Дерево значений. Группировка по двум колонкам. | ☑ | ||
Help1с
04.07.16
Приветствую.
Есть таблица значений с шестью колонками, необходимо отобразить как дерево значений следующим образом: + Реквизит1Внешний; Реквизит1Внутренний; ++ Реквизит2Внешний; Реквизит2Внутренний; +++ Реквизит3Внешний; Реквизит3Внутренний; Опишу - делаю синхронизацию. Необходимо внешнему реквизиту сопоставить внутренний. Первоначально колонки "Внутренний" отобразятся пустыми. В родителе группировки присваиваю значение "Внутренний" и заполняю это значение у всех строк данной группировки. Можно такое реализовать? Спасибо. |
Help1с
04.07.16
Может как-то через Иерархическое отображение можно так вывести на экран?
aleks_default
04.07.16
Ниче не понятно
Help1с
04.07.16
(2) ну как бы объяснить. вот ТЗ:
Центральный офис; Администрация; Иванов; Центральный офис; Администрация; Петров; Центральный офис; Бухгалтерия; Петрова; Филиал 1; Бухгалтерия; Маша; Филиал 1; Бухгалтерия; Петрова; Данные берутся из файла, эти данные нужно сопоставить с данными в БД. Я добавляю в ТЗ колнки, для сопоставления. Как видно из примера наименования могут пересекаться, поэтому нужно рассматривать как иерархию элементов. Вопрос - как отобразить на форме такую структуру, чтобы во главе иерархии были две колонки, одна колонка заполнена данными из файла, другая пустая, заполнится в процессе. Результат должен быть такой: +Центральный офис; ""; ++Администрация; ""; +++Иванов; ""; +++Петров; ""; ++Бухгалтерия; ""; +++Петрова; ""; +Филиал 1; ""; ++Бухгалтерия; ""; +++Маша; ""; +++Петрова; ""; |
Help1с
04.07.16
Если я в группировке, например +Центральный офис; ""; в пустую колонку устанавливаю значение элемента из справочника, то я это значение автоматом проставляю на все строки подчиненной иерархии.
По идее можно отобразить как обычную таблицу, но не удобно к восприятию. |
novichok79
04.07.16
я бы делал так.
1) без СКД: получаешь таблицу значений. подсовываешь в запрос, делаешь еще 1 колонку где суммируешь коды с наименования так, чтобы получился 1 реквизит-ключ из двух полей. по нему делаешь группировку в итогах и в ресурсы ставишь МАКСИМУМ() составных полей 2) с СКД: берешь таблицу значений, подсовываешь в СКД при компоновке, делаешь группировку по двум колонкам. |
aleks_default
04.07.16
Да просто таблицу в запрос, и итог по двум колонкам. А потом результат выгружаешь с обходом по иерархии. Вот тебе и дерево
Очевидно
04.07.16
(0) ну а если без велосипеда и чисто запросом тогда это делается так :
ВЫБРАТЬ "Центральный офис" КАК Подразделение, "Администрация" КАК Отдел, "Иванов" КАК ФИО ПОМЕСТИТЬ ВТ_НачальныеДанные ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ "Центральный офис", "Администрация", "Петров" ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ "Центральный офис", "Бухгалтерия", "Петрова" ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ "Филиал 1", "Бухгалтерия", "Маша" ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ "Филиал 1", "Бухгалтерия", "Петрова" ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ВТ_НачальныеДанные.ФИО КАК ФИО ИЗ ВТ_НачальныеДанные КАК ВТ_НачальныеДанные Итоги ВЫБОР КОГДА ВТ_НачальныеДанные.Отдел ЕСТЬ NULL ТОГДА ВТ_НачальныеДанные.Подразделение ИНАЧЕ ВТ_НачальныеДанные.Отдел КОНЕЦ КАК ФИО ПО Подразделение, Отдел |
