Вывод на управляемой форме команд формы ☑
0 Aleksey1989
04.07.16
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: в типовой бухгалтерии 8 ред. 3.0 создал новую роль, далее зашел в базу 1С в пользовательском режиме, попытался зайти в форму элемента справочника "Организации", но у меня появилась ошибка "Поле объекта не обнаружено (РегистрацияВОрганеПФРИстория)", при этом права и на справочник, и на регистр сведений есть.
Стал разбираться, выяснил, что ошибка исчезает, если в форме элемента справочника "Организации" для команды формы в свойстве "Использование" поставить явную галочку напротив созданной роли (галочка на белом фоне). При этом до этого там стояла галочка, но на сером фоне, как и для остальных ролей. В связи с этим вопрос - что означает галочка на сером фоне?
1 lodger
04.07.16
посмотри как добавляют общие команды для объектов
http://catalog.mista.ru/public/104329/
ну а если тебе интересно как и зачем ставятся галочки в настройках формы:
Командный интерфейс формы состоит из панели навигации и командной панели самой формы. Таким образом, на панель формы команда может попасть двумя способами: путем добавления команды в группу Панели навигации или добавлением команды в нужный раздел в Командной панели редактора командного интерфейса формы.
Существует возможность добавлять команды на панели навигации. Для этого команды перетаскивают из списка Команды на выбранную панель в списке команд командного интерфейса.
Для того чтобы настроить видимость команд, которые относятся к объектам, подчиненным объектам формы (это могут быть подчиненный справочник, регистр сведений, у которого ведущее измерение является полем формы и др.), можно снять флажок в колонке "Автовидимость" и щелкнуть мышью по образовавшейся ссылке в колонке "Видимость". Установленный флажок определяет одинаковую видимость для всех ролей (в этом случае собственно видимость можно указать в колонке "Видимость").
Установленный флажок "Автоположение" показывает, что будет использована последовательность команд, формируемая системой по умолчанию. Если его отключить, то можно редактировать порядок команд.
Для каждого элемента формы можно настроить видимость в зависимости от роли пользователя.
