Запрос. Перенос условия из ГДЕ в параметры ВТ дает замедление | ☑ | ||
cons74
01.07.16
В типичных причинах неоптимальных запросов (https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5842:hdoc) рекомендуется условия на виртуальные таблицы накладывать в параметрах, а не в ГДЕ.
В моем же примере это дает замедление 30-40%. Почему? "Быстрый запрос"
"Медленный запрос"
RomanYS
01.07.16
может меришь не правильно? Время выполнения какое?
Lexey_
01.07.16
(0) минимум дату не туда пишешь: РегистрНакопления.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , )
cons74
01.07.16
(1) быстрый 1,000 медленный 1,300
(2)какую еще дату?! |
floody
01.07.16
Автор, что сказать-то хотел?
Armando
01.07.16
Покажи планы запросов
floody
01.07.16
21:36
Условия надо нормальные писать, которые попадают в индексы.
MishaD
01.07.16
21:36
Для виртуальных таблиц вроде как группировка не нужна.
floody
01.07.16
Вместо "В" иногда лучше внутреннее или левое соединение.
RomanYS
01.07.16
я бы ещё попробовал разделить условия: простые (договор и контрагент) в параметры, а ДокументПродажи.Дата в ГДЕ
RomanYS
01.07.16
(3) замерь (9)
cons74
01.07.16
(9),(10) видимо причину замедления мы нашли - теперь скорость одинаковая. Но я - то хотел ускорить исходный запрос.
RomanYS
01.07.16
(11) ну можно засунуть классификацию номенклатуры в отдельную ВТ, и вместо ПродажиОбороты.Номенклатура.СрокГодностиТовара.КоличествоСуток делать явное левое соединение
RomanYS
01.07.16
ещё проанализировать есть ли ситуации, где ДокументПродажи.Дата отличается от Период. Может можно упростить
mehfk
01.07.16
(0) 1. Анализируй текст(ы) запроса(ов) SQL, а не исходный(е).
2. Оба запроса - гогно. |
cons74
01.07.16
(14)2 - так я ж пытаюсь их оптимизировать. Кто-то писал, а я - разгребаю...
cons74
01.07.16
(12) это уже лишнее:
Итог: с 1 сек на 0,013 :))) По рекомендациям http://курсы-по-1с.рф/articles/как-в-1с-оптимизировать-запрос/ создал предварительную ВТ с объединением выборок ссылок из документов, а уже потом здесь "ДокументПродажи в (выбрать ВТ_Док.ссылка из ВТ_Док)". |
Злопчинский
01.07.16
(14) какие одинэсники такие и запросы
Бугага стораз хихи |
mehfk
01.07.16
ну и КоличествоСуток - если дофига где используется, то напрашивается денормализация
Ссылочный тип - СрокГодностиТовара тоже улыбно :) |
cons74
01.07.16
(16) поспешил
Неправильно составил вт. Не получается ускорения все-таки. |
RomanYS
01.07.16
(19) убери "ВЫБОР...", сделай замер. Если результат устроит, думай, что с этой конструкцией делать
cons74
01.07.16
(20) ну да, быстрее. Блин, обидно - все усилия по ДокументПродажи.Дата впустую. Не в нем дело видимо, а в Номенклатура.СрокГодностиТовара.КоличествоСуток
cons74
01.07.16
(12) можно чуть поподробнее?
cons74
01.07.16
а то стало только хуже
floody
01.07.16
22:50
Предлагаю посмотреть план запроса и оттуда плясать.
Cyberhawk
01.07.16
Ты еще учитывай при замерах, что первый замер только разогревает кэш СУБД...
4St
02.07.16
(23) ПродажиОбороты.ДоговорКонтрагента.Ссылка В(&ДоговорыКонтрагента)
Меняй на ПродажиОбороты.ДоговорКонтрагента В(&ДоговорыКонтрагента) То же самое с контрагентом. Но реальные тормоза почти наверняка вызывает ПродажиОбороты.ДокументПродажи.Дата <= &КонДатаПродаж Поле ДокументПродажи часом не составное? Сколько в нем типов данных? В чем смысл фильтрации регистра оборотов по дате документа вместо использования интервала дат в параметрах виртуальной таблицы? |
4St
02.07.16
(23) и ещё, первую ВТ хорошо бы проиндексировать по НоменклатураСсылка.
А также Выбрать Различные на всякий случай, а ещё лучше - сгруппировать по номенклатуре, а срокгодности взять max/min. По второму запросу - надо решить, как в отчете должны отражаться возвраты от покупателей. Если их нет, например, то фильтр дат задавать обычными параметрами вт. |
Cyberhawk
02.07.16
(26) "В чем смысл фильтрации регистра оборотов по дате документа вместо использования интервала дат в параметрах виртуальной таблицы?" // Такое имеет смысл только если документ делает движения не своей датой, в случае с "ПродажиОбороты" это может быть только какая-то допилка "сбоку" по какому-нибудь планированию. Но вряд ли это случай автора.
(27) "первую ВТ хорошо бы проиндексировать по НоменклатураСсылка" // Зачем, если выборка из нее далее выполнятется только один раз? |
4St
02.07.16
(28) я об этом:
ИЗ РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_СуткиГодности КАК ВТ_СуткиГодности ПО ПродажиОбороты.Номенклатура = ВТ_СуткиГодности.НоменклатураСсылка Соединять лучше по индексированному полю. А затраты на индексацию должны быть незначительны. |
PR
02.07.16
Поразительно, ни одной фразы про отбор в ПВТ по полю через точку.
(0) ТС, убери из ПВТ отбор по Документ.Дата, сделай его в ГДЕ. Или сделай отбор не по Документ.Дата, а по Документ в списке, который до этого вычисли по отбору по дате. |
4St
02.07.16
(30) Почему же, в (26) как раз об этом писал.
Есть подозрение, что надо копнуть саму постановку задачи. Возможно, все удастся свести к обычному фильтру по периоду в виртуальной таблице. Либо понять, что под данную задачу нужен отдельный регистр / отдельное поле "ДатаДокументаПродажи" в РН "Продажи". |
PR
02.07.16
(31) А, ну да, просмотрел
Кстати, фильтр по дате документа вполне может иметь смысл, почему нет-то? Документ продажи <> Регистратор. |
4St
02.07.16
(32) Разумеется. О том и речь, что надо понять, что должно произойти, когда ДокументПродажи<>Регистратор, и есть ли такое вообще. Например, в компании не используются возвраты\корректировки реализации. Или внезапно окажется, что движения по таким документам надо все-таки отражать именно в их периоде действия. Иногда заказчик, отвечая повторно на такие запросы, хлопает себя по лбу и говорит "а, ну да, все совсем не так!" ))
echo77
02.07.16
(0) Отбор с помощью параметров ВТ не всегда приводит к ускорению, особенно, если вы не попадаете в индекс
mikeA
02.07.16
(20) попробуй заменить
ВЫБОР КОГДА ПродажиОбороты.Номенклатура.СрокГодностиТовара.КоличествоСуток < 10 ТОГДА 1 ИНАЧЕ ВЫБОР КОГДА ПродажиОбороты.Номенклатура.СрокГодностиТовара.КоличествоСуток >= 10 И ПродажиОбороты.Номенклатура.СрокГодностиТовара.КоличествоСуток <= 30 ТОГДА 2 ИНАЧЕ 3 КОНЕЦ КОНЕЦ на ВЫРАЗИТЬ(-40/(ПродажиОбороты.Номенклатура.СрокГодностиТовара.КоличествоСуток + 10) + 3.500000001 КАК ЧИСЛО(10, 0)) ну так, чиста чтоб поржать)) |
cons74
26.07.16
короче убрал Контрагента, оставил Договор. Получилось быстрее (как понял, за счет отсутствия лишнего условия по индексу, а индекс-то не непрерывный по таким-то условиям).
ViSo76
26.07.16
Пробуй так куски вставив по месту и заменив на правильное наименование справочника "ПравильноеНаименованиеСправочника"
ВЫБРАТЬ НАЧАЛОПЕРИОДА(ПродажиОбороты.Период, ДЕНЬ) КАК ДатаДок, ВЫБОР КОГДА НЕ &ОтсрочкаПоСрокамГодностиТовара ТОГДА 0 ИНАЧЕ ВЫБОР КОГДА спрСрокГодностиТовара.КоличествоСуток < 10 ТОГДА 1 ИНАЧЕ ВЫБОР КОГДА спрСрокГодностиТовара.КоличествоСуток >= 10 И спрСрокГодностиТовара.КоличествоСуток <= 30 ТОГДА 2 ИНАЧЕ 3 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ КАК ОтсрочкаОплаты, ... ИЗ РегистрНакопления.Продажи.Обороты( , , &КонДатаПродаж, Контрагент = &Контрагент И ДоговорКонтрагента В ( &ДоговорыКонтрагента ) ) КАК ПродажиОбороты ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК спрНоменклатура ПО спрНоменклатура.Ссылка = ПродажиОбороты.Номенклатура ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник."ПравильноеНаименованиеСправочника" КАК спрСрокГодностиТовара ПО спрСрокГодностиТовара.Ссылка = спрНоменклатура.СрокГодностиТовара |
38
ViSo76
26.07.16
Ошибся малость
РегистрНакопления.Продажи.Обороты( , &КонДатаПродаж, , |
Dmitrii
(32) (33) Даже если ДокументПродажи <> Регистратор, это не мешает нам поставить условие виртуальной таблицы на КонецПериода <= &КонДатаПродаж
Т.к. даже в случаях возвратов или последующих каких-то движений молавероятна ситуация, когда Период в регистре будет < ДокументПродажи.Дата Не может быть возврат раньше документа продажи. Кроме того, я быпоставил условие на параметр виртуальной таблицы &НачалоПериода. Учитывая сроки годности, исчисляемые сутками, можно например влепить пол года от &КонДатаПродаж. И вообще таблицу Обороты имеет смысл использовать, когда речь идёт о выборке по ограниченному периоду. Если ограничить период никак нельзя, то физическая таблица первичных движений частенько работает быстрее. Что и наблюдается у автора в (0). |
kiruha
26.07.16
За такое И ДокументПродажи.Дата <= &КонДатаПродаж сразу увольнять |
Fragster
если скорость обработки данных зависит от срока эксплуатации системы - это значит, что данные организованы неправильно. в данном случае чем больше времени проходит - тем дольше будет выполняться запрос. это неправильно, следует подумать об изменении структуры.
ViSo76
26.07.16
(39) Где у автора в запросе таблица первичных движений?
Necessitudo
26.07.16
(42) Таблица "Обороты" строится на объединении таблицы итогов и таблицы движений.
ViSo76
26.07.16
(43) 1. Ты путаешь ОстаткиИОбороты
2. РегистрНакопления.Продажи.Обороты не одно и тоже что и РегистрНакопления.Продажи |
Sammo
26.07.16
Обращение через 2 точки - это неявное соединения с таблицами всех типов, которые входят в документы продажи.
В первом случае ты выбираешь обороты и потом к этому накладываешь соединения. Во втором ты накладываешь соединения и от всего этого разнообразия выцарапываешь обороты. Две точки зло. Ну номенклатуру предварительно подготовить Проблема с подобными запросами, что они на небольших объемах данных могут работать быстро. А когда объем данных растет, то план запроса может строиться по-иному. Причем невсегда предсказуемо. Поэтому переходить на ВТ - это позволит как-то прогнозировать план запроса вне зависимости от данных P.S. видел как отказ от вложенных запросов, отказ от двух точек и переход на ВТ существенно ускорял запросы, которые на больших объемах данных внезапно стали тупить |
46
echo77
26.07.16
(40) Вы не учитываете особенность данного регистра - запиши пишут не только документы продажи(РТУ, Акт об оказании услуг) но и Корректировка реализации - которая не сильно кого интересует, т.к. продажа могла состояться в другом периоде.
Эта особенность и приводит к такому условию |
47
wertyu
26.07.16
(0) второе поле запроса составлено криво, для читаемости надо так: выбор когда параметр тогда {тут выбор по количеству 1,2,3} иначе 0 конец
48
wertyu
26.07.16
+(47) {выбор по количеству}:
выбор когда 10 тогда 1 когда 10 и 30 тогда 2 иначе 3 конец |
wertyu
26.07.16
а в последнем поле естьnull и сумма поменять местами
ViSo76
26.07.16
22:43
(46) У тебя движения зафиксированы в регистре с датой в поле "период" даже если у документа отличная дата то нужно использовать дату фиксации движений, а не дату документа, которая обычно = дате движения. По этому все неявные соединения со всеми возможными документами регистратора это плохой тон. Даже если и хочется использовать дату документов, то можно из физической таблицы считать данные <= &КонДатаПродаж вытащить ( РАЗЛИЧНЫЕ ) регистраторы в ВТ и там уже сделать неявное соединение документами с фильтрацией по дате. Так будет уменьшено количество соединений существенно, особенно если товара много в документах.
