Веб-мастеринг
Как лучше добавить записи в таблицу MySQL? Порциями по 100 штук или все сразу? ☑
0 Помогите
01.07.16
1. Разбить на запросы поменьше 50% (1)
2. Свой варик 50% (1)
3. Все одним запросом 0% (0)
4. Каждую запись отдельным запросом 0% (0)
5. Вообще без разницы 0% (0)
Всего мнений: 2
Как лучше добавить записи в таблицу MySQL? Порциями по 100 штук за каждый запрос или все 20000 сразу одним запросом?
1 Irbis
01.07.16
20000 сразу, смысл мельчить, хотя если полей 1000, можно и частями. А проблема в чём?
2 Зая Бусечка
01.07.16
А как добавляешь? Код покажи...
3 Jonny_Khomich
01.07.16
по 1000 добавляй в транзакции
4 Помогите
01.07.16
(1) Полей мало. Сейчас на 20 000 записях работает норм. Но если их будет в 100 раз больше ничего страшного не случится?
(2) Обычным инсерт конечно. Как иначе?
лучше по одной
6 Помогите
01.07.16
(3) Почему думаешь что все сразу не стоит?
(5) Почему так лучше?
7 Зая Бусечка
01.07.16
(4) В нормальном сервере можно сделать инсерт порциями, можно булком.
8 Помогите
01.07.16
(7) А как лучше? Сервер нормальный
9 Помогите
01.07.16
Сервер не запарится парсить запрос если текст запроса будет на гигабайт?
10 Зая Бусечка
01.07.16
(9) Он его просто не примет. В нормальном сервере есть ограничение на размер запроса - где-то 32КБ
(6) Для MySQL так лучше. У неё часто таблицы сыпятся. Лучше работать маленькими запросами.
Для ускорения можно отключить индексы, добавить, потом включить индексы.
12 degot
01.07.16
(0)гугли "load data infile"
13 vde69
01.07.16
(9) текст запроса должен целиком вмещаться в физическую ОЗУ, по этому при достижении определенных размеров - будет вылет с системной ошибкой...
по этому любые инсерты с непредсказуемым размером правильно дробить...
14 Зая Бусечка
01.07.16
(13) Память тут ни причём. У сервера есть тупо ограничение на размер запроса. Они страхуются от недостатка памяти, не совсем дурные... хотя мыскл... Там может быть всё, что угодно
15 Помогите
01.07.16
(10) У меня работают запросы >>32Kb. Значит сервер не нормальный?
(11) Спасибо! Буду по одной добавлять.
(12) Это не по теме
Темку можно закрыть.
16 Зая Бусечка
01.07.16
(15) Я не помню точное значение ограничений. Но оно есть
17 Aistovich
01.07.16
обычно все наооборот должно быть из май в мс, а тут прям интересное что-то, это чего-то в инет магазин выгружается из фронта...
18 vde69
01.07.16
(14) ты путаешь минимальное выделение памяти на запрос и предел...
19 ul_tim
01.07.16
Если разбираешься и имеешь доступ к настройкам My SQL то лучше одним запросом, если нет - тогда порциями по 10 тыс, например. Вообще делал запись одним запросом 90 тыс позиций - порядка 2 сек. Нет там никаких глюков. При обрыве соединения в момент записи большой порции, если запрос написал правильно - My SQL норм отрабатывает отмену порции.
Свой варик
20 ul_tim
01.07.16
И еще. Если что то глючило в какой то версии 5 лет назад или при непонятных обстоятельствах - это не повод писать все построчно и забивать сеть десятками тысяч мелких запросов, а потом не понимать почему сайт тормозит. Единственный ньюанс - конечно нужно знать параметр по ограничению и ставить его в требуемом значении.
21 Помогите
01.07.16
Отлично. Спасибо!
22 Asmody
01.07.16
20000 на несколько гигабайт? Ты там хайрез фотки в блобах держишь?
23 Asmody
01.07.16
19:46
"В сто раз больше полей" - О_о!!!
24 Asmody
01.07.16
(11) В 5х версиях не сыплются. Не, ну сыплются, конечно, но редко.
25 Помогите
01.07.16
(22) нет, 20000 - это очень маленький запрос, всего на 1 мегабайт, он работает отлично. Но возможны более крупные запросы, неизвестного заранее размера.
