Унив. обмен данными из УТ 11 как внешняя обработка - не передает параметры
0 PCcomCat
05.07.16
Доброго времени, уважаемые!
Настроено правило для обмена из УТ 11 в КА 1.1. Делаю выгрузку с помощью обработки Универсальный обмен данными, встроенной в УТ 11, загружаю в КА 1.1 через настроенный обмен при появлении файла - всё проходит.
Сохраняю обработку из УТ 11.1 как внешнюю. Делаю выгрузку, а при загрузке не видит параметры, которые у меня указаны как параметры при загрузке.
Как внешняя эта обработка мне нужна, чтобы подтягивать правила и указывать файл выгрузки и период выгрузки, т.е. не заставлять пользователя думать.
Что я делаю не так?
1 PCcomCat
05.07.16
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(13686)}: Ошибка при выполнении алгоритма после загрузки значений параметров
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиПараметров
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (ДатаЗапретаРедактирования)
    ПозицияМодуля          =  (19)
    КодСообщения           =  78
2 PCcomCat
05.07.16
В модуле после загрузки параметров:
Параметры.ДатаЗапретаРедактирования =  Дата(1,1,1);
3 франц
05.07.16
досада в виде модуля менеджера.. или как там его.. он жеж не выгружается при сохранении встроенной обработки как внешней..
зы.. вроде бы так было..
4 PCcomCat
05.07.16
Он пуст во встроенной обработке. :(
5 ls300
05.07.16
Какие параметры имеются ввиду? Общие или для объекта? При выгрузке и загрузке используется одна и та-же обработка?
6 PCcomCat
05.07.16
(5)Общие
7 PCcomCat
05.07.16
При загрузке в КА выполнена настройка обмена данными, где прописана загрузка данных при появлении нужного файла.
8 ls300
05.07.16
(6) Тогда при выгрузке и загрузке одной обработкой проблем быть не должно. Поможет отладчик. но вангую что при выгрузке используется внешняя обработка, а а при загрузке встроенная из другой конфы.
9 ls300
05.07.16
(7) механизмы различные, на это можно не смотреть. Проблема похожа на различие версий обработки универсального обмена.
10 PCcomCat
05.07.16
Я повторюсь: в ИБ открываю встроенную обработку, делаю выгрузку -  и при загрузке всё на ура.
Далее открываю конфигуратор этой ИБ, сохраняю эту обработку как внешнюю, открываю ее в ИБ, делаю выгрузку, а при загрузке получаю ошибку, что не видит параметры.
Никакой другой обработки не использую. Я новичок в упр.формах, поэтому спрашиваю о возможных камнях.
11 ls300
05.07.16
(10) Рекомендую обратить внимание на процедуру "ЗагрузитьПараметры" в модуле объекта. Лучше под отладчиком смотреть на условие "Если РежимОбмена" = "Загрузка" и НЕ ИспользуетсяПриЗагрузке Тогда"
12 PCcomCat
05.07.16
(11) Посмотрю.
