Мобильное приложение 8.3.8.58, печать на Zebra GC420t с принтсервером ZebraNet. | ☑ | ||
Пришел в тапках
30.06.16
Здравствуйте, друзья.
Прошу помощи в проблеме печати с мобильного устройства на принтер Zebra GC420t с принтсервером ZebraNet. 1) Принтер настроен, с ПК по сети печатает. 2) С мобильного устройства через приложение Print Station печать проходит (я так понял по шаблону который вшит в принтер по протоколу ZPL). 3) С 1С он пытается долго отправить на печать, но в итоге пишет ошибку "Принтер недоступен". Журнал пишет: Print Job Log System Up Time: 00 days 00 hours 08 mins 41 secs Total Jobs Printed: 1 Job Information: TCP/IP * IP Address 192.168.0.57 * TCP Port 9100 * 10 Bytes Time Elapsed: 0 hours 1 minutes 30 seconds Есть идеи? |
z80a
30.06.16
Печать в мобильной платформе сделали на от@@сь.
Пришел в тапках
30.06.16
Код:
&НаКлиенте Процедура Печать(Команда) ТБ = Новый ТабличныйДокумент; //Серв(ТБ); //ТБ.ОтображатьСетку=Ложь; //ТБ.АвтоМасштаб=Истина; ТБ.РазмерСтраницы="Custom";//нестандартный размер ТБ.ВысотаСтраницы=150; ТБ.ШиринаСтраницы=100; ТБ.Напечатать(РежимИспользованияДиалогаПечати.Использовать); КонецПроцедуры Функция Серв(ТБ) Макет = ПолучитьОбщийМакет("Макет"); Обл = Макет.ПолучитьОбласть("Область"); ТБ.Вывести(Обл); КонецФункции |
Пришел в тапках
30.06.16
В мобильном устройстве:
Айпи принтера указал, порт указал, размер бумаги - Custom 150 мм на 100 мм Соединение - WIFI (в одной сети) Протокол: пробовал и PCL3(что то отправляет но результат не вылазит) и ZPL(долго висит но выдает ошибку) DPI - 100 |
Пришел в тапках
30.06.16
По протоколу PCL3 в журнале:
Print Job Log System Up Time: 00 days 00 hours 15 mins 00 secs Total Jobs Printed: 5 Job Information: TCP/IP * IP Address 192.168.0.57 * TCP Port 9100 * 230473 Bytes Time Elapsed: 0 hours 0 minutes 0 seconds |
Пришел в тапках
30.06.16
Оно так и виссит в журнале, видимо проблема где то с очередью печати.
Пришел в тапках
30.06.16
Ссылка на мануал принтсервера (на русском), 52 страница про очереди печати:
https://viva-telecom.org/SHOP/FILES/ZEBRA/105sl-ip.pdf Не до конца понял про них. |
z80a
30.06.16
Глюки печати в 8.3.6 до сих пор не фиксились. Забей, оно мертво.
Пришел в тапках
30.06.16
На обычный принтер все ок печать выводит.
Пришел в тапках
01.07.16
Может кто в курсе про механизм печати по протоколу ZPL?
Пришел в тапках
01.07.16
Нашел на форумах (пока не получается напрямую):
Печатаю этикетки на ZPL из 1c таким незамысловатым способом: Текст = Новый ЗаписьТекста(Путь,КодировкаТекста.OEM); Текст.Записать(Шаблон); Текст.Закрыть(); Где: - Путь- куда отправляем текстовый код ZPL: порт принтера, сетевой путь или имя файла. - КодировкаТекста.OEM - у меня работает с кодировкой текста ОЕМ. - Шаблон - собственно текст программы на ZPL. |
Пришел в тапках
01.07.16
Может кто то может помочь скачать с инфостарта?
http://1c.f1soft.ru/public/527230/#slide-to-files drat9 майл точка ру закину на вебмани денег |
Пришел в тапках
01.07.16
Вот так удалось отправить на печать с командной строки
C:\Temp>ftp 192.168.0.144 Связь с 192.168.0.144. 220 ZBR-46688 Version 1.01.7 ready. 502 Command 'OPTS' not implemented. Пользователь (192.168.0.144:(none)): admin 230 User logged in. ftp> put C:\ZP.ZPL C:\ZP.ZPL: Файл не найден ftp> put C:\Temp\ZP.ZPL 200 PORT command successful. 150 Opening ASCII mode data connection for ZP.ZPL. 226 Transfer complete. ftp: 292 байт отправлено за 0.01 (сек) со скоростью 48.67 (КБ/сек). |
Пришел в тапках
01.07.16
Через подключение по ftp из 1С выдает ошибки:
ИмяФ = КаталогВременныхФайлов()+"Print.ZPL"; Текст = Новый ЗаписьТекста(ИмяФ,КодировкаТекста.ANSI); N = "^XA |^FO 0,10 |^GB632,0,2^FS |^FO0,25 |^FB632,1,0,C,0 |^ASN,70,70 |^FDWAR INC.^FS |^FO0,100 |^GB632,0,2^FS |^FO0,120 |^FB632,1,0,C,0 |^ASN,60,60 |^FDGoose^FS |^FO0,180 |^FB632,1,0,C,0 |^ASN,60,60 |^FDWild^FS |^FO0,240 |^GB632,0,2^FS |^FO120,260 |^BY2 |^BCN,70,N,N,N |^FDSECRECTCODE^FS - |^XZ"; Текст.Записать(N); Текст.Закрыть(); ФТП = Новый FTPСоединение("192.168.0.144",,"admin","",,Ложь); //Каталог = ФТП.ТекущийКаталог(); //ФТП.УстановитьТекущийКаталог(Каталог); ФТП.Записать(ИмяФ,"Print.ZPL"); ФТП = Неопределено; |
Пришел в тапках
01.07.16
Без пасивного подключения:
{ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(81)}: Ошибка при вызове конструктора (FTPСоединение) ФТП = Новый FTPСоединение("192.168.0.144",,"admin","",,Ложь); по причине: Ошибка работы с Интернет: ftp://192.168.0.144 FTP: unknown PASV reply С пасивным подключением другая ошибка: {ВнешняяОбработка.ВнешняяОбработка1.Форма.Форма.Форма(81)}: Ошибка при вызове конструктора (FTPСоединение) ФТП = Новый FTPСоединение("192.168.0.144",,"admin","",,Истина); по причине: Ошибка работы с Интернет: ftp://192.168.0.144 FTP: couldn't retrieve (RETR failed) the specified file |
Пришел в тапках
01.07.16
Все получилось. Описание внесу позже как сделал.
