ubuntu + 1C + Postgresql | ☑ | ||
zak555
05.07.16
Ставил вроде не раз, а ля по такой инструкции http://saradmin.ru/?p=2727
на шаге dpkg -i postgresql-client-9.4_9.4.2-1.1C_amd64.deb ubuntu 16.04 начинается ругаться supported_versions: WARNING: Unknown Ubuntu release: 16.04 Building PostgreSQL dictionaries from installed myspell/hunspell packages... en_au en_ca en_gb en_us en_za ERROR: no ecoding defined in /usr/share/hunspell/ru_RU.aff, ignoring Removing obsolete dictionary files: Это из-за чего ? |
zak555
05.07.16
Если это всё проигнорировать, то будет ошибка
Ошибка СУБД DATABASE не пригоден для использования |
Glenas
05.07.16
(1) А постргря пропатченная?
zak555
05.07.16
(2) с сайта 1С
Glenas
05.07.16
(3) Скорее дело ОС. 16-я слишком сырая, под ней у меня тоже PostGre не завелась, не говоря уже о сервере 1С.
Ставь 14-ю и под неё PostgreSQL 9.4.8 В такой связке у меня работает всё Вот ссылка откуда брал http://postgrespro.ru/products/1c_build |
zak555
05.07.16
(4) под 14ой такая же бида
Glenas
05.07.16
(5) Тогда обрати внимание на это по ссылке:
Начиная с версии 8.3 платформа 1С поддерживает PostgreSQL версии 9.4. Для этого фирмой 1С был выпущен набор патчей для PostgreSQL 9.4.2. |
Glenas
05.07.16
(6) + т.е. обычная постгря не подойдет
zak555
05.07.16
(7) на связь с тобой как выйти ?
Djelf
(0) Попробуй поставить сборку отсюда https://www.postgrespro.ru/products/1c_build
Djelf
А.. ну уже было...
Fragster
русская локализация стоит в системе?
zak555
05.07.16
(12) ubuntu с русским языком ставилась
Fragster
пакеи типа hunspell.i18n.ru или какая-нибудь подобная шняга стоит? я просто ХЗ, как оно в убунте называется. телепатом работаю
zak555
05.07.16
hunspell-ru ?
zak555
05.07.16
поставил 15, теперь на строчку
dpkg -i postgresql-9.4_9.4.2-1.1C_amd64.deb ругается также, как и в 0 |
Salimbek
05.07.16
(16) В ссылке из (4) и (10) я вижу "sudo apt-get install postgresql-pro-1c-9.4" и не вижу "dpkg -i postgresql-9.4_9.4.2-1.1C_amd64.deb". Попробуй воспользоваться приведенными ссылками и инструкциями оттуда, а не "с сайта 1С".
Йохохо
05.07.16
ru_RU.aff почему то начинается с ".SET UTF-8", а другие с "SET UTF-8" без точки, мб просто поправить?
zak555
05.07.16
(18) как и где ?
Йохохо
05.07.16
nano /usr/share/hunspell/ru_RU.aff
zak555
05.07.16
1. проверь почту 2. сейчас проверю |
Йохохо
05.07.16
(21) сейчас прогоню тестовую установку по ссылке из (10). Но на 16.04 ставить по ману 14.04 первый раз это мазохизм, они перепрятали пачку конфигов, не надо по тому ману ставить
zak555
05.07.16
SET UTF-8 |
zak555
05.07.16
(22) почту не смотрел ?
Йохохо
05.07.16
(23) смотрел, помогу тут чем смогу. впоролся в (0) пробую
zak555
05.07.16
где же линуксоиды ?
Йохохо
05.07.16
короче это заголовок, как его БОЛ или что, создал файл гедит, скопировал в него содержимое ру_РУ.афф, заменил исходный, вроде собралось всё
zak555
05.07.16
(27) ничего не понял )
Йохохо
05.07.16
вьювер миднайта видит точку перед СЕТ, другие редакторы и кат не видят. А пг инсталлятор видит, и дает ошибку. Надо переделать файлик как умеешь без этого символа невидимого
Йохохо
05.07.16
оффлайл, гл
zak555
05.07.16
18:45
(29) действительно, в файле была в начале точке -- поправил его
zak555
05.07.16
Glenas
05.07.16
(34) В Hosts локальной машины записал IP и имя сервера?
Йохохо
05.07.16
(33) надо уже apt install man-db ) и смотреть netstat -lnptu, ~ -ie, iptables-save
zak555
05.07.16
(36) твой способ помог
38
zak555
05.07.16
правда запустилось из поста 10
