Фискальный регистратор Штрих-м-птк ☑
0 SnowPhoenix
30.06.16
Здравствуйте!
Подключал кто это чудо техники (ФР Штрих-М-ПТК) через usb кабель?
1 Garykom
Здравствуйте!
А кто и зачем покупает такие чудеса техники?
2 SnowPhoenix
30.06.16
(1) магазины наверное. Он меня скоро с ума сведет(
3 Garykom
(2) Ну так верните его назад магазину а они пусть вернут туда где взяли.
4 PLUT
(0) позовите спецЫалиста
5 PLUT
6 PLUT
7 SnowPhoenix
30.06.16
(6) Спасибо большое. Почитал, вроде так все и делаю. Но после установки драйверов в устройстве висит usb serial converter и как com порт он его в упор не видит. Возможно ещё какой то драйвер нужно установить. но я пока не могу найти его(
8 PLUT
(7) читаем страницу 10 до просветления из (5)
9 PLUT
оттуда
"Подключение к USB-порту ПК (для исполнения 1)
Для того, чтобы осуществить подключение «ШТРИХ-М-ПТК» к ПК через USB-порт
необходимо:
1. Подсоединить кабель USB2.0 к интерфейсному разъему ПТК(DB 25) и к USB-
порту ПК (кабель поставляется в комплекте с ПТК в качестве дополнительной
опции).
2. Установить драйвер prolific для работы данного USB-кабеля, который находится
на диске с ПО.
Для корректной и стабильной связи с ПК через USB-порт необходимо установить
следующие значения параметров обмена: скорость-115200 бод и таймаут – 100мс.
Подключение через USB разъем (для исполнения 2)
При данном исполнении необходим кабель USB A(ПК) <-> USB B(ПТК) (кабель
поставляется в комплекте с ПТК в качестве дополнительной опции). Для обеспечения
данного подключения необходимо установить драйвер FTDI FT232R.
Для обеспечения максимальной производительности при работе через USB под ОС
Windows, необходимо в настройках драйвера виртуального COM-порта на вкладке
«параметры порта» нажать кнопку «дополнительно» и в открывшемся окне
установить минимальное значение параметра «время ожидания».
10 Звездец
30.06.16
20:08
(0) зови специалиста, не справиться с подключением элементарного устройства - это сильно
11 SnowPhoenix
01.07.16
Напишу как решил проблему, может кому пригодится. Пробовал ставить на нескольких компьютерах. На одном винда сама нашла у себя драйвера, а для второго пришлось скачивать драйвера http://getdrivers.net/index.php?download=806 отсюда и ручную через диспетчер устройств обновлять. Инструкция в ссылке http://www.usb-drivers.org/ft232r-usb-uart-driver.html . На диске я этих драйверов не нашел
12 DrZombi
(0) Кабель любой подключал. Каждый раз подключаю кабеля в розетки :)
Этот занимательный процесс не забыть :)
13 Elf_80_lvl
01.07.16
(11) Я устанавливал несколько раз. Сперва нужно установить эмулятор COM порта, он есть на диске с драйверами. После этого  устанавливаются бесплатные драйвера фискальника. Кстати они плохо дружат с антивирусами, так что рекомендую добавить их в исключения.
