BLP
03.07.16
Есть форма с кнопкой перечисления. При нажатии на неё выпадает справочник перечислений в порядке , установленном в конце. Нужно...
При нажатии на кнопку выбора значений Перечисления, чтобы, например из списка в 20 строк, активной была не первая строка, а какая-то в середине, в зависимости от каких-то моих условий.
Если Перечисление открывается в режиме "не виде таблицы значений енума", то найти нужное значение тайпироварием не получается, а юзать мышкой неудобно.
Где-то нашёл такое решение:
РеквищитДиалога=Перечислерие.ЕгоВид.НужноеЗначение
Да, устанавливается, но устанавливается сразу какие-то значение и если вовремя не удалить или заменить на нужное, то так автоматом и запишется.
А нужно, чтобы оно при открытии или вводенового() не устанавливалось, а работало только при нажатии кнопки выбора.
Пыфффф. Опять как-то так ;)
Это_mike
03.07.16
Выдыхай, бобер, выдыхай!©
"выпадает справочник перечислений в порядке , установленном в конце. Нужно... "
Если ты внятно не можешь обьяснить, что именно тебе нужно -значит, тебе это не нужно...
