вариант хранения таблицы в БП 3.0 ☑
0 novichok79
06.07.16
здравствуйте, уважаемые спецы 1С.
имеется задача хранить структуру с данными в базе БП 3.0. база на поддержке во франче и доступа к конфигуратору у меня нет. хранение во внешнем файле - крайний вариант.
я думаю хранить структуру в каком-нибудь из справочников ПрисоединенныеФайлы.
каковы ваши предложения? заранее благодарю за помощь.
1 FIXXXL
06.07.16
так Структура или Таблица?
2 novichok79
06.07.16
(1) структура
нужно организовать обмен реализациями из УТ в БП, загрузку реализаций в поступления в БП. выгрузку реализаций из БП. загрузку поступлений в УТ.
сделать надо быстро. поэтому обмен через правила обмена - может затянуться. решено создать свои обработки загрузки и выгрузки.
в моей УТ есть возможность изменения, а вот в БП - нет.
3 novichok79
06.07.16
если есть более изящное решение, я готов его выслушать :)
4 FIXXXL
06.07.16
(3) а какова структура Структуры?
5 novichok79
06.07.16
(4) дата последней выгрузки из БП в УТ = дата-время, имя файла на FTP = строка(200)
6 FIXXXL
06.07.16
что пришло в голову: у многих справочников в БП3 есть ТЧ ДополнительныеРеквизиты
найти справочник с предопределенными элементами, для него завести ДопРеквизиты по ключам Структуры, соответственно в значениях хранить значения Структуры
как вариант: справочник ПапкиФайлов, там есть предопределенный элемент Шаблон
да и пользуют ли вообще этот справочник?
но жить будет, если 1С не взбредет в голову переколбасит метаданные :)
7 FIXXXL
06.07.16
предопределенный элемент - для обращения из кода
8 Fragster
сделать обмен по правилам обмена намного быстрее, чем кажется
9 FIXXXL
06.07.16
(8) и с этим соглашусь :)
10 novichok79
06.07.16
(6) доп. реквизиты, как вариант
11 novichok79
06.07.16
(8) правила нужны немного другие - реализацию надо грузить в поступление.
12 FIXXXL
06.07.16
(5) как вариант - подключить внешнюю обработку с макетом, в макете хранить свои параметры
13 FIXXXL
06.07.16
(12) или же в обработке сделать экспортную функцию, которая будет возвращать структуру с параметрами
14 novichok79
06.07.16
(13) надо где-то хранить изменения реквизитов, поэтому хз насчет макета.
15 xxTANATORxx
06.07.16
(0)забей на обработки выгрузки/загрузки
пользуй правила
16 laeg
06.07.16
Если есть возможность прямого обмена (com или ole) то в таком варианте лучше делать прямую выгрузку данных из УТ в БП и хранить все что нужно в УТ.
17 novichok79
06.07.16
(16) со стороны БП дали доступ на FTP, куда и откуда я должен буду ложить и забирать файлы обмена.
18 Fragster
(11) ну так сделай свои правила. или отредактируй типовые.
19 novichok79
06.07.16
(18) уже занимаюсь
20 novichok79
06.07.16
выпилил узел для обмена из типовых прав УТ 10.3 -> БП 3.0, остается одна ошибка, а именно - облом с функцией РежимЗагрузкиДанныхВИнформационнуюБазу, в БП 3.0 в модулях глобальным поиском ее не нашел:
Загрузка объекта № 3 803
    ИмяПКО                 =  РеализацияТоваровУслуг
    ТипОбъекта             =  Реализация (акт, накладная)
    КодСообщения           =
Ошибка.
Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиДанных (конвертация)
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиДанных (конвертация)
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,6)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (РежимЗагрузкиДанныхВИнформационнуюБазу)
    ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12433)
    КодСообщения           =  23
Окончание загрузки: 06.07.2016 22:35:06
Загружено объектов: 3 797
ЧЯДНТ?
21 Азазелло
06.07.16
22:53
(20) плохо искал. Эта функция сидит в модуле объекта типовой обработки КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.
Соответственно, если используется не типовая обработка конвертации, в ее модуле должен быть объявлен соответствующий экспортный метод.
22 novichok79
06.07.16
(21) да, действительно. спасибо. можно еще понаглею - а есть ли аналог этой функции в универсальном обмене данными XML?
23 novichok79
06.07.16
23:46
отбой, просто закомментил вызов процедуры, реализации загрузились. просто шикардос
24 novichok79
07.07.16
сделал почти ПКО Организация (из УТ) -> Контрагент (в БП)
контактная информация переносится в БП 3.0, но не отображается при открытии формы объекта получившегося контрагента.
скорее всего пропущена какая-то типовая функция правильного разноса значений полей после загрузки КИ в БП 3.0.
не подскажите? заранее благодарю.
25 novichok79
07.07.16
поле значениеполей
Индекс=666666
Регион=Московская обл
Город=Москва г
Улица=Благовещенская ул
Дом=1
Корпус=А
ТипДома=дом
ТипКорпуса=корпус
ТипКвартиры=кв.
а другие поля не заполняются.
26 novichok79
07.07.16
виды КИ после загрузки в БП, все предопределенные:
Фактический адрес организации
Почтовый адрес организации
Юридический адрес организации
Телефон организации
Факс организации
27 novichok79
07.07.16
тьфу ты. все понял. виды КИ для организации, а не для контрагента, чет я затупил. спс.
28 novichok79
07.07.16
выгружаю контрагентов в организации. вопрос по контактной информации:
почему-то универсальный обмен XML не обрабатывает событие "ПослеЗагрузки" объекта ПКО "ВидКонтактнойИнформации".
нужно подменить значение в поле "Родитель" выгружаемого объекта вида КИ с "СправочникКонтрагент" на "СправочникОрганизация".
используя протокол обмена при загрузке, в обработчике "ПослеЗагрузкиОбъекта" в ПКО пишу следующий код:
мФайлПротоколаДанных.Записать("ПКО_ВидыКонтактнойИнформацииОрганизацияКонтрагент_ПослеЗагрузкиОбъекта -->");
мФайлПротоколаДанных.Записать("Отказ = " + Отказ);
мФайлПротоколаДанных.Записать("Отказ.Родитель = " + СокрЛП(Объект.Родитель));
мФайлПротоколаДанных.Записать("ОбъектНайден = " + Формат(ОбъектНайден, "БЛ=нет; БИ=да"));
мФайлПротоколаДанных.Записать("ПКО_ВидыКонтактнойИнформацииОрганизацияКонтрагент_ПослеЗагрузкиОбъекта <--");
мФайлПротоколаДанных.Закрыть();
значение "Родитель" в ПКС при выгрузке из УТ равно "СправочникОрганизация", но при загрузке в БП находит группу "СправочникКонтрагенты", вместо "СправочникОрганизации".
помогите, пожалуйста. благодарю заранее.
29 novichok79
07.07.16
ЗаписьТекста доступен и на клиенте и на сервере, согласно справке. чем можно посмотреть ход загрузки в БП?
30 novichok79
07.07.16
ЗаписатьВПротоколВыполнения не отрабатывает тоже :)
