Как в запросе отобрать подобные, если они хранятся в массиве ☑
0 rt2000
05.07.16
Всем привет!
Вот такая конструкция в запросе:
ВЫБОР
    КОГДА ПоступлениеТоваров.Контрагент.Наименование ПОДОБНО "%" + &СписокКонтр + "%"
        ТОГДА "Не Создаем"
    ИНАЧЕ "Создаем"
КОНЕЦ
&СписокКонтр - это массив строк.
Суть такая, что в массиве список наименований и мне нужно отбросить контрагентов с такими наименованиями в запросе
1 rt2000
05.07.16
Я имею ввиду тут ошибка при выполнении запроса. И как написать правильно, в этом вопрос!
2 В тылу врага
05.07.16
передать массив во временную таблицу, например
3 rt2000
05.07.16
(2) А без временной таблице, есть еще варианты?
5 Fragster
запрос в циклИ
6 Nuobu
05.07.16
(3) нет\
7 Fragster
программное формирование текста запроса
8 drcrasher
05.07.16
(0) собери из массива строку с разделителем % и передай в параметр
9 Fragster
небольшая подготовка данных, чтобы избавится от мисдеца в запросе из (0)
10 rt2000
05.07.16
(8) из трех строк "Цех", "Пекарня","Кулинария" сделать одну:
"Цех%Пекарня%Кулинария" Как это будет работать?
11 HardBall
05.07.16
(10) Regexp d запросе?
12 rt2000
05.07.16
Ребята,  я вас не понимаю?
Может пример покажете, так проще будет
13 Зая Бусечка
05.07.16
(10) Работать будет peranalno
14 Fragster
(12) может, начальную задачу опишешь? например откуда появляется этот "список", что его именно в "подобно" надо пихать?
15 hhhh
05.07.16
(12) ВЫБОР
    КОГДА ПоступлениеТоваров.Контрагент.Наименование ПОДОБНО "%" + &Контр1 + "%"
ИЛИ ПоступлениеТоваров.Контрагент.Наименование ПОДОБНО "%" + &Контр2 + "%"
ИЛИ ПоступлениеТоваров.Контрагент.Наименование ПОДОБНО "%" + &Контр3 + "%"       ТОГДА "Не Создаем"
    ИНАЧЕ "Создаем"
КОНЕЦ
16 HardBall
05.07.16
Походу надо отобрать контрагентов у которых встречается
"лабеаН" в наименовании.
17 rt2000
05.07.16
(14) Дали эксельную таблицу. Сказали, для документов поступления, нужно создать счета фактуры. За исключением тех контрагентов, у которых в наименовании встречается одно из слов в массиве. Как то так.
18 Фрэнки
05.07.16
ну я бы сделал как массив строк и попробовал натравить на него сравнением В
19 Фрэнки
05.07.16
и еще можно ВЫРАЗИТЬ загруженный в запрос массив и ВЫРАЗИТЬ так же Наименование, тогда с использованием В будет работать
20 Fragster
1. получить список контрагентов
2. передать список в запрос
21 youalex
05.07.16
1) Масссив - в ТЗ
2) ТЗ - в ВТ
3) С ВТ цепляться по "Контрагент.Наименование ПОДОБНО "%" + ВТ.Наименование + "%"
Непонятно, в списке - точные наименования? Тогда зачем ПОДОБНО ? Сам список как заполняется?
Если точные, тогда в запросе:
ВЫБРАТЬ Справочник.Контрагенты.Ссылка Поместить вт_Контрагенты ГДЕ Наименование В (&Список)
ВЫБОР КОГДА вт_Контрагенты.Ссылка IS NULL Тогда "Создаем" ...
22 Азазелло
05.07.16
21:01
(21) использование в условии соединения ПОДОБНО - уж точно не стоит. Запрос в цикле эффективней будет.
(0) разверни в обратную сторону
ВЫБРАТЬ
    Контрагенты.Ссылка КАК Ссылка,
    Контрагенты.Наименование КАК Наименование
ИЗ
    Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты
ГДЕ
    "%Альтаир%Альфа%" ПОДОБНО "%" + Контрагенты.Наименование + "%"
23 Азазелло
05.07.16
(22) вместо "%" в "%Альтаир%Альфа%" в принципе подойдет другой разделитель. В левой части выражения ПОДОБНО он не интерпретируется как спец. символ.
24 youalex
07.07.16
00:35
(22) "использование в условии соединения ПОДОБНО - уж точно не стоит. Запрос в цикле эффективней будет."
Не согласен с тем что "точно не стоит" Точно - не точно. Возможно, роль еще играет само выражение ПОДОБНО, например, если в начале выражения нет спецсимволов - оно может и быстро отработать.
В моем решении, думаю,  более пагубную роль играет не само ПОДОБНО, а операция присваивания.
Запрос в цикле пагубен не тем, что это запрос в цикле, а тем что, условно, это операция "создать запрос /проверить соединение с базой/преобразовать запрос 1с в запрос sql - отправить запрос в sql (там еще построение плана/даже получение из кэша)- дождаться ответа, преобразовать ответ в термины 1С... Все это в цикле.
25 youalex
07.07.16
00:38
(24) + еще вариант - построить динамически запрос, через объединение. Но тут можно упереться в ограничение длины текста запроса.
