейбусе нагрузка постоянно будет меняться.
121 Irbis
30.06.16
(115) Двиг от уазки будет крутить генератор настолько резво насколько сможет. И ограничение будет только по мощности. Весь вопрос в том, с какой частотой нужно крутить генератор и хватит ли этой частоты для работы ЭД. И хватит ли мощности согласно ВСХ у ДВС, чтобы провернуть генератор.
122 Fluke
30.06.16
(118) отражается там все правильно. С моментом но без мощности не будет максимальной скорости. С мощностью но без момента будет вялый разгон если есть нагрузка(вот мотоцикл пуляет от 0 до 100 а вот после 100 или после 200 уже не все так радужно особенно если пассажир или ветер)
123 RomanYS
30.06.16
(118) ещё раз: характеристики ДВС определяются двумя графиками (которые на самом деле связаны между собой (6)). Паспортные значения - это просто пики на этих графиках, реальность длительной работы на этих пиках зависит от того где они находятся.
124 Fluke
30.06.16
(118) и насчет редуктора. В паспортных данных мощность и момент указаны на маховике(!). на колесах она другая. любое изменение редуктора будет влияет на мощность и момент на колесах. чуда не произойдет.
125 strange2007
30.06.16
(119) Проще рассматривать на примере велосепедиста. Сильный, но медленный будет крутить педали не быстро, но сильно, поэтому звёздочки должны сильно различаться по зубьям. Тогда как быстрый будет педалировать слабо, но быстро, т.е. число зубьев на звёздочках должны быть перевёрнуты. По факту мы получаем одинаковую скорость на прямой и одинаковую совершаемую работу, а значит и одинаковую мощность в ваттах. Без всяких л.с. и н*м. Но стоит только вместо человека поместить ДВС и начинается гадание на кофейной гуще.
Если вернуться к белазу, то вместо родного дизеля какой бензиновый поставить? Конечно же у которого в паспорте будет больше л.с. Т.е. по цифрам он получается мощнее родного дизеля, а по факту он будет так-же крутить колёса грузовика.
126 RomanYS
30.06.16
(124) если мы не говорим про КПД, то редуктор не влияет на мощность. Только на момент и (угловую) скорость
127 Fluke
30.06.16
(125) да одну скорость. правильно. никто не отрицает что ваз шестерка может ехать 100кмч и феррари может ехать 100кмч). равномерно). но велосипедиста который умеет только сильно крутить педали и не умеет сильно и быстро ты никогда не заставишь выиграть гонку. аналогично с тем который крутит быстро но без усилий. один не сможет набрать большой средней скорости, другого если будут останавливать кочки и ямки будет с трудом каждый раз заново разгоняться до набранной скорости. Совершаемая работа тут ни при чем.
128 Fluke
30.06.16
(125) для велосипедистов как раз и есть такое понятие каденс. чтоб стать хорошим велосипедистом надо уметь грубо говоря крутить тяжелую передачу на высоких оборотах
129 Fluke
30.06.16
(126) а пиковая мощность зависит от момента и на каких оборотах он достигается). мощность тоже упадет)
130 strange2007
30.06.16
(127) А не надо ни у кого выигрывать гонку, они едут одинаково, т.е. каждый велосепидист выдаёт одинаковую мощность.
Я же и начинал мысль с того, что по цифрам (л.с.) двигателя одинаковые (жигулёвский и тракторный), а по факту они двигают абсолютно разные веса.
С белазом или тепловозом гораздо более наглядный пример, т.к. там уже готовая система ДВС - Генератор - Мотор на колёса. Если не учитывать экономичность по расходу топлива и вместо дизеля тепловоза воткнуть бензинку, то она будет так-же тянуть махину, но по паспорту эти самые л.с. будут больше, т.е. и кВт-ы тоже.
131 Irbis
30.06.16
(130) Сильный и слабый велосипедист по определению не могут выдавать одинаковую мощность. Кроме всего пример неудачен, поскольку момент на движителе должен быть больше момента сопротивления, иначе не поедешь, педали не провернутся.
132 Fluke
30.06.16
(130) будет тянуть пока хватает Нм. как только не будет хватать ничо никуда тянуть не будет. например тебе чтоб сдвинуть груз нужно 90Нм. жигули сделает это на 4000 оборотах. трактор на 1500 оборотах. и тот и тот сдвинут. но запас у тратора есть а у жигули нет. как только будет такой груз что не хватит Нм то жигули никуда не уедет а трактор уедет.
133 Fluke
30.06.16
(130) а знаешь что самое классное? вот буггати вейрон и сдвинет больший вес чем трактор и еще это сделает быстрее. неужели даже на таких примерах непонятно?
134 Fluke
30.06.16
(131) могут. это если ты думаешь о напряжении их мышц то все сложно. а вот если одн крутит медленно но сильно а другой легко и быстро и они едут с одной скоростью то мощность на колесе(!) будет одинаковая.
135 Fluke
30.06.16
(130) у тебя каша в голове. Вес двигают Нм, мощность не при чем. хоть какая мощность. Хоть 1лс. Если хватает Нм то сдвинет. А вот насколько быстро это произойдет уже определяют лс
136 Это_mike
30.06.16
(135) Неправда!
Там - ветер!!
137 strange2007
30.06.16
(131) Два велика едут с одинаковой скоростью. Один кама, второй урал. Просто подбираем таких людей которые едут одинаково в пределах погрешности. Они совершают одинаковую работу и выдают одинаковую мощность. Только один за счёт силы, второй за счёт скорости педалирования. Всё же верно? Или хочешь сказать, что при одинаковой скорости 2-х великов, например, в 5 км/ч, велосепидисты будут выдавать разную мощность? Сопротивление, ветер, степень опьянения и т.д. не учитываем
(133) Там же вроде как до 1000 л.с. доходит? Да? Я не уверен, что вейроновский моторчик сможет с лёгкостью разгонять Т-80 с тысячесильным движком до 80 км/ч. Опять приходим к тому, что л.с. одинаковые, а веса капец какие разные
(135) Ты можешь не верить, но если взять электромотор, то там в любом случае кВт-ы везде одинаковые. Погрешность только в КПД. Там нет такого огроменного разбега, что один электромотор в 50 кВт запросто двигает много тонный троллейбус, а другой может двигать только маленького жигауля
138 Это_mike
30.06.16
(137) .1  соответсвенно, при равной мощности момент к педалям у них будет приложен совершенно разный. И соответсвенно, разная будет и скорость педалирования
139 strange2007
30.06.16
Хорошо, для тех кто самый умный из умнейших: имеем несколько мелких бензиновых моторов, парочку дизельков и ворох генераторов (это тоже реальная задача). Как будем действовать для выбора конструкции генератора? Вариант с научным тыком исключаем.
Все моторы по паспорту до 10 л.с. Предположим, что один дизель на 10 л.с. и один бензиновый тоже на 10 л.с.
140 Irbis
30.06.16
(134) Это то я как раз понимаю, но у того кто крутит как вентилятор момент на колесе будет ничтожен и поехать он никуда не сможет.
(137) В случае движения мощность будет одинаковая, но момент или сила приводящая в движение разная. И если момента или силы не хватит для наяала движения или изменятся силы сопротивления, то мощности поменяются.
141 strange2007
30.06.16
(138) но велики двигаются с одной скоростью, значит в комплексе система использует одну и ту же работу. Не? Они разные работы совершают?
142 strange2007
30.06.16
(140) Рассматривай конструкцию ДВС-Генератор, там нет проблем с троганьем
143 Fluke
30.06.16
(139) очень просто. смотришь на каких оборотах работает генератор и сколько нужно чтоб провернуть вал генератора(генераторы знаешь ли тоже разного размера бывают). и выбираешь к нему мотор с максимальной мощностью но достаточным моментом чтоб провернуть вал на макс обортах. все просто
144 Это_mike
30.06.16
(139) В случае нормальнного образованного человека - нужно брать харктеристики двигателей (внешнескоростная)  и генераторов (нагрузочная), и смотреть.
в твоем случае - нужно позвать человека, окончившего среднюю школу без пьянок.
145 Fluke
30.06.16
(140) именно. этим и отличается мощность и момент с колеса и мощность и момент с маховика. аллилуйя
146 Это_mike
30.06.16
(145) могу поспорить, что он нихрена не понял :-)
147 Irbis
30.06.16
(139) потребляемую мощность делим на номинальную частоту вращения генератора, получаем момент. Сравниваем по всх для такого момента частоту ДВС и подбираем редуктор. При этом мощность ДВС в выбранной точке должна с учётом КПД превышать мощность потребления.
(142) Есть. Или момент сопротивления появится при подключении нагрузки.
148 Fluke
30.06.16
(141) если рассматривать велосипедиста как точку то они совершают одинаковую работу по перемещению в пространстве. если велосипедиста рассматривать как организм человека то работа это сколько оборотов педалей он делает
149 Irbis
30.06.16
(146) А я могу поспорить что он троллит
150 Это_mike
30.06.16
(148) не забывай про усилие. а так же про то, что у человека есть свой оптимальный диапазон. 100 килограммов на 10 сантиметров ты, может, и поднимешь. но это не означает, что ты поднимешь 10 тонн на 1 миллиметр
151 Fluke
30.06.16
(139) утрированно - цепляешь к валу генератора динамометрический ключ. раскручиваешь до таких оборотов чтоб он давал нужный ток. смотришь на обороты и на показания ключа. далее получаешь по формуле мощность двигателя. вот тебе и все характеристики. момент известен, мощность известна.
152 Fluke
30.06.16
(150) это уже такие же ньюансы как форма каналов в двигателе и коэффициент наполнения циллиндров. тут я понимаю задача решается в общем случае
153 strange2007
30.06.16
(145) Отлично. Развиваем пример дальше. Заменяем людей абсолютно одинаковыми электродвигателями с абсолютно одинаковым КПД. Для системы велика кама для движка делаем редуктор, который выдаёт больше оборотов, тогда как для ураловской системы больше момент. В какой системе будет совершаться больше работы? В какой системе электродвигатель будет потреблять больше ватт?
154 Джинн
30.06.16
Тут крутящими моментами меряются? У меня 345 Нм.
155 Fluke
30.06.16
(153) опять ты с редуктором) редуктор изменяет мощность на колесе! запомни это! берешь жигули они выдают 90лс с двигателя и где то окло 50 с колес. ставишь туда главную пару покороче и хоп у тебя 90лс на маховике и уже 40 на колесах. а момент подрос
156 strange2007
30.06.16
(151) Как это делается знаю более чем отлично. Пытаюсь увязать паспортные л.с. ДВС с макс мощностью, которую могу получить с генератора.
157 Irbis
30.06.16
(155) Не мощность, а момент и скорость вращения. Мощность меняется только из-за потерь.
158 Это_mike
30.06.16
(152) Ну, это аналог внешнескоростной характеристики двигателя...
Именно поэтому оптимальным каденсом считается 100. ниже - убиваются колени, выше - тратится больше энергии..
159 strange2007
30.06.16
(155) Ещё и мощность меняется... совсем приплыли. Не меняется мощность. Не меняется. На потерях уменьшается, но из-за передаточного числа редуктора не меняется. Совсем-совсем
160 Irbis
30.06.16
(154) У мну больше 350  (1800-2000 об/мин.)
161 Джинн
30.06.16
(160) Ну вот :(
162 strange2007
30.06.16
(150) >> но это не означает, что ты поднимешь 10 тонн на 1 миллиметр
Конечно, ведь в обоих случаях понадобится разная работа, а значит и моность. Что сравниваешь несравнимое то? Ты лучше подумай над одинаковыми системами, с одинаковыми генераторам и одинаковыми л.с. в паспортах ДВС-ов
163 Irbis
30.06.16
(162) Взял бы на мешалке было бы 400.
164 Tateossian
30.06.16
Мощность - это функция, крутящий момент - это производная:)
165 Это_mike
30.06.16
(154) 1570 Н/22см ? :-) Пуд?
"Еще при Грозном службу нес
И подымая .ем гири
порой смещил царя до слез!"
166 Это_mike
30.06.16
(165) ой, чойто я на порядок ошибся... :-(
167 Это_mike
30.06.16
+(166) это не "пуд на член", а "10 пудов на член" получается....
168 Irbis
30.06.16
(153) Разница в установившемся режиме будет в моменте сопротивления который тормознёт эту систему в хлам. В одном случае это муха, в другом слон.
169 Irbis
30.06.16
(168) И времени возврата в установившийся режим при снятии нагрузки.
170 strange2007
30.06.16
(168) Хорошо, отойди от велика и рассмотри другие 2 системы: в обеих абсолютно одинаковые электродвигателя и абсолютно одинаковые генераторы. Но в одном случае от двигла до гены будт повышающий, потом понижающий редуктор, а в другой наоборот, сначала понижающий, потом повышающий. По словам некоторых в обеих системах после первого редуктора будет разная мощность, а это не так. Скорость разная, момент разный, шум разный и т.д., но мощность, равно как и работа, одинаковые. и на выходе егенераторы будут выдавать одинаковую мощность при одинаковой подводимой мощности к электродвигателям.
Теперь заменяем электродвигателя на ДВС с одинаковыми л.с.. Уравниваем выходные параметры по оборотам генераторов через редукторы, учитывая потери мощности. Оба двигателя раскручиваем до одинаковых мощностей, согласно ПТС. На выходе получим максимальную мощность? Если да, тогда в любой гибридной махине можно поставить малюсенький бензиновый моторчик, вместо огромного дизеля и всё будет пучком. Но по факту получается, что дизель можно заменить бензинкой только если у второго будет больше паспортных л.с. И проблема тут не в потерях этой самой мощности.
171 strange2007
30.06.16
Вот у танков всё отлично и прям по учебнику - 6ТД и ГТД-1000 имеют абсолютно одинаковые 1000 л.с. и двигают абсолютно одинаковые веса. Но у первого обороты плавают около 1000, тогда как у второго около 30 тысяч. Вот это и есть нормальная система, которую можно обсчитывать как угодно, не смотря на пальцегнутость некоторых очень умных людей. Но стоит вернуться к легковым гражданским авто и л.с. превращаются в обычный барометр по которому платится налог
172 strange2007
30.06.16
(102) >> а по мордам этих киргизов было совершеннно непонятно - понимали они
Можешь не верить, но как только такие блатные оказываются в упряжке киргизов, как сразу забывают русскую речь. Ага
173 Irbis
30.06.16
(170) Два последовательно соединённых редуктора — это один редуктор с передаточным числом u=u1*u2. Поэтому смысла в последовательном соединении редуктора и мультипликатора нет, кроме кинематических схем в измерительных приборах.
174 strange2007
30.06.16
(173) Аналог с идеальными велосепедистами - оба выдают на колесо одинаковую работу и тратят одинаковое кол-во калорий.
Смысл в том, что мощность не изменяется кроме как в потерях. Не важно, крутит медленно, но сильно или наоборот - работа совершается одинаковая, а значит и мощность выдаётся тоже одинаковая
175 Irbis
30.06.16
(171) Повторюсь, тип двигателя не важен. Способность начать движение и сохранять его зависит от максимального момента, как только момент сопротивления станет больше полезного момента, движение прекратится.
176 Irbis
30.06.16
(174) В редукторе меняется момент и скорость. Как ответишь на вопрос почему с высших передач не начинают движение, сразу всё встанет на место.
177 Это_mike
30.06.16
(171) меня интересует только одно: что ты делал в школьные  годы вместо обучения?
178 Irbis
30.06.16
(175)+ Действительно если крутит и едет, то не важно с какой силой и какой скоростью. Работа и затраты энергии будут одинаковыми, но ехать ещё нужно начать.
представь себе что болид F1 приподняли над трассой на пару сантиметров, раскрутили колёсики до скоростей соответствующих 300 км/ч, а потом отпустили на асфальт. Как думаешь поедет она со скоростью 300 км/ч, а если и поедет, то за какое время наберёт эти 300 км/ч?
179 strange2007
30.06.16
(178) Да опусти ты параметры всяких сопротивлений. Я же привёл примеры, где это не учитывается. Возьми не велики, а системы с генераторами, где не надо думать про троганье. Или рассмотри два двигателя от танка, которые работают на совершенно разных оборотах, но в конечном результате выполняют одни и те же действия, чего нельзя сказать про двигателя от легковушек.
180 Irbis
30.06.16
(179) Нет, не опущу. Ты прыгаешь из кинематики в динамику. В кинематике на важны причины по которым движение началось. А в динамике важны. Момент или сила в уравнении мощности на валу — величина динамическая.
Все твои примеры отвечают режиму установившегося движения. В случае с генераторами всё аналогично подключаемая нагрузка создаёт электрический момент сопротивления на валу генератора.
Если раскручивать генератор на ХХ, то пример с танками ему не соответствует. А если рассмотреть мой пример с F1, равносильно подключению номинальной нагрузки на генератор.
181 strange2007
30.06.16
(180) Я ж не спорю, что любой автомобиль, это сложная до жути система. и прыгаю с аналогий на аналогию только чтобы донести мысль про моделирование ситуации сравнения без учёта потерь на сопротивление, боковой ветер, прогоревший поршень и т.д. Случай с велосипедами описан был только на объяснение с гантелистом, т.к. велики вроде более проще представить в виде одинаковых систем.
В случае с танком оба двигателя имеют одинаковые л.с., но разные редукторы, т.к. обороты у двигателей очень сильно разные. Тогда как в случае с трактором одинаковые по л.с. двигателя не могут друг-друга заменить.
Если всякие троганья и сопротивления так сильно влияют, то ГТД восьмидесятки никогда бы даже не сдвинул 42-х тонную махину с места. А раз сдвигает и в ПТС-ке написаны честные л.с., то жигулёвский мотор через супер редуктор должен без проблем таскать петушка.
182 Fluke
30.06.16
(181) ты читаешь вообще что тебе пишут? при чем тут обороты двигателя как таковые? важно на каких конкретно оборотах(!) достигается крутящий момент(!). хоть миллиард оборотов. ты формулу видел мощности?
183 Fluke
30.06.16
(181) если не учитывать потери как ты говоришь то да жигулевски мотор будет таскать. оч медленно но будет
184 Irbis
30.06.16
(181) А спорить и не надо?
Давай на танке попробуем понять. Для того чтобы начать движение полезные силы(моменты) должны быть больше сил (моментов) сопротивления. Это, надеюсь понятно?
Идём дальше, чтобы двигаться с определённой скоростью (совершать работу в твоём понимании), необходимо чтобы генерируемая мощность была больше мощности, которая тратится в единицу времени, иначе движение раньше или позже прекратится.
Мощность, приведённая к валу, равна произведению момента на частоту вращения, и она должна быть больше, чем сила (момент) сопротивления умноженная на скорость (частоту вращения).
Высокооборотистый двигатель при равной мощности, соответственно имеет меньший момент, и чтобы начать движение необходимо этот момент повысить, заплатив за это понижением оборотов (редуктор и КПП в автомобилях).
И вот тут внимание, если за повышение момента придётся заплатить большим понижением частоты вращения, то мы не достигнем запланированной скорости. Если изначально запас по мощности в выбранной точке ВСХ имеется, то такая система жизнеспособна и будет работать. То есть ГТД по мощности имеет такой запас, что при увеличении момента остаётся возможность двигаться запланированном диапазоне скоростей.
185 strange2007
30.06.16
(183) Вот! Вот это я и пытаюсь донести - по паспорту л.с. у обоих двигателей одинаковые, а по факту они совершают разную работу. Очень разную. По паспорту указана мощность для определённых оборотов, а по факту жигулёвский двигатель хоть как крути, но он не будет двигать трактор так-же резво как родной дизель.
186 Irbis
30.06.16
(185) Что ты пытаешься донести? Что у дизельного двигателя момент на низких оборотах выше? Или что нет у равных по максимальной мощности моторов на бензине и дизеле сопоставимых точек на ВСХ?
Почему на одних и тех же джипах бензиновый движок на 20-30% мощнее дизельного? Подумай!
187 strange2007
30.06.16
(184) >> То есть ГТД по мощности имеет такой запас
Запас чего? Мощности? Ну так она и указана в ТТХ в л.с. Конкретно и чётко указаны честные 1000 кобыл. Для дизеля те же самые 1000 кобыл указаны. и ездят они почти одинаково, в пределах погрешности.
А вот жигуль с трактором имея одинаковые л.с. ездят совсем по разному. Дело не в запасе мощности, ведь если бы так и было, то для танкового ГТД указывали бы, например честные 1500 л.с.
По твоему получается, что у дизеля петушка запас мощности в 500 л.с.))))))) Если так, то тогда опять приходим к тому, что л.с. в ПТСе, это нифига не настоящая мощность из физики за 7-й класс
188 Fluke
30.06.16
(185) ты в упор не понимаешь что такое мощность. мощность ничего никуда не двигает. вот вообще. никак. двигает момент. а момент у тракторного и жигулевского двигателя разный. и внезапно они двигают трактор по разному прикинь?
189 strange2007
30.06.16
(186) >> Почему на одних и тех же джипах бензиновый движок на 20-30% мощнее дизельного? Подумай!
Я об этом писал выше (про гибридный танк). И говорит это о том, что совсем конкретная физическая величина, которая мощность или работа/время, в разных случаях нужна совсем разная, чтобы в итоге выполнять работу на колёсах абсолютно одинаковую. Ну и наоборот - равные по мощностям двигателя в итоге выполняют разную работу на колёсах.
Но это всё относится только к автомобилям и не относится, например, к военной технике или электромоторам
190 Fluke
30.06.16
(189) уууу. ты реально филолог? работу надо считать по оборотам коленвала. и если взять два двигателя с равным крутящим моментом но этот момент будет достигаться на разных оборотах то у того двигателя у которого момент достигается на бОльших оборотах мощность выше. и конечно он совершает больше оборотов и бОльшую работу.
191 Irbis
30.06.16
(187) Именно, но с учетом своей собственной ВСХ. То есть повышая момент до необходимой величины и с учётом изменённых режимов работы остаётся достаточная скорость вращения чтобы с приемлимой скоростью таскать танк.
(189) Относится и к электромоторам и к военной технике. Физика пока ещё для всех одинаковая.
Вопрос в том колёса на ХХ или под нагрузкой, и если под нагрузкой то под какой высокой или низкой.
Представь себе равные по номинальной мощности генераторы, но различные по номинальному току раз в 10. Кто более нагруженный вал провернёт? И кто быстрее раскрутит равную по сопротивлению нагрузку?
192 Garykom
(189) >мощность или работа/время, в разных случаях нужна совсем разная, чтобы в итоге выполнять работу на колёсах абсолютно одинаковую. Ну и наоборот - равные по мощностям двигателя в итоге выполняют разную работу на колёсах.
Вот! В ньютонах внутри спрятано время и Н*м это не мощность, а "мощность/скорость мощности"
Иначе слабый движок чтобы выполнить ту же работу. будет ее выполнять слишком долго.
193 strange2007
30.06.16
(190) Работу можно посчитать и у поршня и у колеса и даже у сгораемого топлива. От работы можно посчитать мощность. Вот в упрощённой схеме мощность на колесе будет мощность поршней - потери
Правильно! А значит эту циферку умножаем на 1,36 и получаем л.с. Может быть так, что в одном случае бОльшая сила приложена на продвижение более тяжёлого поршня, но на меньшее расстояние, тогда как меньшая (гораздо меньшая) сила прикладывается на лопатки ГТД, но продвигает их гораздо дальше. В итоге обе системы имеют абсолютно одинаковые мощности и абсолютно одинаковые силы. И поэтому обе системы заставляют гусеницы совершать абсолютно одинаковую работу.
В случае с примером из темы мы так-же имеем абсолютно одинаковые л.с., но абсолютно разные работы на колёсах
194 strange2007
30.06.16
(191) >> Представь себе равные по номинальной мощности генераторы, но различные по номинальному току раз в 10
Их будет абсолютно одинаково тяжело крутить. Ага, стопудово))))) Просто у одного будет в 10 раз меньше напряжение, а в сумме они будут выдавать одинаковые ватты и оба будут требовать абсолютно одинаковые затраченные мощности
195 strange2007
30.06.16
(192) >> Иначе слабый движок чтобы выполнить ту же работу. будет ее выполнять слишком долго.
Умножаем ньютоны на метр в дизельном движке, потом в жигулёвском и делим каждый результат на время. Потом умножаем каждый результат и получаем паспортные л.с. Т.е. в обоих случаях должна быть совершена абсолютно одинаковая работа, только с разными ньютонами и разным расстоянием. Но работа будет именно одинаковая (если, конечно, верить ПТС). А на практике хоть извернись, но жигулёвского движка ты не получишь такую же работу как и с дизельного тракторного.
Заметь, с танковыми движками всё нормально обсчитывается
196 strange2007
30.06.16
(193) *и абсолютно одинаковые силы* --> *и абсолютно одинаковые работы*
197 Irbis
30.06.16
(194) На вопрос ответь. Какой из генераторов сможет провернуть более нагруженный вал?
(195) Ещё раз, чтобы начать считать "работу" необходимо раскрутиться, а если раскрутиться не можем в принципе, то работа равна нулю.
198 Irbis
30.06.16
Ну, и до кучи. Представь себе, что мощность на разных оборотах у ДВС разная. И та, с которой платятся налоги — максимальная, не равна мощности при максимальном моменте и не равна мощности при максимальной скорости.
И почти наверняка максимальная мощность ГТД на танке выше максимальной мощности дизеля, хотя в диапазоне моментов необходимых для движения они могут быть достаточно близки.
199 Irbis
30.06.16
В принципе неверно
200 strange2007
30.06.16
(197) >> Какой из генераторов сможет провернуть более нагруженный вал?
Может не правильно понял вопрос? Ты про то, что к проводочкам генератора подключить моторчик и сравнить мощности? Если да, то и тут будет абсолютно одинаковые значения. Абсолютно! Тот генератор у которого макс ток будет в 10 раз выше, будет иметь напряжение в 10 раз меньше, чем у другого, т.е. мощности у них будут одинаковые
(199) в (196) поправил оговорку
201 strange2007
30.06.16
(198) Это когда я ещё был во втором классе тоже думал, что можно подключить моторчик к генератору, с которого снимать напряжение и через повышающий транс увеличивать напряжение, которое подавать обратно на моторчик. Думал, что придумал вечный двигатель. Только практика показала, что он нифига не вечный. Не знал тогда ещё, что мощность, это не только напряжение или ток)))))))
202 Irbis
30.06.16
(200) Потребитель одного из генераторов имеет ток потребления в 10 раз больший, что произойдёт с генератором у которого номинальный ток меньше? Мощности генераторов одинаковые
203 Gary417
30.06.16
(202) вы чтото путаете в определениях тока
204 Gary417
30.06.16
(202) с генератором ничего не произойдёт, потребитель перегорит из-за высокого напряжения
205 strange2007
30.06.16
(202) Хорошо, что хоть ты с умным видом про учебники не вспоминаешь)))))
В твоём случае если потребитель не только потребляет ток больше, но и мощностью выше, то ничего не будет. Потребитель даже не двинется с места. Если и потребители одинаковые, то трансформируем ток и напряжение до нужных параметров и всё будет работать абсолютно одинаково и потреблять они будут абсолютно одинаковую мощность.
Например, имеем 2 генератора, которые выдают по 5 вольт с макс током в 2 ампера, т.е. по 10 ватт. Соответственно потребитель, кому нужен ток в 10 ампер и 1 вольт, будет потреблять именно 10 ватт (10 * 1)
Потребитель, которому надо 10 вольт и 1 ампер, будет потреблять ровно те же 10 ватт. Конечно оба потребителя надо питать через трансформатор, но в первом случае через понижающий, а во втором через повышающий
206 Irbis
30.06.16
Нет не путаю, я подключаю потребителя с номиналом напряжения и током потребления больше чем отдаёт генератор. С какого перепуга должен перегореть более мощный потребитель
207 Gary417
30.06.16
(206) он работать не будет и "не возьмёт" положенную мощность
либо надо как правильно сказали поставить трансформатор (или преобразователь) чтобы получить правильное напряжение
208 strange2007
30.06.16
(204) Не перегорит. Рассчитай гену, который сможет выдавать 10 ампер при 1 вольте и он без проблем будет питать потребителя, которому нужен 1 вольт и 10 ампер. Да, провода генератора будут толстые, но это уже детали.
В любом случае абсолютно любой генератор мощностью в 10 ватт или 13,6 миллилошадей, будет нормально крутить моторчик, рассчитанный на те же 10 ватт. Разница будет только в трансформаторе.
(тут я не учитываю потери для упрощения).
С ДВС логика абсолютно такая же, равно как и такие же конкретные параметры мощности
209 Irbis
30.06.16
Тоже произойдет и с механической системой. Если момента (аналог тока) недостаточно то ничегоне произойдёт
210 Gary417
30.06.16
(208) да, я про трансформатор не подумал сначала и его не учёл
211 Irbis
30.06.16
(207) Преобразователь (редуктор) не повышает и не понижает мощность, поэтому нужно мощнее генератор.
212 Gary417
30.06.16
(211) нет, генератор на 50квт с напряжением 20в можно подключить к потребителю 50квт и напряжением 220 через преобразователь(трансформатор) и всё будет работать
213 Gary417
30.06.16
и выдавать теже 50квт
214 Gary417
30.06.16
+ну минус потери в проводах и на трансформацию
215 Irbis
30.06.16
Поэтому генератор с номинальной мощностью может отдавать и меньше и больше мощности в сеть. Равно как и ДВС.
(212) Потребитель в примере 500 кВт
216 strange2007
30.06.16
(209) ооооо нет, совсем всё не так. Если электропотребитель рассчитан на 10 вольт и 10 ампер, а генератор выдаёт 10 вольт и 1 ампер, то это означет, что на выходе 10 ватт, а требуется 100 ватт. Хоть извернись, но ничего тут не сделаешь. В случае с трактором и дизель и бензинка выдают ровно по 60 л.с. или 50 кВт. Не больше и не меньше, ровно 50 кВт. Но в случае с дизелем для колёс хватает этого полтинника, в случае с бензинкой нет. Если дело в жутких потерях, тогда ГТД не должен сдвинуть танк с места вообще. А он сдвигает без проблем
217 strange2007
30.06.16
(215) именно! Получается, что у тракторного дизеля не 50 кВт двигатель, а 500, но в ПТСе указаны 50. Тогда как у жигуля 50 кВт и в реальности он эти 50 кВт только и может выдать. Ты это имеешь в виду?
218 strange2007
30.06.16
(211) >>  Преобразователь (редуктор) не повышает и не понижает мощность, поэтому нужно мощнее генератор.
Но в тракторе то стоит двигатель, мощностью в точности как и у жигуля
219 Gary417
30.06.16
если на трактор поставить коробку с 10 скоростями и колеса как у жигуля, он будет ездить как жигуль (разве что переключатся часто придётся)
220 strange2007
30.06.16
(219) А родной то мотор без проблем крутит с родной коробкой и с родными колёсами. Мощность то у них одинаковая и она ну никак не меняется по смыслу в зависимости от шильдика на капоте))))
Грубо говоря должно быть так, что для жигулёвского ставишь редуктор, что бы он выдавал такую же мощность на низких оборотах как и родной дизель и всё должно быть прекрасно. Но по факту это совсем не так. Либо придётся трактору ездить со скоростью таракана, но это сразу указывает на то, что мощность двигателей разная, либо надо менять законы физики
221 Gary417
30.06.16
чёто я вообще нить разговора потерял кто что и кому объясняет :))
222 Это_mike
30.06.16
(221) пятница, чо.
223 Gary417
30.06.16
(222) да нет вроде ещё
224 Это_mike
30.06.16
(220) одинаковая мощность у них достигается совершенно в разных условиях.
225 strange2007
30.06.16
(221) Всё просто - есть конкретные физические величины, есть конкретные формулы. Но некоторые пытаются смешать всё в одну кучу и этим обосновать, почему в разных случаях, величина мощности принимается по разному.
Я же создал ветку только из подозрения, что в ПТС для легковушек указываются китайские л.с., а не реальные, которые точно и недвусмысленно рассчитываются
226 Это_mike
30.06.16
(222) "мизда. пятница каждый день"©
227 Irbis
30.06.16
(220) Кроме скорости нужно ещё и момент выдать, то есть точки на ВСХ обоих двигателей должны быть сопоставимы. Иначе заглохнет движок и не будет движения.
Попробуй тракторным движком жигули разогнать до тех же скоростей что и автомобиль.
228 Irbis
30.06.16
(225) В ПТС указывается максимальная мощность.
229 Это_mike
30.06.16
(225) Еще раз, для особо выдающихся:
в ПТС указываются максимальные мощность и момент, достигаемые только в определенных условиях (при определенных оптимальных оборотах).
текущая потенциально отдаваемая мощность зависит от текущих оборотов, и внешней скоростной характеристики двигателя.
230 Это_mike
30.06.16
+(229) в паспорте куазываются максимальные мощность и момент, в ПТС - только максимальная мозность
231 strange2007
30.06.16
(227) и опять по новому кругу((((
Вот смотри, мощность двигателя снимается с коленвала. Хорошо. Пусть будет так. Она снимается и она есть. Вот прям никуда не деётся на указанных оборотах. Коленвал может медленнее и сильнее крутиться, может быстрее и слабее, но произведение сила на расстояние будет конкретным и чётким. а значит если в паспорте указаны 50 квт, то независимо от сил, приложанных к оленвалу, это будет именно 50 квт
232 Это_mike
30.06.16
так же и для большинства электронной техники: указывается максимальная потребляемая мощность. реальное потребление зависит от конкретных условий.
233 Это_mike
30.06.16
(231) "я понимаю, что всего знать невозможно. но наблюдая за вами, у меня возникает вопрос: как можно вообще ничего не знать?"©
234 Irbis
30.06.16
(231) Нет, не так. Что заставляет вращаться коленвал? Какое давление расширяющихся газов на каждой частоте вращения, каков угол опережения зажигания, сколько при этом всасывается воздуха насколько обогащена смесь и т. д.
Чтобы уйти от всей этой галиматьи и пользуют ВСХ
235 Gary417
30.06.16
Короче нужен трактор, жигуль, динамометрический стенд
и принимать ставки
236 Это_mike
30.06.16
(231) попробуй проехаться на машине вверх в горку, и вниз с горки на одних и тех же оборотах. при должном навыке - у тебя получится. потом можешь выжать сцепление, и добиться тех же оборотов.
а теперь подумай, одинаковую мощность и развивает двигатель в трех этих случаях?
237 Irbis
30.06.16
(235) Не нужно. ЭД 50 Вт  с номинальной частотой вращения 3000 оборотв в минуту можно рукой остановить запуск. А такой же по мощности движок, но с частотой вращения 200 об./мин. уже силёнок может не хватить. опять же если во втором случает сделать метровый рычаг тоже остановить можно.
238 Это_mike
30.06.16
+(236) хотя да, бред. я употребил в отношении тебя слово "подумай"....
239 Это_mike
30.06.16
(237) а наждак зубами - слабО? :-)
240 Это_mike
30.06.16
(235) нужен заряженый пистолет, и пусть ТС сыграет им в русскую рулетку..
только заряжать надо бронебойными....
241 Garykom
..ля как же тяжело жить гуманитариям...
242 Gary417
30.06.16
(237) А вот вы не правы, для интереса попробуйте в реальности так сделать
тут зависимость от схемы подключения двигателя, а не самого двигателя как такового
243 Irbis
30.06.16
(239) Наждак жалко, расколется.
244 Garykom
(241)+ Когда даже щелкая выключателем на стене не понимают откуда свет берется в лампочке ))
245 Irbis
30.06.16
(242) Хоть как подключай, чтобы не началось вращение момент сопротивления должен быть выше момента на валу и всё.
246 Gary417
30.06.16
(245) так нет зависимости от номинальных оборотов
стоящий двигатель в 50вт, независимо от того на 200обмин или на 2000обмин он рассчитан, вы удержите рукой при его включении
247 strange2007
30.06.16
(234) >> Какое давление расширяющихся газов на каждой частоте вращения, каков угол опережения зажигания, сколько при этом всасывается воздуха насколько обогащена смесь и т. д.
Именно! Ну суммарно получается работа из которой можно получить мощность. Пусть хоть какие параметры будут, но если работа имеет конкретную величину, то мощность так-же будет конкретная. На дизеле у тебя в работе будет большая сила, но маленькое расстояние, в бензинке наоборот. Но мощность то одна и та же, значит её можно использовать одинаково
248 Ювелир
30.06.16
"Грубо говоря должно быть так, что для жигулёвского ставишь редуктор, что бы он выдавал такую же мощность на низких оборотах как и родной дизель и всё должно быть прекрасно."
На низких оборотах бензин не выдает ни максимальной мощности, ни максимального момента.
Уже говорили, что двигатели имеют разную характеристику мощности от оборотов(газа) и крутящего момента от оборотов(газа). Так вот. У бензинового двигателя характеристика крутящего момента менее равномерная, чем у двигателя дизельного. Если точнее, то крутящий момент имеет максимум к средним оборотам, а достижение максимальной мощности ближе к высоким оборотам. У дизеля меньше диапазон оборотов, и максимальная мощность выдается ближе к середине оборотов, крутящий момент более полог (равномерен).
В данном случае, дизель имеет просто более оптимальные характеристики для данной задачи.
Иллюстрация тут:
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fs003.radikal.ru%2Fi202%2F1403%2Ffb%2Fb29649206b6e.jpg&text=дизельный%20двигатель%20трактора%20графики%20зависимости%20мощности%20крутящего%20момента%20от%20оборотов&noreask=1&pos=4&lr=213&rpt=simage
249 semiluki
30.06.16
(227) "Попробуй тракторным движком жигули разогнать до тех же скоростей что и автомобиль" С тракторным движком не видел. Зато катался пассажиром правда, на волге ГАЗ 24 с установленным движком от газ 53. Получилась не машина а реактивный самолет. Чуть газа придавил и колеса буксуют, причем не важно какая скорость и какая передача. Где то слышал поговорку, типа количество лошадиных сил помогает продать машину, а крутящий момент помогает выиграть гонку.
250 strange2007
30.06.16
(236) >> попробуй проехаться на машине вверх в горку
Ты учебник по физике за 7-й класс открой, чтобы хотя бы понимать, чем отличается максимальная мощность от текущей. Ага. А потом уже пробуй кататься с горки и обратно. Если что, то в ПТС трактора и жигуля указываются максимальные, а не мифические мощности
251 Gary417
30.06.16
(249) <Чуть газа придавил и колеса буксуют, причем не важно какая скорость и какая передача.>
ага. и максималка как у ГАЗ-53
252 Gary417
30.06.16
дизель такая штука, рвать со светофора будешь первым, но в длинном заезде приедешь последним
253 Это_mike
30.06.16
(244) зато головой биться не страшно. у человека сотрясение, а у гуманитария - только ушиб...
Филолог приходит на работу с огромным синяком под глазом. Начальник его спрашивает:
— Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас?
— Да Вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один военный. Вот он начал рассказывать:
— «Был у меня в роте один х...й»
А я ему говорю:
— "Извините, но правильно говорить не в роте, а во рту.
254 Garykom
(251) Если колеса пробуксовывают то максималка возможно и поменьше даже.
255 strange2007
30.06.16
(241) >> ..ля как же тяжело жить гуманитариям...
Согласен. Мне тебя откровенно жаль, но я терплю. рано или поздно ты дойдёшь до того, что максимальная мощность не меняется у моторчика без каких либо вмешательств. Соответственно если написано, что у жигуля макс мощность 50 кВт, то она именно 50 кВт, не зависимо от того какую ты хочешь снять. Главное, что не больше этих самых 50 кВт и только на указанных оборотах. Меньше можешь снимать и это твоё право. Я разрешаю))))))
256 Garykom
(255) А понимаешь что Н*м снимаются с мотора напрямую и после коробки разные?
257 semiluki
30.06.16
(251)"ага. и максималка как у ГАЗ-53" С чего бы это? По спидометру едущей следом машины до 170 успели разогнаться.
258 Irbis
30.06.16
(247) Мощность движка на каждом установившемся режиме своя. Для ПТС взята максимальная, поскольку это единственная точка на ВСХ.
(255) Засада в том что не всегда нагрузка позволит вывести движок на максимальную мощность.
259 Irbis
30.06.16
(257) Максимальная скорость авто зависит глобально от максимальной мощности и коэффициента лобового сопротивления.
260 Gary417
30.06.16
(259) ещё от размера колёс и макс.оборотов двигателя
261 Gary417
30.06.16
думаю что если на газ53 поставить колёса 14 радиуса, он гонять не хуже волги начнёт
262 Ювелир
30.06.16
263 Fluke
30.06.16
(255)у тебя абсолютно никакого понимания чем отличается мощность от крутящего момента.
264 Fluke
30.06.16
(255) ты вот ответь четко что ты понимаешь под мощностью а что под моментом. на практике. вот прям с четкими примерами. типа "нажимаю на газ происходит то-то и я считаю что это то-то"
265 semiluki
30.06.16
(261) "думаю что если на газ 53 поставить колёса 14 радиуса, он гонять не хуже волги начнёт" Ага точно, только еще надо будет волговский мост, и волговскую коробку поставить, облегчить газ 53 до уровня волги, ну и коэффициент воздушного сопротивления как на волге сделать, впрочем с последним параметром и на волге беда.
266 strange2007
30.06.16
(248) >> У бензинового двигателя характеристика крутящего момента менее равномерная, чем у двигателя дизельного
Из этого следует, что на паспортных 4000 обортах, когда снимается максимальная мощность, получаем именно её. Значит ставим в трактор, держим эти максимальные обороты (плюс-минус на погрешность) и получаем резвый трактор, который имеет малюсенький моторчик и большую коробку.
Если пойти чуть дальше, то коробку заменяем на электромотор, у которого на всех оборотах почти одинаковая мощность. К жигулёвскому мотору цепляем генератор, который крутим на тех же самых 4-х тысячах и только меняем подачу тоалива от запрашиваемой мощности и получаем опять же резвый трактор, но более лёгкий.
Понятно, что это фантастическая теория. Но фантастика тут в том, что даже в идеальных условиях, когда бензиновый будет тарахтеть на 4-х тысячах, он не сможет создать условия, чтобы трактор нормально бегал. Медленно сможе ездить и только по асфальту, но не как трактор.
267 Irbis
30.06.16
(260) Неа, это не влияет. Это сказывается на времени разгона до этой самой скорости
268 Irbis
30.06.16
(266) Ну, нет же. Как раскрутить автомобильный движок до 4000 на тракторе. Момент не позволит, нет у него такого момента на низах, чтобы начать движение. А если сделать, коробку соответствующих размеров, то похерится вся скорость от движка.
269 strange2007
30.06.16
(256) >> А понимаешь что Н*м снимаются с мотора напрямую и после коробки разные?
С коробки ты снимешь точно такую же мощность, как и на входе за минусом потерь на сопротивление. Не важно, скорость на выходе будет меньше или больше, но мощность будет точно такая-же, за минусом потерь на сопротивлении
270 strange2007
30.06.16
(258) >> Засада в том что не всегда нагрузка позволит вывести движок на максимальную мощность.
Раскручиваем жигулёвский мотор до 4-х тысяч (или сколько там в ПТСе) и можно снимать эту самую максимальную мощность.
Но это относится к танковым двигателям с честными лошадями, а к автомобильным как раз не факт
271 Garykom
(269) вот именно что мощность после коробки-редуктора почти та же
А моменты совсем совсем другие
272 Irbis
30.06.16
(269) А момент настолько маленький, что не позволит провернуть гусеницы трактора. Движка заглохнет и приехали. А если позволит провернуть, то медленно-медленно, хоть выходи подталкивать.
Потому и делают тяжёлую технику дизельной, чтобы использовать высокий момент дизеля на низких оборотах. Плюсом ещё и экономичность, меньше циклов сгорания и мпотери тепла совсем другие.
273 strange2007
30.06.16
(264) Момент, это какая сила приложена для того, что бы что-то сдвинуть на какое-то расстояние. Разве нет?
274 Irbis
30.06.16
(270) Как раскручиваем? колёса в воздухе что ли? Да если и раскрутишь, как только начнёшь давать нагрузку заглохнешь.
Момент это аналог силы при вращательном движении.
представь что сила с которой двигатель толкает телегу меньше силы сопротивления. Телега не начинает ехать и плевать какая максимальная мощность у этого двигателя.
275 Fluke
30.06.16
(273) без теории. вот как ты собственной кожей ощущаешь момент а как мощность? ты теоретик знатный это уже ясно.
276 strange2007
30.06.16
(272) Если момент на выходе очень маленький, значит мощность на входе гораздо ниже заявленной)))) Мощность в 10 ватт, это значит, что при 1 ньютоне передвинули что-то на 10 метров за 1 секунду. Ну или 10 ватт, это мы что-то передвинули на 1 метр за 1 секунду, применив силу в 10Н
Т.е. ньютоны могут меняться, но если мощность одна и та же, то за ньютонами меняется либо время, либо расстояние. А мощность останется в точности та же самая и в некоторых случаях её можно трансформировать, как, например, в электронике.
277 Irbis
30.06.16
(276) Нет, это означает что частота вращения высокая.
Мощность трансформировать нельзя, её можно только передать и то с потерями.
278 strange2007
30.06.16
(275) Да какая уж тут теория? Я уже 2 страница описывал, например, по велосипедам, что при равно мощности у одного момент больше за счёт короткого расстояния, а у другого момент меньше за счёт длинного расстояния. На урале момент нужен больше, но расстояние педалей будет меньше, а у камы наоборот. В итоге обе системы обладают абсолютно одинаковой мощностью и выполняют абсолютно одинаковую работу за единицу времени.
В том-то и проблема, что все, особенно считающие себя пипец какими образованными, в подобных вопросах решения ищут только методом тыка и на основе собственных субъективных ощущениях. И именно поэтому на практике ни один человек с завышенной самооценкой не может внятно обосновать почему дизекльный моторчик для генератора будет получше, нежели бензиновый, хотя у них по паспорту одинаковые л.с.
279 Jump
30.06.16
(0)Пойми простую вещь
Лошадиная сила это мощность. Она показывает какую работу может выполнить за определенное время.
Н*м - это момент силы - сколько силы может двигатель  приложить в один конкретный момент.
Вот ты можешь перетаскать за час поддон кирпича. Это мощность - лошадинные силы.
Но ты не сможешь взять и поднять подон кирпича. Это момент. - н*м.
280 strange2007
30.06.16
(277) Да, оговорка, составляющие мощности трансформируются, а мощность остаётся одна и та же. Это же так просто. Три страницы битва идёт с этим понятием, но почему-то некоторые доказывают, что она меняется в зависимости от шильдика на капоте
281 Jump
30.06.16
Двигатель легковушки за час способен утащить 1,5тонны на 100километров.
А двигатель трактора слабее, он не может утащить 1,5тонны за час на 100км.
Зато он может запросто сдвинуть 10тонн с места.
А легковушка не сможет.
282 Irbis
30.06.16
Далеко не факт, зависит от конструкции генератора. плюс требования к экономичности. видел и бензиновые генераторы.
283 strange2007
30.06.16
(279) Э нет, по правде н*м, это конкретная работа. И если этот параметр не меняется, то мощность тоже не меняется (время опускаем). Не важно, у тебя 10Н на 1М или 1Н на 10 метров, но мощность у тебя останется абсолютно одинаковая и за единицу времени будет совершена абсолютно одинаковая работа.
284 ovrfox
30.06.16
Технические характеристики для мотор-редуктора червячного одноступенчатого МРЧ-80.
Электродвигатели АИР 80, АИР 90
Передаточное число номинальное
80
Номинальный крутящий момент, Н·м
290
260
270
300
270
270
360
270
285
260
240
КПД, %
91
90
89
86
84
83
78
73
71
64
285 Jump
30.06.16
(283) Этот параметр мгновенный.
Он показывает сколько ты можешь поднять сразу.
А работа это параметр зависящий от времени.
286 strange2007
30.06.16
(281) О! Вот это уже мысль! Но ты рассматриваешь систему трактор vs жигуль. И в этом случае всё верно. А я рассматриваю систему мотор дизель и мотор бензинка. Заметь в системе "трактор" может быть любой мотор, лишь бы он удовлетворял параметрам мощности. В данном случае это 50 кВт. Т.е. ты в трактор можешь поставить и ГТД и запряч лошадей, хоть что можешь сделать, но в итоге на коробку с двигателя у тебя должно идти ровно 50 кВт
287 Irbis
30.06.16
(283) Опять лжа и неточность. Момент это не работа.
В поступательном движении работа это сила на путь, во вращательном момент на угол поворота
288 ovrfox
30.06.16
(284) Я написал к тому, что невозможно увеличить крутящий момент в 1000 раз редукторами, Т.е. электромоторчик не потянет настоящий автомобиль даже очень очень медленно.
289 Jump
30.06.16
Если указано 10н*м это значит двигатель может приложить такую силу. Взять и приложить, мгновенно.
Но не значит что он постоянно будет ее прикладывать.
290 Irbis
30.06.16
(288) В теории возможно на практике потери съедят всё. в кинематических схемах передаточные числа и в 10000 встречаются. возьми например волновой редуктор
291 Jump
30.06.16
(288) Возможно, если редуктор идеален, т.е имеет КПД 100%
В реальности все зависит от КПД конкретного редуктора и мощности двигателя, который его крутит.
292 Garykom
(288) Там потери в редукторе будут больше мощности электромоторчика, но берем вместо классического редуктора систему типа полиспаст и спокойно тянем несколько тонн 1 пальчиком.
293 Irbis
30.06.16
Ещё аналогия, в поступательном движении мощность это сила на скорость, во вращательном момент на частоту вращения. и в том и другом случае работа это произведение мощности на время.
(291) ещё и сильно от конструкции редукторов зависит.
294 strange2007
30.06.16
(284) Да, именно так и есть. Про время то забыл, которое в моменте и не указано.
Т.е. из твоей таблички про н*м вводи время и циферка сразу станет везде абсолютно одинаковая. Каюсь, проглядел, но другие даже и не вспомнили про это)))))
295 ovrfox
30.06.16
(288) Т.е. для того, чтобы автомобиль сдвинулся с места, нужна не мощность, а крутящий момент около 150нМ на колесе. и около 50 при езде со скоростью 60 км/ч
Я все это к начальному вопросу
296 Garykom
(294) Открой определение что такое "Ньютон"
297 Irbis
30.06.16
(294) Другим это не надо, они это понимают.
298 strange2007
30.06.16
(288) >> Т.е. электромоторчик не потянет настоящий автомобиль даже очень очень медленно.
Потянет. Запросто. Но только ооооочень медленно. Грубо говоря можешь взять лебёдку из шуруповёрта и преспокойно тянуть машину. Скоррость снизили редуктором, момент увеличили и всё отлично даже для тяжёлого кукурузера. Только ооооочень медлено
299 Irbis
30.06.16
(298) только если забить на потери. В реальной жизни как только момент сопротивления превысит момент от электромоторчика всё закончится.
300 Garykom
(298) Правильно но этот же электромоторчик не сможет провернуть вал двигателя и коробку с колесами. Хоть какой на него редуктор ставь.
301 strange2007
30.06.16
(297) Да конечно понимают)))) Особенно смешат разные мощности после редуктора или изменении колёс. Двоечники)))))
302 Irbis
30.06.16
Потому как равнодействующая сила или момент станет нулём, то работа тут же станет нулём. Даже не станет, а просто не начнётся.
303 Irbis
30.06.16
(301) На кого это ты намекаешь?
304 strange2007
30.06.16
(300) читай (296) и дополни ещё "что такое работа"
305 ovrfox
30.06.16
(298) Еще раз говорю - не потянет. Потому что после редуктора не останется крутящего момента достатчоного для срыва автомобиля с места.
306 strange2007
30.06.16
(303) На злыдней, которые гнут пальцы про обучение в школе, но которые даже не представляют что такое мощность
307 Garykom
(306) ну наверно не на этих же "А понимаешь что Н*м снимаются с мотора напрямую и после коробки разные?" из (256) ?
308 Fluke
30.06.16
(278) ты ответить можешь или трепло?
309 Irbis
30.06.16
(304) Чтобы возникла, работа или мощность, необходимо чтобы система пришла в движение. А прийти в движение она может только в случае, когда равнодействующая, с учётом сил сопротивления, не равна нулю. До начала движения все рассуждения о работе и мощности полный бред. Какова мощность заряженного аккумулятора?
310 strange2007
30.06.16
(305) Тянет и ещё как тянет. Сам попробуй, если не веришь. Или думаешь Архимед врал про то, что землю сдвинуть сможет?
Момент у тебя будет увеличиваться, но и время для совершения работы тоже будет увеличиваться. и так до бесконечности, если не брать в расчёт потери на сопротивлениях редуктора.
Я тебе даже могу конкретный пример привести - один человек может запросто сдвинуть пару гружёных вагонов при помощи рычага. и этим часто пользуются солдаты на жд дороге
311 Garykom
(310) Архимед просил точку опоры и рычаг, понимал что даже со своей слабой силой сможет любой момент приложить. Но это в идеале/теории.
312 strange2007
30.06.16
(308) Сам ты трепло. Читай внимательней и найди в чём там ошибка
313 Jump
30.06.16
(286) Смотри - я могу за час перетаскать поддон кирпичей.
Это моя мощность - работа выполненная за время.
За один раз я поднимаю 15кирпичей.
Приходит другой человек - он за один раз может поднять три кирпича. Слабак.
Но блин шустрый, за час перетаскивает полтора поддона, так и шурует туда-сюда.
314 strange2007
30.06.16
(311) На практике тоже самое - один человек запросто сможет сдвинуть и сдвигает 2 гружёных вагона, а обычный шуруповёрт запросто тянет кукурузер. Как ещё объяснить, что после редуктора момент увеличивается
315 Garykom
(313) А мощность одинаковая средняя, и даже максимальная за период.
316 Jump
30.06.16
(315) У двигателя указывается максимально достижимая.
317 strange2007
30.06.16
(313) Правильно. Значит если у вас время вышло одинаковое, то вы затратили одну и ту же работу. Разве нет? Ты за счёт силы, напарник за счёт скорости
318 Jump
30.06.16
(317) Работу затратить нельзя. Работу выполняют.
За один час я перетаскал один поддон, а он полтора.
У него мощность в два раза выше.
Но зато я могу за раз утащить 15кирпичей, а он всего 3.
Момент силы у него никакой. Говорю же -слабак.
319 Irbis
30.06.16
(317) А теперь представь что шустрый окуенно третий человек не в состоянии поднять даже один кирпич, но половинку поднимает. Какую он раблоту совершит по перетаскиванию поддона кирпичей
320 Jump
30.06.16
(318) Не в два, а в полтора. Заговорился.
321 Fluke
30.06.16
(312) то есть ты не можешь на пальцах объяснить как ты ощущаешь\понимаешь мощность и момент? что ты тогда хочешь?
322 Jump
30.06.16
(319) Никакую.
323 Irbis
30.06.16
(319) +кирпичи ломать нельзя.
324 Irbis
30.06.16
(322) но мощнее может быть чем вы с шустриком вместе взятые.
325 Jump
30.06.16
(322) Но если ему сделать редуктор - приспособление, которое позволяет переводить длительное приложение малой силы, в большой момент, то сможет.
Какую именно будет зависеть от редуктора.
326 strange2007
30.06.16
(318) Хорошо, если он в 1,5 раза больше перетаскал за час, значит он выполнил в 1,5 раза больше работы. Значит ты за раз утащишь 15 кирпичей, а он за это же время примерно 22 кирпича и ещё закурит. Как-то так
327 Garykom
(325) Правильно но усилив в 2 раза момент, его скорость упадет в 2 раза же примерно
328 Jump
30.06.16
(326) Да, пока я надсадно тащу 15кирпичей, он спокойно утаскивает 22.
329 Irbis
30.06.16
(326) Неа, работы столько же. Если перемещение кирпичей одинаковое.
330 Jump
30.06.16
(327) Ну да, что это доказывает?
331 Irbis
30.06.16
(329) + просто работа сделана быстрее
332 strange2007
30.06.16
(319) А вот это ты подводишь опять к тому, что жигулёвский мотор не столкнёт трактора и я опять приведу тогда пример, что вы кирпичи на песок разбивайте и получите опять нормальные соревнования. Либо сделай понижающий редуктор третьем из-за чего он будет чуть-чуть медленнее бегать, но сможет таскать честный кирпич
333 Jump
30.06.16
(329) Количество кирпичей как раз разное.
334 Jump
30.06.16
(332) Можно.
Все так и есть.
Но редукторы  и прочие приспособы это тяжело, сложно и обслуживать надо.
Проще поставить двиг с высоким моментом и не париться.
335 Jump
30.06.16
Т.е большая сила, это не гарантия большой работы.
Зависит от эффективности приложения.
Жигулевский двигатель прикладывает эффективней, чем трактор.
336 Irbis
30.06.16
(332) Нет. Читай (309), пока не осознаешь.
337 strange2007
30.06.16
(329) Работа одинаковая только если вы оба в конечном результате перенесли одинаковое кол-во кирпичей за одинаковое время. Ты за один раз 15 кирпичей, а он за 15 забегов по одному.
Но тут небольшой нюанс - ты идёшь в одну сторону, а он 15 в одну, 15 в другую))))) В общем это опускаем и считаем, что напарник прошёл 15 твоих расстояний
338 Irbis
30.06.16
(333) В начинаете сравнивать несравнимое.
339 Irbis
30.06.16
(337) Нет. Время может различаться сколько угодно. во столько же раз будут различаться приложенные силы. Но всё это справедливо если движение может начаться.
340 Garykom
(330) ТС не понимает что момент связан только со скоростью и никак с мощностью.
341 Jump
30.06.16
В тракторе постоянно нужно прикладывать большие усилия.
Тут гораздо выгоднее использовать двигатель с большим моментом силы, он будет эффективнее работать.
В жигулях нужно постоянно прикладывать очень небольшие усилия.
И эффективнее двигатель который умеет быстро крутится, но особых сил не прикладывает.
342 Jump
30.06.16
(337) Читай внимательней.
Я за час перенес поддон кирпичей.
Он за час перенес 1,5 поддона кирпичей.
Я сильный чувак, и таскал по 15кирпичей.
Он слабый чувак, и таскал по 3 кирпича.
343 Irbis
30.06.16
(340) ТС не может понять условия начала движения. что без самого движения не существует ни мощность, ни работа.
344 Jump
30.06.16
Пока я тащу 15кипричей, он успевает шесть раз сбегать с тремя кирпичами.
345 Irbis
30.06.16
(341) Это частные случаи выбора конкретной реализации двигателя под задачу.
346 Jump
30.06.16
(345) Ну а я о чем говорю?
Под задачу выбирают - чтобы моммент силы был не меньше нужного.
И чтобы мощность была необходимая.
347 ovrfox
30.06.16
(311), (313), (314)
С вами спорить безполезно. Но прошу хотя бы согласиться с тем, что растягивание веревки тоже работа. Которая тупо переходит в тепло. И если человек в состоянии приложить услилие, кторое не только растянет веревку, но и еще останется, то кошка -нет.
Соотвественно человек потянет вагон, и даже пароход в воде, если будет штиль, но при малейшей качке не сможет потянуть пароход. Потому что в реальном мире есть такое понятие как КПД. И если преобразование редукторами мощности превышает разумные пределы - то работа будет тратиться на нагревание редукторов, а не на перемещение автомобилей, вагонов, пароходов.
Так что моторчика от игрушечной машинки не хватит, чтобы потянуть авто, даже супер медленно и даже по льду.
348 strange2007
30.06.16
(336) >> пока не осознаешь.
Если вставь между жигулёвским мотором и тракторнымиколёсами вариатор достаточной надёжности с нужным передаточным числом и вся система у тебя сдвинется с места.
Твоё утиверждение будет верным, что работы мы не увидим только когда подключим мотор от жигуля напрямую к колёсам. Но тут ведь можно и дизель подключить через очень повышающий редуктор и он тоже трактор не сдвинет совсем. Топливо будет сгорать просто так.
Так что пример не очень удачный
349 Jump
30.06.16
Если у кого то кирпичи упакованы в блистеры по 15штук - выберут меня.
Поскольку я могу поднять одну упаковку.
Но если кирипичи россыптью - выгоднее выбрать другого, он по три кирпича перетаскает в результате больше.
350 strange2007
30.06.16
(342) >> Читай внимательней.
Время одинаковое? Он перетаскал больше кирпичей, но помаленьку? Расстояние одинаковое? Значит и работу выполнил больше. Время одинаковое, значит в любой временной точке он был мощнее, хоть и физически слабее
351 Jump
30.06.16
(350) Работу он выполнил больше в полтора раза.
В любой временной точке он был мощнее, хоть и физически слабее.
Вы все верно поняли.
352 Jump
30.06.16
Так и двигатель жигуля - работы выполнить может больше.
А вот 5тонн с места сдвинуть - фиг.
353 Irbis
30.06.16
(348) Не осознал, ещё думай. Хоть что вставляй. Для начала движения необходима результирующая сила.
То есть сначала нужно сместить равновесие, потом можно начинать применять всё остальное.
354 Jump
30.06.16
(347) Фигня.
Смотри внимательно.
Лепишь к моторчику генератор, он будет выдвать 0,5ватт.
Ждешь пару лет, пока он зарядит аккумулятор емкостью 15киловатт.
Цепляешь к аккумулятору электромотор, и он резко страгивает с места груженый камаз.
355 Jump
30.06.16
(348) Пойми что есть такая штука как эффективность приложения сил.
Ребенок прикладывая силу эффективно сделает гораздо больше работы за час, чем здоровый амбал, который прикладывает силу неэффективно.
В результате ребенок будет мощнее.
А эффективность приложения сил, сильно зависит от задачи.
356 strange2007
30.06.16
(352) Только обрадовался, что хоть кто-то в физике хоть что-то помнит и тут такой перл...
Двигатель жигуля, равно как и моторчик шуруповёрта запросто сдвинет 5 тонн. Один человек запросто сдвинет с места 2 полных вагона. Но это будет всё делается через редуктор и очень медленно.
Просто поверь. А если не сможешь, то подойди к любому джиперу с лебёдкой и спроси какой мощности у него лебёдка. Да, у электромотора это вычисляется элементарно (I*U-потери). и попроси, чтобы он показал, что лебёдка сможет сдвинуть с места тяжеленную машину.
Ручной лебёдкой парни даже краза недавно вытаскивали, севшего совсем на брюхо.
357 Jump
30.06.16
(356) Я говорю о работе без редуктора!
358 Jump
30.06.16
С редуктором - хоть миллион тонн.
359 strange2007
30.06.16
(353) Я понимаю, что ты ждёшь от меня признания ереси от некоторых форумчан. Но не могу так поступить, ибо в глупости пусть другие верят.
Хоть какую ты систему придумывай, но мощность всегда будет мощностью. Она не будет меняться от размера или цвета автомобиля)))) Если рассчитывать про сдвижение трактора жигулёвским двиглом, то просто запускаем эту систему через сильно понижающий редуктор, этим увеличим ньютонов, но и увеличим время. Т.е. двигаться трактор будет даже от моторчика от детской игрушки, только оооооочень медлено
360 Jump
30.06.16
(359) Да будет разумеется двигаться, в чем вопрос?
Разве  с этим кто-то спорит?
Только вот так не делают, потому что это не эффективно, на редукторах много потеряется.
361 Irbis
30.06.16
(357) Не важно.
(356)Важно понять что в статике, когда нет ни работы ни мощности равнодействующая равна нулю. А в динамике равна произведению массы на вторую производную по времени. И если она не ноль можно начинать рассуждать обо всём остальном.
(359) См. текст выше. Маленький моторчик сдвинет трактор, но только в одном случае, если его сила будет больше сил сопротивления.
Ведь есть минимальная длина рычага, при которой вагон конкретный человек сдвинуть не в состоянии.
362 strange2007
30.06.16
(357) Вот это уже нормальный поворот, от кторого можно и оттолкнуться. В любой механической системе производится трансформация времени или силы средствами редуктора. Конечно, можно запросто добиться того, что силы не хватит сдвинуть, но при этом то она будет прилагаться. Работа будет равна 0, а сила то нет. Т.е. в такой системе и момент будет равен нулю!
В теме же я писал про мощность, а не про составляющие. Ни в одном посте я не увязывал отдельные составляющие с таким параметром как л.с. Везде всё рассматривал только в единой системе
363 Garykom
(343) угу и это тоже
364 Irbis
30.06.16
(360) Я с этим спорю, и аргументы уже выложил. Но ТС упорно отмахивается от динамики и продолжает свои рассуждения. Вопрос про мощность аккумулятора остался без ответа.
365 Garykom
(354) Белаз однако...
366 Jump
30.06.16
(359) Ты можешь спокойно поставить на трактор мотор от оки, и тянуть он у тебя будет офигенно.
Только вот конструкция громоздкая и бензина много.
367 strange2007
30.06.16
(360) Это хорошо. А теперь перейдём к такому параметру как мощность. У шуруповёрта мощность низкая, поэтому после редуктора время будет только очень большим. Ну а у жигуля то мощность абсолютно такая же как и тракторного дизеля, т.е. 50 кВт (там разница есть небольшая, но её упускаю). Получается, что через редуктор слабую силу и короткое время трансформируем в большую силу и большое время, не теряя при этом мощности. Т.е. как было на входе редуктора 50 кВт, так на выходе и остаётся 50 кВт (за минусом всяких потерь). Но вот по факту, если считать мощность на выходе редуктора, когда моторчик крутится на своих 4-х тысячах, там будет совсем не такая как у дизеля, гораздо ниже. Почему? Кто врёт? Почему на танках и на электродвигателях с такими трансформациями всё сходится, а в случае из темы нет?
368 Jump
30.06.16
(364) Ну я же вроде доказал - что любой самый слабый мотор способен сдвинуть трактор, главное хороший редуктор.
Или аккумулятор.
Т.е приспособление.
Но проблема всех присппособлений низкий КПД.
369 strange2007
30.06.16
(366) Неее, окашный мотор по мощности слабее тракторного, поэтому с ним сложнее разобраться. Поставь на трактор электродвигатель, а в тележку запихни дизель с генератором, а потом жигулёвский с таким-же генеретором. Первый будет резво крутить трактор, во втором же случае фиг. Электродвигатель как раз сравняет разницу в КПД на разных скоростях
370 Jump
30.06.16
(367) Потому что редуктор переводит часть приложенной силы в тепло.
Выполняет работу по нагреву окружающей среды.
371 Jump
30.06.16
(370) Т.е потенциально тракторный дизель 50квт и двиг от легковушки на 50квт. выполнят одинаковое количество работы.
Но если работа такова, что двигателю от легковушки придется лепить редуктор, то часть мощности будет потрачена на нагрев атмосферы.
В результате работа по перемещению груза у двигателя от легковушки будет ниже.
372 strange2007
30.06.16
(368) Не знаю кому доказывал, но я этим тоже занимался))))))) Вопрос про то, что хоть понижай, хоть повышай обороты, но мощность останется одинаковая за вычетом потерь. Будут меняться ньютоны и время, но не мощность.
(370) Давай не будем эти потери учитывать? А то я опять полезу к ГТД vs Дизель. Вот у ГТД понижайка во много раз больше, чем нужна для вазовского двигателя, при этом потери совсем незначительные. Грубо говоря редукор сделай из 2-х шестерёнок нужного диаметра или рассмотри гибридную конструкцию трактора. Или вообще вариатор представь (который супер-пупер надёжный)
373 Jump
30.06.16
(372) Блин.
Пойми простую вещь.
Мощность это работа выполненная за время.
Если мы говорим о двигателе, мы рассматриваем только работу по перемещению груза.
А ведь он еще производит работу по обогреву атмосферы.
Если потери не учитывать - можно ставить любой двигатель на любую машину.
Чем мощнее тем лучше.
А если потери учитывать то иногда нужен не сильно мощный, но с большим моментом силы.
374 Irbis
30.06.16
(369) Всё не так. Если электродвигатель поставить высокомоментный, которому нужен большой ток, ещё неизвестно с дизельгенератор или бензогенератор будет лучше. А если полезть дальше, то и консструкция генератора может быть оптимизирована под вид двигателя. И всё опять сведётся к уравнению равновесия сил и моментов. Есть равнодействующая, при идеальных условиях можно будет добиться равенства. Сопротивление системы больше сил двигателя и пофиг какой он там, не выйдет ни фейхоа.
375 Irbis
30.06.16
(373) Момент нужен для преодоления сил сопротивления движению, как внутренних, так и внешних. Внешние относятся к полезной работе, внутренние влияют на КПД. Когда КПД системы станет равным нулю, то есть сопротивление внутренних сил равно полезной силе, ни о какой мощности говорить не придётся.
376 Jump
30.06.16
У дизеля обороты небольшие - он прикладывает большую силу но медленно.
Обороты от того что он тянет трактор практически не проседают.
У бензинового большгие обороты, если он начнет прикладывать такую же большую силу обороты упадут, вместе с ними и мощность.
Ему нужно держать обороты, для этого нужен редуктор, это потери на КПД.
В итоге бензиновый тянуть трактор будет, но большая часть его мощности будет направлена не на движение трактора,  а на нагрев редуктора.
377 strange2007
30.06.16
(373) >> Если потери не учитывать - можно ставить любой двигатель на любую машину.
Именно так и есть у танка Т-80 (точнее было). Там ставился либо ГТД который крутится на 30 килооборотах, либо дизель который тянет на 1000. При этом танк абсолютно себя одинаково ведёт в целом, если не обращать внимание на мелочи, связанные с изменением КПД от изменения оборотов.
С легковушками так не прокатывает - не будет жигулёвский двигатель в идеальных условиях так-же резво двигать петушка как родной дизель, хотя мощности у них одинаковые.
На японских старых кукурузерах бензинки всегда ставились мощнее дизеля и тоже, чтобы машинка хоть как-то одинаково ездила. Вот у меня и подозрение, что автомобильные л.с., это нифига не настоящая мощность умноженная на 1,36
378 Garykom
Да позовите уже кто нить romix'а
379 strange2007
30.06.16
(378) Он физику читал?
380 strange2007
30.06.16
(376) Почему жигулёвский будет греть воздух, а в честных системах это очень незначительные потери?
381 Jump
30.06.16
Ну хорошо попробуем так-
Есть два двигателя
дизель 50л.с
бензин 50л.с
Они имеют одинаковую мощность, и способны выполнить одинаковую работу!
Но! Только в ИДЕАЛЬНЫХ условиях.
Так вот бензиновый двиг в лекговушке будет работать в условиях близких к идеальным.
А в тракторе условия будут далеки от идеальных.
Поэтому трактор он будет тянуть хреново.
382 Irbis
30.06.16
(377) >> хотя мощности у них одинаковые
Корректно писать "максимальные мощности у них одинаковые", однако при одинаковых моментах или частотах вращения мощности могут быть разными. в этом и вся штука.
383 Jump
30.06.16
(377) Мощность указывается настоящая, Но это мощность максимально достижимая,  в определенном режиме.
А в каком режиме ты будешь гонять двигатель на авто - неизвестно.
384 strange2007
30.06.16
(383) (382) Это понятно, что указана максималка. Но по факту то оба двигателя примерно одинаково двигают махину. У них и размеры примерно одинаковые. Т.е. там честные лошади.
Кстати, у генераторов тоже указывают честные лошади (сейчас поглядел)
В общем прихожу к тому, что для ответа на мой же вопрос, надо просто замерить мощность снимаемую с колёс у жиргуля и у трактора. А это нифига не реализуемо)))))
Всем спасибо. Надеюсь разминка для мозгов не лишняя
385 Jump
30.06.16
У дизеля максимальная мощность достигается на минимальных оборотах, поэтому редуктор нужен поменьше, и потери мощности меньше.
Это конечно если медленно тянуть что-то тяжелое.
Если дизель ставишь на гоночный авто - нужен большой редуктор.
И большую часть мощности ты потеряешь на редукторе.
У бензина максимальная мощность достигается на огромных оборотах, поэтому для того чтобы тянуть медленно многотонный груз нужен офигенный редуктор, который сожрет большую часть мощности.
А вот если нужна скорость - тут самое то, минимальный редуктор, и минимальные потери мощности.
Короче если ты на тракторах не собираешься устраивать гонки на скоростях выше 100км/ч то лучше ставь дизель.
При одинаковой мощности он будет тянуть сильнее, поскольку будет работать в оптимальном режиме.
386 strange2007
30.06.16
(385) Будущее за гибридами. Там пофиг на режим работы ДВСа и вообще на тип ДВСа. Можно будет и ГТД вместо него вкорячить, а это вообще сказка.
Ну или откопают труп Теслы и выузнают тайну получения энергии из эфира, тогда вообще все тарахтелки уйдут в прошлое.
387 Jump
30.06.16
18:45
(384) Мощность снимаемую с колес замерить невозможно!!!
Мощность это работа выполненная за единицу времени.
На колесе ты можешь замерить усилие.
388 Jump
30.06.16
Я это с детства еще уяснил.
Хочешь кататься с ветерком нужен оборотистый мотор. пусть слабый, зато быстрый.
Хочешь лазить по грязи, да с грузом, - нужен мотор который будет медленно, печально, но сильно тянуть на низах.
С ветерком на нем не прокатишься, зато силища какая!
389 strange2007
30.06.16
(387) Можно. Только уже пофиг. Один фиг такое в гараже не измеришь. там так-же замеряешь работу за секунду, это и будет мощность. Жигулёвское колесо будет с меньшей силой крутиться, но расстоние пройденное колесом будет больше, тогда как у трактора всё наоборот. Если я ошибаюсь, то оба произведения будут примерно равны
(388) Новые дизельные топовые машинки очень динамичные. Прям очень-очень
390 Irbis
30.06.16
(384) Нет. В том и вся соль, что при равной максимальной мощности, мощность в рабочем диапазоне скоростей существенно может отличаться. На 20-30% между зажигалками и дизелями.
391 Jump
30.06.16
(389) 1)Чтобы сравнение было корректным двигатель должен работать в режиме максимальной мощности.
Посмотри в паспорте обоих движков эти режимы и обеспечь.
2)Но на трактора их не ставят. Ибо не выгодно.
392 strange2007
30.06.16
19:06
(390) Уже пофиг. Надо думать как из эфира энергию получить)))))))
(391) Именно на максималке. Один фиг мысль мозолит сознание. Но вспомнив как гружёный грузовичок зимой тянули квадриком, сразу всё встаёт на свои места - жигуль сможет быть сердцем трактора. Хоть и в теории, хоть и с тележкой сзади, но сможет свои честные 50 кВт применить во благо сельского хозяйства
393 dmpl
30.06.16
(46) 150 Н - это дофига. Легковой автомобиль по ровной поверхности катится с приложением силы всего около 250 Н. А он, на секундочку, больше тонны весит.
394 strange2007
30.06.16
(393) А мне сразу вагоны вспомнились, которые солдат ломом разогнал обычным ломом. Вот это был номер
395 Gary417
30.06.16
(394) да чё номер, в депо каждый день так вагоны катают, ломом так вообще запросто, а вдвоём и без лома хорошо катаются если рельсы ровные
396 Gary417
30.06.16
там больше проблема остановить, чем разогнать
397 strange2007
30.06.16
(395) Я далёк от жд, но понимаю, что тонны, указанные на вагончике, это трындец как много. Понимаю. что поверхность идеально ровная, но всё равно выглядел как ребёнок, которому показали торт размером с человека.
Это ж пипец как показательно.
и про остановку потом ржал, когда старики матюкались на духа, что разогнал сильно
398 Jump
30.06.16
(392) Да, только бензина ты спалишь кучу, и износ движка будет окуенный.
А так запросто.
399 strange2007
01.07.16
01:44
(398) Ты это про эфир???? Та неееее, там бенза мало уйдёт)))))
400 Это_mike
01.07.16
06:58
Продолжение будет? все-таки пятница!
401 strange2007
01.07.16
07:35
(400) А ты уже физику за 7-й класс полистал? Серьёзно? Ты теперь даже стал понимать, что такое мощность?????
402 Это_mike
01.07.16
07:37
(401) так я тебе, филолуху,  это объяснял в самом начале.
403 Это_mike
01.07.16
07:40
+(402) впрочем, еще до меня, в посте (6) тебе написали вполне  достаточно...
не был бы ты филолухом-гуманитарием (ну или хотя бы внимательно слушал бы объяснения школьного учителя вместо пития водки) - не задавал бы ты вопросов, как в (0)
404 Irbis
01.07.16
07:53
Может про что-то другое пос..мся? Например, ускорение нормальное направлено к центру, а сила почему-то центробежная и выкидывает из поворота в другую сторону. Вроде очевидный бред, однако факт.
405 Повелитель
01.07.16
07:59
(0) Странный вопрос.
(8) 45 кВт диезль и 50 кВт кто мощнее?
Ответ же прост, у бензинового на низких оборотах 50 кВт нету, поэтому он тупо может заглохнуть. А у дизеля на малых оборотах может сразу быть 45 кВт. Вот и все.
406 Jump
01.07.16
08:00
(404) Куда вектор скорости направлен, туда и выкидывает.
И никуда иначе. При чем тут ускорение?
407 Irbis
01.07.16
08:02
(406) Вектор скорости как раз по касательной направлен, а выкидывает в сторону от центра кривизны.
408 dmpl
01.07.16
08:02
(404) Выкидывает инерция. А силу надо прилагать, чтобы по окружности двигаться. Иначе пойдешь по прямой.
409 dmpl
01.07.16
08:03
(407) Тебе так кажется из-за того что тебя сила держит ;)
410 Irbis
01.07.16
А как же вектор силы, который направлен в направлении ускорения? А тут ускорение в одну сторону, а сила в другую.
411 dmpl
01.07.16
08:06
(410) Одинаково они направлены - к центру.
412 Irbis
01.07.16
08:08
тогда почему выкидывает из поворота в противоположную сторону?
413 dmpl
01.07.16
08:09
(412) Потому что сила перестает действовать и срабатывает инерция.
414 strange2007
01.07.16
08:12
(402) Где? Кроме откровенного бреда ты ни одно раза ничего не написал. В (6), например, написана очень умная мысль, абсолютно никак не относящаяся к вопросу из (0), ибо мгновенная мощность, это производная от мощности и она не указывается в виде л.с. и она уж точно никак не показывает зависимость мощности от составляющих параметров. Я тебе даже больше скажу - формулу мгновенной мощности применяют очень умные и образованные люди, а дурачки её выдают за любую мощность и с загнутыми пальцами строят на ней фантастические, а то и бредовые выводы.
Поэтому попробуй вместо пальцегнутости и бреда, хотя бы раз в жизни приоткрыть учебник по физике и выучить один раз и на всегда, что такое мощность. Это не сложно. Там всего 2-3 основных формулы и их вариации
415 strange2007
01.07.16
(405) Ветку читать тяжело, это понимаю (без иронии и издёвки). В общем суть в том, что (это именно про максимальную мощность на разных оборотов):
1. Можно создать условия, когда жигулёвский двигатель будет постоянно крутиться на максимальных оборотах, которые указаны в ПТС, в строчке про л.с.
2. ГТД имеет крайне низкий КПД при изменении оборотов. Гораздо ниже, чем бензиновый ДВС, при этом абсолютно одинаковые ГТД и дизель полошадям абсолютно одинаково работают в технике.
416 Jump
01.07.16
(407) Выкидывает четко по вектору скорости.
417 strange2007
01.07.16
08:22
(404) >> ускорение нормальное направлено к центру, а сила почему-то центробежная и выкидывает из поворота в другую сторону
Долго думал. Старался. Ну никак не смог эту мысль применить к тракторному дизелю. Какая там центробежка? Расколбас и тарахтение)))))))
418 Это_mike
01.07.16
08:24
(414) Если это не сложно, почему ты задаешь такие вопросы?
неужели для тебя пробленмно понимать даже несложные вещи?
(Впрочем, ответ я знаю - я тебе и офтану его как-то в космоветке приводил)
(415) ветку действительно читать тяжело. от смеха. над тобой.
419 Это_mike
01.07.16
(417) Не применяй к себе слово думал. оно с тобой никак не сочетается. вообще. Используй, например, "наморщил межушный ганглий"
420 strange2007
01.07.16
(418) Потому что не сходится ничего. В танках сходится, в электродвигателях сходится, а в автомобильных ДВС разбег огромный и в разные стороны.
А теперь потрудись и найди в этой ветке хоть одно своё конкретное сообщение. По теме. Я одно встречал. Долго думал над бредом и просто не стал комментировать, ибо ты только умеешь сравнивать метры с градусами по фаренгейту.
421 strange2007
01.07.16
(419) С другой стороны, синдром кота давно медикам известен. Нельзя обижаться на таких людей))))
422 Pahomich
01.07.16
Развели бодягу...А все элементарно. У двигателя мощность в паспорте указана при определенных оборотах и она меняется от них. Причем КПД тоже зависит от оборотов и еще от нагрузки.. А момент зависит от этой переменной мощности и от передаточного числа коробки передач.
423 strange2007
01.07.16
(319) >> Используй, например, "наморщил межушный ганглий"
Знаешь, вот я поражаюсь полной необразованности европейцев. Неужели среди 1Сников есть европейцы? Ты прежде чем писать даже такие простые термины, хотя бы поинтересуйся что это такое и как это применять в диалогах, чтобы не выглядеть дегенератом)))) Ганглий ты не сможешь наморщить и уж тем более межушный))))) Пойди диссертацию напиши на эту тему. Специалист, блин, диванный
424 strange2007
01.07.16
(422) В ПТСке указывается момент двигателя без учёта коробки и прочих редукторов. И момент зависит от мощности совсем нелинейно и вообще не зависит только отмощности. Грубо говоря, дизель тракторный и жигулёвская бензинка имеют абсолютно одинаковые мощности, при этом абсолютно разные моменты
425 dmpl
01.07.16
(424) Момент и мощность связаны линейно. Только вот ДВС не описываются одной цифрой мощности. Поэтому для них и приводят графики ВСХ.
426 RomanYS
01.07.16
(414) "мгновенная мощность, это производная от мощности и она не указывается в виде л.с." - пипец ты укурился, Давай уже ссылки на учебники где ты это прочел, давно так не ржал.
427 strange2007
01.07.16
(425) Да, точно. Так и есть. Если конструктивно ничего не меняем, а только изменяем мощность, то и момент будет линейно изменяться.
(426) Учебник? Хм... На что учебник? На то, что мгновенная мощность не указывается в л.с.? Что она не указана в ПТС? На просто формулу?
https://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/механика/динамика/работа_энергия_мощность/мощность/
428 Pahomich
01.07.16
(424) Разные моменту у них на 90% зависят не от того, что один тракторный дизель, а другой жигулевская бензинка, а исключительно от поставленной коробки передач!
429 strange2007
01.07.16
(426) Ты хоть поясни, зачем ты в (6) написал про мгновенную мощность? Почему не про цвет трактора? К чему это было? Просто показать как круто знаешь формулу? Поздравляю
430 strange2007
01.07.16
(428) И? Это плохо или хорошо? Поставь для бензинки редуктор побольше и у тебя момент на выходе будет больше, чем у трактора. Ты сможешь запросто получить момент больше танкового дизеля даже с простого электромоторчика от детской игрушки.
Только это не означает, что будет изменяться мощность системы
431 Pahomich
01.07.16
(430)Это не хорошо и не плохо, это жизнь...
Не понял??? У танкового дизеля мощность, как у детского электромоторчика? Что означает "Только это не означает, что будет изменяться мощность системы"?
432 Повелитель
01.07.16
(415) Могу предположить, что если из жиговсокго движка выдваить положенные 50 кВт, за счет оборотов, то его смерть будет очень ранней.
Жиговские и так до капиталки ходят около 100 000 км, а если его еще оборотами на полную мощность грузить, то думаю 10 000 отходит и все.
Дизеля поэтому больше пробегают до кап. ремонта, так меньше движений поршня, меньше трения, меньше износ на тот же пробег.
433 Повелитель
01.07.16
(432) Поэтому предположение верно, что жиговский можно поставить на трактор, выжимая 50 кВт, но разумный инженер этого делать не будет, так как долго такой движок не проработает.
434 strange2007
01.07.16
(431) не-не-не, не так:  у танкового дизеля мощность гораздо больше мощности маленького электромоторчика. Но если ко второму прицепить понижающий редуктор, томожем получить момент (с редуктора конечно же) такой-же как и у танкового дизеля, а то и больше. Гораздо больше.
435 Pahomich
01.07.16
(434) А разве сейчас в школах не изучают правило рычага и для всех оно является откровением???
436 strange2007
01.07.16
(433) В том-то и проблема, что не потянет. Долго или нет, но не потянет вообще. Будут тарахтеть, пыжиться и максимум сможет сдвинуть трактор по ровному асфальту и то потихоньку.
437 strange2007
01.07.16
(435) Изучают. Только опять как это применить к спору? В (428) ты же сам написал про коробку передач и отметил, что с неё снимаем момент. Вот и поставь для жигулёвского движка редуктор, с которого снимай такой-же момент как и с тракторной коробки, ну или любой, какой нужен.
Вроде всё просто
438 Pahomich
01.07.16
(436) Ерунда!!! Я тебе на жигулях вытащу ЛЮБОЙ трактор увязщий в болоте!
439 Остап Сулейманович
01.07.16
(433) + (436) Во пурга... (извиняюсь за свой французский).
"жиговский можно поставить на трактор, выжимая 50 кВт, ... но долго такой движок не проработает."
А как же он на жиге 50 кВт выжимает? И при этом работает достаточно долго. Ну уж точно не меньше тракторного с той же мощностью.
440 Остап Сулейманович
01.07.16
(437) А теперь подумай ка получается момент на маховике голого  двигателя. Пока еще без редуктора.
441 strange2007
01.07.16
(439) Оппонент имел в виду, что на таких оборотах жигуль очень редко ездит. Я с этим спорить не буду, т.к. тоже знаю, что жигулю пофиг на обороты абсолютно. Ну вывел человек такой тезис, теоретически такая ситуация может быть, значит от неё отталкиваемся
442 strange2007
01.07.16
(440) А теперь прочитай (0) Где я там сравнивал моменты двигателей? Где я утверждал, что если мощности равны, то и моменты обязательно будут тоже равны?
Вот-вот)))))
443 Остап Сулейманович
01.07.16
(442) Верни все с головы на ноги. Не момент зависит от мощности. А мощность зависит от момента и оборотов. То есть при тех же моментах можно получить разные мощности.
444 strange2007
01.07.16
(438) Враки. У меня опыт с жигулём тоже есть. Нифига он не вытащит даже 2-х тонную машинку. Пробовали однажды))))
445 strange2007
01.07.16
(443) >> То есть при тех же моментах можно получить разные мощности.
Правильно. Но для этого надо к моменту прикрутить время и получим работу, от которой можно высчитать и мощность, которую и пишут в ПТСке через лошадный коэффициент.
А теперь ещё раз спрошу - где я писал или утверждал, что момент от мощности неотделим? Просто напомни, может я оговорился, всякое же бывает
446 Pahomich
01.07.16
(444) Значит не умеешь пробовать! Я сам работал в молодости бульдозеристов в старательской артели и потом в экспедициях связан был с тракторами, артиллерийскими тягачами и т.д в условиях полного бездорожья. Почитай о таком механизме, как блок. С сответствующим блоком ты не только 2-х тонную машину, но и ЖД состав вытащишь!
447 Остап Сулейманович
01.07.16
ЦЫ (424) "момент зависит от мощности совсем нелинейно и вообще не зависит только от мощности."
Так вот. Мощность есть производная от момента. А не наоборот. Пока вал не вращается момент может быть (например детонации) а мощности нет.
448 strange2007
01.07.16
(446) Не, ну с блоком то другое дело. Кто ж тут спорить то будет? Я с блоком и руками вытаскивал машинки
449 Остап Сулейманович
01.07.16
(448) Так это то же самое, что и в (0) только в применении к вращательному движению.
Почему у тебя "руками" удавалось, а сходными по мощности движками не получится?
450 Irbis
01.07.16
Сравните: 50 кВт=1000 Нм * 50 об/мин = 50 Нм * 1000 об/мин.
Момент сопротивления (внешний плюс внутренний), приведённый к валу двигателя 100 Нм.
Какая будет разница в движении у систем, оснащенных разными двигателями.
451 strange2007
01.07.16
(447) Фигасебе поворот. Я не настаиваю, но попробуй ка в формулу момента вставь оба параметра, когда вся система неподвижна. Ага, на ноль умножая только ноль и получишь))))
Но если мы получаем детонацию, то это уже есть движение, при чём за определённое время, а значит совершается работа, из которой вычисляется мощность.
Скорее всего ты перепутал силу с моментом))))
452 strange2007
01.07.16
(449) Потому что если мощность меньше, то чтобы получить нуждный момент проигрываем во времени. Т.е. если точно известно, что жигулёвский двигатель менее мощный, чем в паспорте или дизель более мощный, то первый сможет трактор двигать, но только оооочень медленно. Руками ты машину смещаешь тоже гораздо медленнее, нежели она бы двигалась от двигателя.
У меня сомнения в том, что в ПТС указаны одинаковые мощности, а по факту если заменить родной дизель жигулёвским мотором, то такой-же резвости не получишь
453 dmpl
01.07.16
(444) Тебе просто сцепление было жалко. Мы как-то тащили волоком бак из листа 6 мм на 3 куба - это около 500 кг в горку с уклоном процентов 10. Спепление спалили, но въехали. ВАЗ-2106 тогда была.
454 strange2007
01.07.16
(450) Если принимать сопротивление как самый важный параметр, то танковый ГТД не должен сдвигать танк с места. А он его возёхает как и дизель
455 Остап Сулейманович
01.07.16
"то это уже есть движение,". Движение чего? Поршня? Которое компенсируется упругими деформациями поршня+шатуна+коленвала?
Возможно я взял некорректный или не совсем наглядный пример. Но возьми например попытку завести двигатель с включенной передачей. Зубья стартера будут давить на зубья маховика. Будет усилие. Венец Маховика имеет радиус - будет момент. Но провернуться не сможет. Мощности не будет. Так понятней? Мощность = 0. А момент > 0.
456 strange2007
01.07.16
(453) Жалко было. Сожгли его тогда, а машину в горку так и не вытянули. На нивке бы вытянул запросто. Но тут за счёт понижайки и полного привода
457 Irbis
01.07.16
(454) Зачем так безаппеляционно, — может и сдвигает, поскольку хватает сил преодолеть сопротивление. На вопрос отвечай как поведут себя системы?
Про мощность заряженного аккумулятора тоже вопрос без ответа остался.
458 Остап Сулейманович
01.07.16
(450) Первый начнет двигаться. Второй разрушится или заглохнет. Разрушится включает в себя "начнется проскальзывание дисков сцепления (если они есть)".
459 Повелитель
01.07.16
(439) (441) Я не говорил, что двигатель нельзя крутить на максимально допустимых для него оборотах.
Я лишь сказал, что срок эксплуатации двигателя при максимально допустимых оборотах все время, сократит срок его службы в разы.
Любое движение - это износ, если бы это было не так, двигатели бы не пришлось капиталить.
Подтверждение моих слов: Двигатели с большим объемом больше пробегают до капитального ремонта, чем малолитражки.
Движок с объемом 3.0 смело может пройти 300-400 тыс. км, в то время как движок 1-1.2 всего 100-200 тыс. км. И причина простая эксплуатация движка 3.0 почти все время 1500-2000 оборотов и менее, в то время как малолитражки это 2000-3000.
Вот и считайте.
460 strange2007
01.07.16
(455) Да не вопрос. Просто определись, мы рассматриваем неподвижную систему или подвижную? Неподвижная, это когда совсем-совсем ничего не двигается. Подвижная, когда хоть на планковское расстояние есть сдвиг.
В первом случае и мощность будет равна нулю и момент, а вот сила > 0. Во втором случае всё будет больше нуля.
Понимаешь, момент, это произведение силы на расстояние (часть от работы). Т.е. если маховик сдвинулся на 0 метров (я про линейные параметры), то момент равен нулю (сила * на 0 = 0). Если же у тебя маховик сдвинулся хоть на микрон, то у тебя появляется момент и, соответственно мощность, т.к. у нас появляется расстояние.
Как-то так.
461 Irbis
01.07.16
(458) Верно, а ведь мощности одинаковые. Странно, правда.
Изменим условия. Движение установившееся, внешний момент сопротивления равен нулю. С какого-то момента времени возникает внешнее сопротивление с моментом 100 Нм. Как поведут себя системы?
462 strange2007
01.07.16
(459) >> Двигатели с большим объемом больше пробегают до капитального ремонта, чем малолитражки.
Если уж в такой ракурс повернул, то и тут не прав. Например, до срача между странами, когда делали милионники, 2-х литровые движки ходили по милиону. А сейчас огромные пятилитровые моторы еле-еле до 400 тыс дотягивают, при этом находясь в постоянных ремонтах
463 Остап Сулейманович
01.07.16
(460) Вот он корень зла : "Понимаешь, момент, это произведение силы на расстояние (часть от работы)".
Момент - это произведение силы на расстояние к нормали к вектору силы. И никакая работа в определении момента не участвует.
464 Irbis
01.07.16
Очередная лжа. Момент силы это произведение силы на плечо, а не на пройденное расстояние
465 Irbis
01.07.16
(463) Я уже это писал, что ТС не видит разницы между динамикой и кинематикой. Про принципы кинетостатики, для расчётов я боюсь упоминать.
466 Остап Сулейманович
01.07.16
(461) Ничего странного. Если оперируем понятием мощность - можно применить понятие работы сил сопротивления.
При постоянном моменте сил сопротивления
1. работа в первом случае будет 100 * 50
2. во втором - 100 * 1000
Как говорится почувствуйте разницу.
467 Повелитель
01.07.16
(462) Нельзя сравнивать тогда и сейчас или разных производителей.
Один производитель может не умеет или не хочет делать движки с большим пробегом, а другой делает при равных объёмах.
Я имею ввиду один производитель одно и то же масло, но разные движки по объему. Большие движки будут больше ходить.
Формула простая, чем больше движения тем больше износ. На маленьких движках движений больше.
468 Irbis
01.07.16
(466) Я не про работу спрашивал. Ну, да  бог с ней.
Почти, в первом случае система движение продолжит, и через некоторое время даже восстановит свою скорость. А вот во втором случае остановится, не имея возможности преодолевать внешнее сопротивление.
469 Остап Сулейманович
01.07.16
(468) Для случая установившегося движения имеем :
силы действия = силам противодействия. И в этом случае обе системы эквивалентны. После приложения внешних сил моментом 100 Н*М обе начнут терять энергию равную работе сил сопротивления.
ОБЕ. НАЧНУТ ТЕРЯТЬ. Вторая будет терять энергию пропорционально 1000 об/мин. Первая 50 об/мин.
470 RomanYS
01.07.16
(427) ладно давай рассказывай в каких единицах измеряется мгновенная мощность
471 strange2007
01.07.16
(463) >> Вот он корень зла
И опять не так))) Момент, это произведение силы на расстояние. Если не веришь, то открой ПТСку и сам прочитай. Там будет написано H*м, либо кг*м. Т.е. расстояние не запланированное, а пройденное. А работа это тот-же самый момент только за время, которое понадобилось на это действие.
Но даже можно поднять твоё же определение:
отметь параметр "расстояние". Не цвет, не направление ветра, а расстояние. Оно ж не просто так у тебя написано. Это приложенная сила может имеет кокнретный вектор направления, а момент, это сила умноженная на пройденное расстояние.
Это же так просто
472 strange2007
01.07.16
(464) >> Очередная лжа. Момент силы это произведение силы на плечо, а не на пройденное расстояние
А кто писал про момент силы? Я писал про крутящий момент, который указывается в ПТСке. Это немного разные понятия.
Но в любом случае момент силы абсолютно никакой роли не играет в вопросе из (0).
Ну да, у дизеля и момент силы и крутящий момент больше. Это плохо или хорошо? Какую пользу это принесёт в вопросе? На сдвижение трактора с места? Ну так для этого сдвижения надо просто крутящий момент на колесе замерить и точно такой-же создать с жигулёвского движка при помощи редуктора. Можно этот момент создать и движком от шуруповёрта, но только через ещё больший редуктор. В этом то всё нормально и ровно
473 Остап Сулейманович
01.07.16
(471) Птля... "Т.е. расстояние не запланированное, а пройденное."
В физике придуманной strange2007 не силен. Поэтому спорить не вижу смысла.
В физике, которую преподают в школе :
"В простейшем случае, если сила приложена к рычагу перпендикулярно ему, момент силы определяется как произведение величины этой силы на расстояние до оси вращения рычага"
И никаких перемещений ничего и никуда.
474 Irbis
01.07.16
(469) Не терять, а тратить, но это придирки. В первом случае только равнодействующая будет больше нуля и движение продолжится, и восстановится (энергия ведь продолжает подводиться), а во втором случае силы сопротивления остановят систему, ибо работают только пока есть движение.
(472) Крутящий момент, если рассматривать его в чистом виде — некоторая условность, эквивалентная моменту силы или пары сил. И рассчитывается как векторное произведение векторов силы и радиус вектора от оси вращения до линии действия силы.
475 strange2007
01.07.16
(467) >> Я имею ввиду один производитель одно и то же масло, но разные движки по объему. Большие движки будут больше ходить.
Производитель один - мерседес. До 1995 года ставил миллионники, сейчас и до 400 не доходят. При чём миллионики были и 2-х литровые, а сейчас моторы больше 5 литров еле ходят. Сразу отмечу, что только AMG доводит движки до 930 тысяч, т.к. только им разрешено это делать.
476 strange2007
01.07.16
(470) В ваттах? Угадал? Так ты не пиши загадками, будь конкретней, как мгновенная мощность относится к вопросу из (0) или к чему она нам нужна?
477 Irbis
01.07.16
>> Можно этот момент создать и движком от шуруповёрта, но только через ещё больший редуктор. В этом то всё нормально и ровно.
Как раз и неровно, ибо проигрываешь в скорости вращения.
478 Pahomich
01.07.16
(475) Это совершенно не имеет никакого отношения к теме ветки - моменту и мощности, а характеризует только износостойкость материалов...
479 strange2007
01.07.16
(473) Ура! Нашли таки ошибку. Это круто. Признаю, что момент силы это без движения. Честно поднял формулу и осознал, что это забыл. Ну так к чему это? Что из этого следует?
480 RomanYS
01.07.16
(476) ещё раз в (414) ты заявил: "мгновенная мощность, это производная от мощности и она не указывается в виде л.с.". А теперь она всё-таки мерится в ваттах, уже хорошо.
А про(0) тебе уже ответили много раз.
В (472) ты заявил, что "момент силы... и крутящий момент немного разные вещи" - жги дальше.
Модераторы переведите ветку в юмор, народ порадуется в пятницу
481 strange2007
01.07.16
(477) Подожди, мы сейчас рассуждали про момент, про скорость, про мощность или про что? Если рассматриваем момент, то при чём тут скорость? Может опять какую формулу неправильно трактую?
482 Irbis
01.07.16
(481) Да, я тебе уже писал формулы и для поступательного движения и для вращательного. Даже без интегралов и производных, и даже без векторов.
N=T*w, где N мощность на валу, Т — крутящий момент, а w — угловая частота вращения.
При передаче движения с вала на вал, мощность уменьшается на величину потерь (КПД передачи), соотношение моментов обратно пропорционально соотношению скоростей, которое называется передаточным числом. если передаточное число больше 1 — это редуктор, если меньше мультиплликатор.
483 Irbis
01.07.16
Для поступательного движение, заменить крутящий момент на силу, угловую скорость на линейную. Передаточное число превратится в соотношение плеч рычагов и т. д.
Думай, башка, думай, сала дам.
484 Это_mike
01.07.16
(470) "в мгновенныъх ваттах" :-) и "предельных лошадиных силах" (это "мощность, совершаемое бесконечно малой лошалью...")
(480) Может, он милиционер, и ему надо 10 раз р (470)
485 strange2007
01.07.16
(480) >> А теперь она всё-таки мерится в ваттах, уже хорошо.
так в ПТС разве мгновенная мощность указывается???? Это с каких пор? Или как она поможет с ясность вопроса из (0)
Это из раздела флуда было, по теме "кто круче помнит формулировки" и уж точно к (0) не относится.
Поэтому поясни чуть более точнее.
(482) И? С вала дизеля и с вала жигулёвской бензинки снимается одна мощность. Это хорошо, я в это верю, равно как и многие. Но как это увязывается с тем, что для трактора жигулёвский двиг не подойдёт? В каком месте у тебя есть формула или вывод падения мощности или ещё чего?
486 Это_mike
01.07.16
(471) "момент, это сила умноженная на пройденное расстояние" - феерично. Ты хоть озвучь учебные заведения, в которых учат _такой_ физике...
ибо если "страна должна знать своих героев" - то она обязана знать и своих му*аков...
487 Irbis
01.07.16
Перечитай (450) до просветления
488 strange2007
01.07.16
(483) Я 5 страниц длоазываю, что двигателя с одинаковыми мощностями но разными редукторами должны абсолютно одинаково крутить колёса трактора. Думай башка, а то сало кончится))))))
489 Остап Сулейманович
01.07.16
(488) Откуда тогда _мысль_
"у трактора петушка моторчики меньше 100 л.с., при этом туда ведь не поставишь мотор от жигуля в 80 кобыл, т.к. там ньютонов мало." ЦЫ (0)?
490 strange2007
01.07.16
(487) Я ж тебе писал, что если принимаешь сопротивление как основополагающий фактор, то приложи свой вывод к разнице дизель vs ГТД. Там вообще будет на выходе с двигателей разница огромнейшая, но на гусеницы передаётся одинаковый момент
491 strange2007
01.07.16
(489) Справочные материалы по движкам. Я им верю. Сам мощности движков не измерял. А что не так? Мощности одинаковые, значит оба двигателя должны одинаково елозить трактор по грязи
492 Остап Сулейманович
01.07.16
(490) Что такое ГТД? Газотурбинный? Если это так - открою секрет в ГТД тоже умудряются организовать термодинамический цикл дизеля.
493 Остап Сулейманович
01.07.16
(491) Ну так они и будут "одинаково елозить трактор по грязи".
494 RomanYS
01.07.16
(488) Кому ты это доказываешь? В (0) задал банальный вопрос, а потом на пяти страницах себя в чём-то убеждаешь?
495 Остап Сулейманович
01.07.16
+ (493) Если вопрос в том почему на жигули поставили свой двигатель, а на Т-25 (если именно он "петушок") - свой. Тогда так :
1. Карбюраторный работает тише. Испытывает сам и передает на несущие меньшие вибрации. Следовательно как транспортный более комфортен. Менее экономичен, чем дизель.
2. Дизель более экономичен но менее комфортен.
Поэтому для "возить задницу" применяют карбюраторный. Для пахать/таскать по дороге и по полю - дизель.
496 strange2007
01.07.16
(493) УРА! Ты в это веришь! Тогда о чём спор то? Спор ради спора? Вот это я и пытался хоть как-то выяснить и обосновать. А тут с первой страницы начались нравоучения и каждый пытается свою формулу вставить для... фиг знает для чего. Странно только, что никто не выдал про то, что если смешать синий с жёлтым, то получится зелёный))))))
(494) Я себя? В чём? Найди хоть одно моё утверждение, где я себя в чём-то убеждал. Я честно пытался понять некоторые мысли не по теме.
497 Irbis
01.07.16
(488) Не доказываешь, к сожалению. И прыгаещь с моментом то на вал двигателя, то на колесо автомобиля.
Ибо одинаковые по максимальной мощности двигатели могут иметь совершенно разные ВСХ. И даже при фиксации режима работы двигателей в точке максимальной мощности (всего одна точка на ВСХ), момент на валах двигателя разный и, соответственно разные скорости вращения. Изменяя силовые характеристики на валу исполнительного механизма при неизменном режиме работы двигателя, начинаешь проигрывать в скорости во столько же раз, во сколько выигрываешь в силе.
Потому утрированно трактор на равном по максимальной мощности движке будет иметь редуктор по размерам больше двигателя, и выполнять работу во столько раз медленнее, во сколько раз меньший у него момент.
498 Остап Сулейманович
01.07.16
+ (495) Все остальное (разные размеры поршневой и шатунов, эксцентриситет шеек коленвала, скорость вращения коленвала...) связано с обеспечением _оптимального_режима_работы_двигателя (а не транспортного средства) в принятом цикле. К режимам работы ТС все приводится с помощью редуктора (сиречь КПП).
499 Irbis
01.07.16
(491) Опять не так. Максимальные мощности одинаковы, да. Но только это, а чтобы одинаково елозить должны быть одинаковы мощности во ВСЕХ, без исключения, режимах. По сути одинаковые движки.
500 strange2007
01.07.16
(495) По этим критериям всё верно. Я же просто на конкретном примере описал сомнение - в тракторе жигулёвский двигатель не будет нормально работать, хотя по циферкам должен и обязан. В танках всё нормально, в электродвигателях тоже, а в автомобильных бензинка всегда должна быть мощнее дизели при прочих равных. Почему так
501 strange2007
01.07.16
(499) Заменяем двигатель, который крутит колёса на электродвигатель. В кузов кладём генератор и поочереди цепляем через редуктора дизель и бензинку. По цифрам бензинка должна запросто крутить генератор, чтобы на выходе получали 50 кВт мощности, которая необходима для движения трактора. В таком случае обороты не играют никакой роли. Генератор всегда крутим на одних и тех же оборотов
502 Остап Сулейманович
01.07.16
(500) "в тракторе жигулёвский двигатель не будет нормально работать, хотя по циферкам должен и обязан."
Аргументируй "жигулёвский двигатель не будет нормально работать" ну хоть чем-нибудь.
Я тебе уже приводил пример _нормальной_ работы карбюраторного двигателя в стационарных условиях (САК). Хочу слышать аргументы за "не будет нормально работать" в условиях работы трактора.
503 Gary417
01.07.16
(501) <В таком случае обороты не играют никакой роли.>
С чегойто не играют то? Двигатель не выдаст 50квт не на своих оборотах.
504 Irbis
01.07.16
(501) Все твои замены можно привести к любому из валов, всё что ты сделал это заменил механический момент сопротивления электирческим на валу генератора, потому чтобы крутить генераторы с одинаковой сколостью придётся прикладывать большую мощность
505 Это_mike
01.07.16
(497) а еще кроме внешней скоростной характеристики - есть еще и внутренние. в которых точка максимальной мощности находится на других оборотах.
а еще есть трансмиссия которая считается исходя из оптимальной точки работы двигателя на требуемом скоростном режиме.
Ну и еще есть куча нюансов.
506 Остап Сулейманович
01.07.16
(505) Вообще стандарт разработки примерно такой :
1. Определяются режимы работы всей системы.
2. Для прототипа двигателя определяют его оптимальные режимы для _разных_ значений нагрузок.
3. С учетом первых двух пунктов определяют передаточные числа редукторов.
Потому у тракторов и ступеней регулирования передачи 8 и больше. А у жигуленка только 4-е. Максимум пять.
507 Irbis
01.07.16
(506) Это в данном вопросе вторично. ТС в принципе не понимает, я бы даже сказал закон сохранения энергии, иначе бы разговоров про замену ДВС парой генератор-ЭД не было.
508 RomanYS
01.07.16
(507) имхо  ТС просто тролль, есть тут ещё один персонаж @DPavel, кажется, тоже любит задать простенький вопрос, а потом с пеной у рта нести ересь, обливая г-ном окружающих
509 strange2007
01.07.16
(502) >> Хочу слышать аргументы за
Никаких цифр, только субъективные ощущения автомеханников. Не будет и всё тут. Меленький и хиленький. Вот мы и шли к тому, что это так или нет. Если нет и жигулёвский так-же сможет двигать трактор, то это хорошо и сразу всё встаёт на свои места. Но тут остаётся только момент в том, что почему на обычных легковушках если ставят и дизель и бензинку (на выбор), то второй должен быть мощнее. Тут тоже получается одно из 2-х: либо для того чтобы бензинка была резвее, либо... опять отталкиваемся от мифичности л.с.
510 strange2007
01.07.16
(508) Вообще-то троль как раз ты. Выдал совсем не по теме фигню в (6) и с радостью наблюдаешь как другой мегатроль пляшет вокруг этой формулы.
Ах да, имхо конечно же))))
511 strange2007
01.07.16
(503) >> С чегойто не играют то? Двигатель не выдаст 50квт не на своих оборотах.
В случае в системе с генератором можно бензинку крутить ровно на 4-х тысячах. Как раз на которых и получаем паспортную мощность. Именно так и делается в большинстве бензогенераторах. Т.е. в этом случае мы опускаем тот момент, что от изменения оборотов КПД изменяется очень сильно по разному (у дизеля при изменении оборотов КПД вертится около максимального, а у бензинки сильно отличается).
А раз не учитываем эту особенность ДВС, то значит просто забываем про обороты.
512 strange2007
01.07.16
(504) Т.о. я исключаю разницу в КПД, а значит и в мощности, на оборотах, отличных от указанных в паспорте. Сопротивление даже не пытался затрагивать
513 Остап Сулейманович
01.07.16
(509) "только субъективные ощущения автомеханников"
Как говаривал тов. МикеВаре "так говорит внутренний strange2007; ))) Правда он та говорил за ромикса. Но ИМХО подход у вас обоих одинаков.
А что скажет вам внутренний strange2007 за авиационный дизель? Такое возможно или нет?
514 Остап Сулейманович
01.07.16
(511) Для любого типа двигателя отклонение от оптимального режима приводит к падению КПД. И вот это вот "у дизеля при изменении оборотов КПД вертится около максимального" есть вымысел.
515 strange2007
01.07.16
(497) >>  и выполнять работу во столько раз медленнее, во сколько раз меньший у него момент.
При одинаковой мощности на выходе у тебя будет тоже одинаковая мощность (внутренние потери не учитываем). Т.е. если на входе у тебя 50 кВт, то и на выходе те-же 50 кВт. и не важно какой момент у тебя на входе редуктора (коробки, гибридной системы, повозки с лошадьми и т.д.) на выходе ты можешь так-же получить нужный момент, который будет необходим для кручения колёс трактора.
516 Irbis
01.07.16
(510) В (6) формула правильная, константу, чтобы не вводить неискушённых во грех, можно принять равной 1.
(512) Тут принципиальная ошибка, разницей в КПД пренебречь ещё можно, а вот разницей в мощности нельзя ибо изначально режимы работы в точке максимальной мощности различаются.
517 Остап Сулейманович
01.07.16
+ (514) Все отклонения от оптимальных режимов регулируются изменением передаточных чисел КПП. Для любого типа двигателя. Я лично еще ни разу не встречал дизеля с одноступенчатой коробкой. Может вы где-то видели - поделитесь.
518 Irbis
01.07.16
(515) Почти так, момент будет, не будет скорости. Ею придётся заплатить за повышение момента.
519 strange2007
01.07.16
(513) >> Как говаривал тов. МикеВаре "так говорит внутренний
Тоже в какашки скатываешься? Печально. Ты хоть старайся от темы не уходить как некоторые. тебя смущает то, что я ставлю под сомнение, что жигулёвский двигатель запросто потянет трактор? Что в этом плохого? Я без цифр и формул, т.е. просто спросил. А в ответ получил целый ворох ереси шопипец. Некоторые вообще на своей волне обсуждают погоду на Марсе и гордо этим оперируют. Что конкретно тебя не устраивает? В то, что я НИКОГДА не приму высказывания сектанктов? Ну а что поделать то?
Что тебя интересует в авиационном дизеле? Спрашивай, не высказывайся урывками.
520 strange2007
01.07.16
(518) Именно. И скорость будет ровно такая же как если бы поставили родной дизель. Скорость вращения колёс конечно же, а не вала двигателя. Т.е. на колесе при любом раскладе мы получим 50 кВт (за минусом потерь) при любом абсолютно двигателе, мощностью в 50 кВт
521 Остап Сулейманович
01.07.16
1. "Что конкретно тебя не устраивает?" Ты просто тупо отвергаешь любые аргументы. Вместо своих приводишь вот это : "только субъективные ощущения автомеханников".
2. Может ли дизель использоваться в качестве самолетного движка? (Ну ровно наоборот от жигулевского в качестве тракторного).
522 strange2007
01.07.16
(516) >> В (6) формула правильная, констант
Правильная. Я это писал в начале страницы. Отметил, что правильная, умная и нужная. Она такая же правильная как и закон ома или теорема пифагора. и она такая-же бессмысленная в данном контексте.
Вот в чём беда)))) А от этого и начинали некоторые отталкиваться и гнуть пальцы
523 Irbis
01.07.16
(519) N=T1*w1=T2*w2 уравнение передачи движения между валами без учёта потерь. Если валов надцать, то знаков равенства надцать-1.
(520) Нет, её неоткуда взять. На колесе получим как раз во столько раз меньшую скорость, во сколько раз повысили момент, чтобы преодолеть сопротивление.
524 Irbis
01.07.16
(522) Вообще-то по ней считается практически вся механика, потому как минимум не бессмысленная. Если ты в ней смысла не видишь, это не означает, что его там нет.
525 Irbis
01.07.16
(521) А почему нет? поставим мультипликатор гигантских размеров, раскрутим винт, и алга полетели....
526 Irbis
01.07.16
(525) Если подъёмная сила станет больше веса аппарата. А вот последнее уже сомнительно.
527 Gary417
01.07.16
(526) http://www.bizavnews.ru/230/12057
Вообще в случае с дизелем на самолёте
боюсь что вторая проблема после веса двигателя, это то что солярка замёрзнуть может на высоте и надо конструировать подогрев баков
528 strange2007
01.07.16
(521) >> Вместо своих приводишь вот это : "только субъективные ощущения автомеханников".
Не надо мне приписывать свои мысли. Я задался теоретическим вопросом, основанным на субъективных ощущениях. Поискал подтверждение или опровержение тут в точных формулах или логичных рассуждениях. Ничего я не отрицаю, если утверждение не бредовое. Погляди на прошлой странице, я конкретно и чётко признал, что ошибся в трактовке момента силы. Это нормальная ситуация. Но я никогда не приму бредовые идеи.
Цепочка простая: вопрос - утверждение или опровержение. Всё просто.
Если не учитывать конструктивные и экономические особенности, то можно. Хоть какой можно. Но тут нужно уточнение: можно для чего, чтобы она выдавал на винте такую-же мощность как и самолётный или чтобы он заставлял самолёт летать как с родным? Если второе, то конечно не получится из-за веса. В случае с (0) я привёл пример, когда вес не важен, т.к. трактор и так может тягать за собой тележку с грузом, поэтому и упёрся именно в мощность на колёсах. Если она будет одинаковая с обоими движками, значит круто, если нет, тоже круто, но тогда сразу вопрос - почему
Оттакие пироги
529 Остап Сулейманович
01.07.16
(525) "поставим мультипликатор гигантских размеров". Не настолько все печально. Не так уж массогабаритные характеристики дизеля хуже карбюраторного. И тов. Юнкерс сумел это сделать еще в прошлом веке. Во : https://ru.wikipedia.org/wiki/Junkers_Jumo_205. Кроме ЮМЫ 205 были еще и другие.
Правда там одна хитрость (оппозитные пошни, коленвалы ...).
530 Это_mike
01.07.16
(529) кроме товарища юнкерса это умели делать и советские товарищи. немного похуже, с учетом существующего технологического разрыва. но тоже достаточно достойно
531 Остап Сулейманович
01.07.16
+ (529) А вот за самолет, на котором он стоял https://ru.wikipedia.org/wiki/Junkers_Ju_86. И в варианте разведчика ему не было равных.
ЦЫ "Не оправдались также надежды, возлагавшиеся на Як-9ПД с нагнетателями Доллежаля, и на МиГ-11 с турбокомпрессорами. Советская авиация так и не смогла ничего противопоставить немецкому Ju-86."
Вот такая се-ля-ва.
532 Остап Сулейманович
01.07.16
(530) Я к сожалению не видел советского авиадизеля. А юму видел препарированного.
533 Остап Сулейманович
01.07.16
Кстати массогабаритные параметры тоже определяют почему на трактор ставят дизель, а на поповоз - карбюратор. Трактору нужна хорошая сцепляемость с грунтом. А тем более, когда сзади навешаны рабочие органы. В таких случаях трактор еще и нагружают специальными грузами. (Примерно вот : https://apostolovo.flagma.ua/protivoves-mtz-o1432862.html). Поставь туда вазовский мотор и грузов нужно будет навешивать раза в два больше.
534 Это_mike
01.07.16
(532) я только слышал. Но тем не менее, таковые были.
Но вообще, смотря на творения "сумрачного немецкого гения"™ - реально становится не по себе от того, что они реально могли устроить большой ПЭ, если б бросили чуть больше сил на ЯО, и соединили получившееся и существующими фау...
535 Gary417
01.07.16
карбюраторы уже почти вымерли на личном транспорте
536 Это_mike
01.07.16
(533) естественно. дизель работает в более напряженных режимах. поэтому "сравнимый" по массогабаритке дизель либо проиграет в мощности, либо в стоимости
537 Остап Сулейманович
01.07.16
(535) А как же инжектор?
538 Gary417
01.07.16
(537) ну так инжектор это не карбюратор
539 Это_mike
01.07.16
(535) тут спор не столько о карбюраторах, сколько бензин с искровым зажиганием супротив дизеля (с зажиганием от сжатия)
540 Остап Сулейманович
01.07.16
(538) По сути тот же карбюратор. Только для каждого цилиндра отдельный и открывающийся только на такте впуска. А моновпрысковый вообще ничем не отличается.
541 Gary417
01.07.16
(539) да это я просто к слову
542 Gary417
01.07.16
(540) ну есть ещё gdi который почти как дизель
543 Остап Сулейманович
01.07.16
544 Это_mike
01.07.16
(542) почти. но разница в зажигании.
кстати, так и не понял, классифицируется ли такой двигатель "двигателем с внутренним смесеобразованием" или остается "с внешним"
545 Irbis
01.07.16
(539) И даже не об этом. Я бы скорее определил как о сущности передачи механического движения ("механической мощности"). Дизель, бенз, газ, электро и т. д. это всего лишь варианты реализации, имеющие преимущества и недостатки в определённых режимах работы.
546 Это_mike
01.07.16
(540) опять же формально - карбюратор основан на испарении топлива проходящим потоком воздуха, а инжектор - принудительное распыление с помощью механических/электрических устройств
547 Bonus1C
01.07.16
Дизель вещь. По паспорту у меня 150 лс.
На деле 190, машина рвет с места и дальше дальше..Движок больше 3000 не крутится в принципе, если не педаль в пол совсем вжать, но  у меня тогда шины проскальзывают и пассажиры кричат)
548 Остап Сулейманович
01.07.16
(546) Хорошо. Скажем так : цикл Карно(Отто) реализуется в современных двигателях примерно также часто как и цикл Дизеля.
Так будет правильно?
549 Gary417
01.07.16
(547) < По паспорту у меня 150 лс. > <На деле 190>
Это как так?
Дизель он на низах хорош как раз для города, а вот гонять на нём уже неочень
550 Это_mike
01.07.16
(545) согласен.
о базовой физике.
в которой у ТС пробелв не только в механике, но и в термодинамике (памятуя о его теме про сушку дома...).
Судя по сегодняшнем сообщении в другой теме по "суперпуперзаряднике на основе линейного стаба" - еще и в электричестве.
т.е. дурак - он дурак везде...
551 Bonus1C
01.07.16
(549) выкинул сажевый, залил другую прошивку в мозги
еще на всякий вырезал вихревые заслонки, а то у некоторых они в турбину или в движок улетают, а так вообще красота была и  машина вжимала в спинку с 1500
552 Gary417
01.07.16
(551) ясно
вообще я бы купил себе вторую машину на дизеле...гораздо повеселей бензиновых
553 Это_mike
01.07.16
(547) ну так в том и недостаток дизелей - топливо горит долго, поэтому для получения нормального КПД ему надо сгорать в цилиндрах - следовательно, ход большой, следовательно - двигатель (относительно) малооборотный
554 Это_mike
01.07.16
(549) присоединяюсь к вопросу.... ну, четырех кобыл он в салон посадит, плюс еще сам конь - а еще 35?
555 Это_mike
01.07.16
(551) понятно. экономичность нафиг, экологичность туда же...
ну, каждый ССЗБ
556 Irbis
01.07.16
(549) Просвети меня чем же хорош дизель на низах в городе? В говнах согласен, тапку снял с педали пониженную воткнул и рули себе потихоньку. А на асфальте с хорошим сцеплением нафуй он не нужен.
557 Это_mike
01.07.16
(556) с места рвать
558 Gary417
01.07.16
(556) динамика с места у дизеля гораздо более впечатляющая чем у аналогичного бензинового
559 Irbis
01.07.16
(558) Да нифига подобного, меня любая ока с места сделает даже не напрягаясь. А вот в с 60 до 100 когда можно турбину задействовать, оно так очень ничего.
560 Gary417
01.07.16
(559) ну ещё и машины разные
я ездил на бэхе трешке, сначала на бензиновой недельку, а потом на дизельной... на бензиновую чтото даже смотреть не хочется после дизеля
561 terraByteG
01.07.16
(557) Без турбины в этом не силены, а вот прицеп тащить и не крутить двигатель на высоких - хорош... У трактора тоже мощь с низов, но вряд ли копейку с места сделает...
562 Irbis
01.07.16
(560) Я ПаджероСпорт тестил и зажигалку и дизель, нифига не едет дизель с места. А если ещё колёса мудовые, как у меня, то вообще ..опа получается.
563 Gary417
01.07.16
(561) <У трактора тоже мощь с низов, но вряд ли копейку с места сделает...>
для начала надо колёса на трактор от копейки поставить, а потом сравнивать
564 Gary417
01.07.16
(563) +и решить чтото с переключением передач т.к. их быстрее и чаще переключать придётся
565 Pahomich
01.07.16
Зажрались... Раньше грузовики и на дровах ездили и ничего...
566 Остап Сулейманович
01.07.16
(565) Двигатели внешнего сгорания - это отдельная песТня. И здесь ни к месту. /*с поднятым вверх указательным пальцем*/
567 terraByteG
01.07.16
(563) У дизеля тяга хороша, но не разгон...
568 Bonus1C
01.07.16
Ну на самом деле спор «дизель против бензина» очень глупый, каждому своё. Дизель экономичнее, лучше и намного едет с места.
Знаю о чем говорю, был турбобензин, а вот сейчас турбодизель – чипованная старушка Alfa Romeo 159 190 сил с автоматом 6-ступ, а чуть раньше была такая Alfa Romeo 159 же с бензином 185 сил атмо и роботом Selespeed
Машины как бы вообще не для гонок, внешность и управляемость в первую очередь, необычная машина…но иногда хочется погонять.
Так вот на 185 силах гонять с низов было просто унижением – тяжелая машина хотя и переключала передачи четко и набирала скорость неплохо, но поначала сливала даже более слабым турбобензинам. На более длинной дистанции я конечно уже их легко обходил, как только достигал 3 тысяч оборотов, потому что ускорение было уже ощутимым и мощность чувствовалась.
Сейчас дизель рвет на короткой дистанции всё, кроме более мощных же дизелей. Но именно на короткой. То есть до 140 я улетаю со светофора ну очень быстро. А вот дальше веселье кончается и постепенно меня обходят таки 200-250 сильные бензиновые тачалы.
Зато - на 185 силах и "чтобы ехало" расход литров 14-15 95-го, при овощном режиме 11-12, а этот дизель 190 сил при активном режиме "тапка в пол" за последние 10 тысяч показывает 9 литров соляры, а если не гонять, то 7-8.
Каждому своё собсна.
569 terraByteG
01.07.16
См. VW Type2 T3 с 1.6 л. Дизель 50 л.с.
С места груженный норм и в горку тянет на ура с низов... Поэтому и ставили дизель, бензиновый охренеет...
570 Bonus1C
01.07.16
(568) мне дизель намного больше доставляет удовольствия, чем бензин, в том числе с турбиной
571 terraByteG
01.07.16
+ к (569) А раскрутить дизель как бензиновый - проблема. В этом то и дело, все же принцип воспламенения смеси - имеет свои недостатки.
Зато бензинку раскрутил только в лет...
ПС: Наводящий вопрос, почему Дизель в Ф1, Наскар и Драгах не учувствуют?
572 Irbis
01.07.16
(568) Не едет дизель с места, просто в случаях когда едет соотношение массы и мощности окуительное. Мой аппарат с 2,2-2,5 т и 178 л. с. с места не рвёт, даже если со старта тапку в пол. А если загрузить тонн до 3, вообще овощ. Про лобовое сопритивление даже упоминать не буду.
573 Gary417
01.07.16
(571) <Зато бензинку раскрутил только в лет... >
<: Наводящий вопрос, почему Дизель в Ф1, Наскар и Драгах не учувствуют?>
вот именно потому что раскрутить нельзя. А многоступенчатая коробка дополнительно вносит отрицательный вклад
574 terraByteG
01.07.16
(573) Ну так динамика будет поэтому меньше, зато тяга и КПД больше...
Поэтому он с места дернет, но разгонятся будет потом как осел, в то время как бензин на 5 тыс. просто уйдет в даль...
Вот поражался это ВВ Т3, в горку, куда на четверке 72 л.с. 1.5, при массе в 1 т. На 3-ьей ехал 3 тыс. оборотов, на ВВешке при весе в 1.5 тонны с 50 л.с. на третьей при 2 тыс. поднимались норм, но разгоняется он доооолгоооооо...
575 Bonus1C
01.07.16
(572) тяжелый аппарат конечно, у меня 1.5 тонны, но мой даже на 150 ехал офигительно, что владельцы бензиновых 200+ сил машин завидовали)
576 Это_mike
01.07.16
(565) конечно зажрались - раньше вообще грузы на телегах возили. к которую лошадей впрягали.
577 Irbis
01.07.16
(575) У турбодизелей наддув тоже разный бывает и по давлению и по моменту, когда даёт эффект от наддува. На моей наддув сказывается от 2000 оборотов, а крейсерские обороты по городу 1400-1500, по трассе 1800-1900, потому наддув реально нужен в хороших говнах, на пониженной передаче
578 Gary417
01.07.16
(574) я это помоему на 1 или второй странице этой темы говорил :))
579 terraByteG
01.07.16
(578) Много читать... А я чукча писатель, однако. XD
580 Gary417
01.07.16
(579) тут ещё вопрос сводится к тому что в городе всёравно гонять 150 негде, и динамика 0-60 бОлее интересна
581 Irbis
01.07.16
(580) А её загубили короткими первыми передачами (у меня по крайней мере), да ещё и блокировка гидротрансформатора на низших передачах не включается.
