КД 2.0. Элемент справочника в число. ☑
0 GreyTim
01.07.16
Есть Справочник Ассортимент у него 2 табл. части: Номенклатура и Склады. Переносим в самописную базу в аналогичный справочник у которого вместо таблицы Склады, таблица КПК. По номенклатуре вопросов нет, а из склада по Справочнику Соответствия надо получить код КПК (собственно, значение для переноса) и вместо склада перенести этот код.
Есть ПКС Склад в Склад (Ссылка в Число). В нем указано ПКО СкладВЧисло у которого ПередВыгрузкой стоит Значение = "88888888" (чисто для проверки). В XML файл значение не попадает.
-<Запись>
  -<Свойство Тип="Число" Имя="Склад">
    <Нпп>109</Нпп>
   </Свойство>
</Запись>
В чем косяк?
1 Зая Бусечка
01.07.16
А в ПриВыгрузке?
2 GreyTim
01.07.16
(1) Такая же фигня...
3 GreyTim
01.07.16
Если поставить в ПередВыгрузкой в ПКС Склад в Склад, то все норм, но в этом случае Источником является справочник Ассортимент, а не Склад, так что...
4 GreyTim
04.07.16
Взбодрю пятничную темку...
5 mehfk
04.07.16
Этот объект уже выгружен до этого
<Нпп>109</Нпп>
6 GreyTim
04.07.16
(5) имеешь в виду объект в базе-источнике?
7 GreyTim
04.07.16
(5) ПКО СкладВЧисло - это первое место, где появляются склады. Отдельно я их не выгружаю, так что они не могут быть уже выгружены.
8 mehfk
04.07.16
Поищи в файле "109"
9 GreyTim
04.07.16
(8) есть 2 строки:
<Объект ИмяПравила="КиоскВЧисло" Тип="Число" Нпп="109"/>
и
-<Запись>
  -<Свойство Тип="Число" Имя="Киоск">
     <Нпп>109</Нпп>
   </Свойство>
</Запись>
10 mehfk
04.07.16
Закинь куда-нибудь правила, гляну.
11 GreyTim
04.07.16
12 GreyTim
04.07.16
(10) Там правила и собственно выгрузка.
13 write
04.07.16
(0) Вам не нужно ни какого ПКО, в ПКГС табличной части в "Перед обработкой" производите необходимые действия и через
КоллекцияОбъектов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений"); КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Киоск");
КоллекцияОбъектов.НоваяСтрока();
КоллекцияОбъектов.Киоск = ВашеЗначение;
присваиваете нужное значение;
14 mehfk
04.07.16
У ПКС "Киоск - Киоск" нужно указать пустое ПКС.
15 mehfk
04.07.16
16 GreyTim
04.07.16
(14) Я так тоже делал, но имеем (3).
(13) Спасибо. Сейчас попробую.
17 write
04.07.16
(16) в ПКС Киоск ПКО "КиоскВЧисло" не забудьте очистить.
18 mehfk
04.07.16
(16) >> Я так тоже делал, но имеем (3)
Загрузи те правила, что я выложил и проверь еще раз.
19 GreyTim
04.07.16
(18) Хорошо отпишусь.
20 GreyTim
04.07.16
write и mehfk, спасибо вам обоим, что помогли разобраться. У вас разные методы, но оба рабочие.
