v7: 7.7 почему база жиреет при обрезке? ☑
0 yra111
30.06.16
Самый крупный ДБФ файлик при свертке остатков становиться почемуто больше чем был до. Хотя это не логично, ведь после обрезки базы в нем меньше данных содержиться чем раньше- только итоги , почти без оборотов.
Интересуюсь потому что базу никак не получаеться обрезать в процессе обрезания 1SBKTTL.dbf достигает критического значения 2.14 гб и 1с выдаёт ошибку.Поэтому я пересчитал итоги на конец 2015г,после чего файл стал весить 1.7гб А после обрезания базы на конец 2015  тот же файл почемуто весит 1.8.Ну и при попытке рассчитать итоги на 3й квартал 2016 снова ошибка - файл становиться болше 2.14.
Или может чтото с базой случилось в процессе пересчетов - может нужно чем то отличным от стандартного тестирования и исправления пролечить?
1 mehfk
30.06.16
19:34
Упаквку таблиц в ТиИ включал?
2 yra111
30.06.16
да конечно
3 VladZ
30.06.16
Попробуй сделать так:
1. Делаешь копию БД.
2. Удаляешь файл 1SBKTTL
3. Пересчитываешь итоги.
4 yra111
30.06.16
(3) при таком способе - иногда помогает,а иногда иногда тупо не создает в  этом файл вообще ничего.И итоги есть - но пустые по всем счетам по всем датам.
5 пипец
01.07.16
(0) перейди на SQL формат - обреж а потом можешь обратно
6 Это_mike
01.07.16
все проще. нужно остановиться после создания документа итогов, но перед его проведением. удалить существующие старые проводки и документы. сжать базу .
7 Это_mike
01.07.16
(5) если SQL - зачем обрезать? :-)
8 НубВ1С8
01.07.16
(7) дбф-ка быстрее при небольшом количестве пользюков
9 НЕА123
01.07.16
я удалял пустые записи. упаковка 1с этого не делала, почему-то.
10 Это_mike
01.07.16
(8) ну, типовая - да
11 Gimalaj
01.07.16
(0) А как ты базу обрезал-то?
12 пипец
01.07.16
(8) при прикручивании 1с++ к проведению и прочим приблудам - скульная сопоставима с дбф а по надежности в разы превосходит
13 Это_mike
01.07.16
(12) кроме надежности - еще и удобство для программиста.
в инструментарии.
14 ptiz
01.07.16
(0) Выгрузить/загрузить
