v7: Проблема с поднятием базы из бэкапа | ☑ | ||
Маркусс
30.06.16
Добрый день
Сделал свежий бэкап на SQL 2005. Развернул его в тестовую базу на SQL. Скопировал каталог рабочей базы 1С7.7. При запуске пишет: "нарушена структура таблицы sc204" Структура базы не менялась давным давно. Копии делаю здесь и сейчас. В чём может быть проблема? Спасибо. |
Зая Бусечка
30.06.16
MD левый подсунул.
Маркусс
30.06.16
(1)весь каталог рабочей базы копирую
Зая Бусечка
30.06.16
(2) Сравни структуру этой таблицы в обоих базах...
Зая Бусечка
30.06.16
А ещё можно на DDS посмотреть
Зая Бусечка
30.06.16
А вообще - 77 официально не работает на 2005
пипец
30.06.16
однозначно не совпадает база и описание полей МД ДДС
Это_mike
30.06.16
А еще - мало скопировать каталог ИБ, надо еще и настроить на использование конкретной базы
пипец
30.06.16
))) а ты уверен что это именно скульная база ))) и запускалась она с этого каталога а ранее там не лежал 1cv7.dd ?
Маркусс
30.06.16
(6) что именно там смотреть?
Маркусс
30.06.16
(7) настроил
Маркусс
30.06.16
(6) и по какой причине в свежей копии вдруг что-то разнастроилось?
Маркусс
30.06.16
(3) структура этой таблицы в обеих базах идентична
linoblack
30.06.16
бэкап случаем не инкрементальный?
Маркусс
30.06.16
(13) фулловый
Это_mike
30.06.16
(11) так ты нашел, что именно "разнастроилось"?
что с чем не совпадает? мд с дд, мд с мдф, дд с мдф? все три разные? |
Маркусс
30.06.16
(15) я не сравнивал, поскольку и каталог и база скуля свежие. скопированы с рабочей действующей
Это_mike
30.06.16
(16) ну так что мешает сравнить?
Маркусс
30.06.16
(17) реквизит в мд файле есть, в ддс -нет какой порядок действий? реквизит - число длина 1
Зая Бусечка
30.06.16
(18) Удалить ДДС, внести изменения в описание конфигурации, сохранить
Маркусс
30.06.16
(17) Числовой реквизит в мд файле длина 15, в ддс-14
Маркусс
30.06.16
(19) что значит внести изменения в описание? в ддс?
Зая Бусечка
30.06.16
И подумать, почему в рабочей базе мд и ддс не соответствуют. Или соблюдать 9ю заповедь
Зая Бусечка
30.06.16
(21) В описание конфигурации. В конфигураторе.
Это_mike
30.06.16
(21) в любое место конфигурации, вызывающее изменение в метаданных. что приведет к генерации нового описания (dds)
Маркусс
30.06.16
Удалил ддс, внёс изменения. ддс появился заново, но при этом база стала пустой
floody
30.06.16
Мдааа... Вот явно кто-то что-то напутал ведь.
Маркусс
30.06.16
(26) какой правильный порядок действий?
Ёпрст
(27) взять мд от нужной базы.
Ёпрст
+ могли и турбомд использовать, или еще чего
Ёпрст
+ прописать подключение к базе скуля в пофигураторе
