БП 3.0. Загрузка из ЗУП 2.5 не отражается поле ввода | ☑ | ||
kIR
04.07.16
Доброго дня!
В БП 3.0 открываю обработку по загрузке данных из ЗУП 2.5, все хорошо,но вот только поле, где выбирается файл загрузки - не отображается нив тонком клиенте,ни в толстом. При этом в конфигураторе все норм,проходил отладкой - все должно появляться В чем может быть дело,подскажите? Спасибо:) |
Vanilla26
04.07.16
может прав нет..либо все действия\изменить форму\галочка фаил данных
kIR
04.07.16
(1) под админом захожу
да и во "все действия" лез - нет там "имяФайлаДанных" ((( |
Skylark
04.07.16
(0) А зарплатная программа в настройках "ЗУП 2.5" указана?
kIR
04.07.16
(3) а где это указывается? не могу найти
kIR
04.07.16
Да и не проверяет он это при открытии
piter3
04.07.16
а что тогда проверяет если уж открыл конфигуратор?старый путь или чего
DJ Anthon
04.07.16
все просто, это функциональная опция. в одной конторе я сделал небольшую подправку, при открытии обработки имя файла сразу запрашивается и поля нафик не надо.
sonne666
04.07.16
(5) В параметрах учета стоит галочка "Вести учет зп во внешней программе"?
DJ Anthon
04.07.16
Процедура ЗагрузитьДанные(Команда)
ЭтаФорма.ТекстСообщения = ""; АдресФайла = Неопределено; ОчиститьСообщения(); Если ВозможностьВыбораФайлов Тогда //Anthon -< ДиалогВыбораФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие); ДиалогВыбораФайла.Фильтр = "Файл данных (*.xml)|*.xml"; ДиалогВыбораФайла.Заголовок = "Выберите файл"; ДиалогВыбораФайла.ПредварительныйПросмотр = Ложь; ДиалогВыбораФайла.Расширение ="xml"; ДиалогВыбораФайла.ИндексФильтра = 0; Если ДиалогВыбораФайла.Выбрать() Тогда Объект.ИмяФайлаДанных = ДиалогВыбораФайла.ПолноеИмяФайла; КонецЕсли; //Anthon -> Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ИмяФайлаДанных) Тогда |
DJ Anthon
04.07.16
(8) а если она нужна в других местах? каждый раз ее дергать? там в ней много глюков, кстати.
чтобы перенос с 2.5 на 3.0 был мягче, пока все не устаканилось в бухгалтерии, пришлось пользоваться этой обработкой загрузки |
kIR
04.07.16
(8)Да,галка спасла отца русской демократии) спасибо)
DJ Anthon
04.07.16
(11) только будь внимательнее, чтобы работало закрытие месяцев, необходимо исключить документ ОтражениеЗарплатыВУчете из всех последовательностей, так как он можно оказаться последним, а так как он не содержит проводок, закрытие месяца на нем стопорится.
вот еще что надо вставить в код общего модуля РаботаСПоследовательностямиСобытия Процедура ЗарегистрироватьВПоследовательностиПриЗаписи(Источник, Отказ) Экспорт Если Источник.ОбменДанными.Загрузка Тогда Возврат; КонецЕсли; Если Источник.ДополнительныеСвойства.Свойство("НеИзменятьРегистрациюВПоследовательности") И Источник.ДополнительныеСвойства.НеИзменятьРегистрациюВПоследовательности Тогда Возврат; КонецЕсли; ТипДокумента = ТипЗнч(Источник); //Anthon -< Если ТипДокумента = Тип("ДокументОбъект.ОтражениеЗарплатыВУчете") Тогда Возврат; КонецЕсли; //Anthon -> Если ТипДокумента = Тип("ДокументОбъект.УстановкаЦенНоменклатуры") Тогда |
kIR
04.07.16
(12) учту,спасибо)
