Розница 2.2.4 и весы с печатью этикеток Штрих-Принт ☑
0 Звездец
06.07.16
Перестала работать выгрузка в весы. Обнаружил что вспотыкается на некоторых позициях номенклатуры, но каких конкретно пока не отловил. Из схожих тем были проблемы с тем что весы не принимали цены с копейками - переоценил, не помогло. Были проблемы с запятой в качестве разделителя - менял на точку не помогло. Сегодня попробую обновить драйвер, но что-то не очень верю в успех. Может еще то какие варианты встречал?
1 Garykom
Полную выгрузку что в весы идет сделать в текстовый файл и глазками-глазками
2 ovrfox
06.07.16
Методом половинного деления.
Береш список номенклатуры, сохраняешь в настройках отчата/обработки и выгружаешь -если ошибка - делишь пополам и выгружаешь, находишь ту часть что с ошибкой и повторяешь цикл, пока не найдешь элемент с проблемой.
3 Garykom
(2) Не поможет метод если ошибка типа переполнения памяти в весах
4 франц
06.07.16
(0) а драйвера какие?.. и, проблему запятой через региональные установки решал?..
ps это после обновления проблема?
5 Звездец
07.07.16
в общем как-то так получается. Выгружать перестало, когда появился первый товар с 4-х значным ПЛУ. На нем выгрузка зависала и отваливалась по тай-ауту, отсюда и ошибка "нет связи". Обнаружил увеличив тайм аут и получив ошибку ПЛУ.
Осталось выяснить почему весы не принимают ПЛУ такие. Вместимость вроде 5000 позиций
6 borozavr
07.07.16
Все последние модели Штрих-Принт имеют память на 27500 позиций, плюс настройки драйвера разные в зависимости от версии прошивок (1.х,2.х) и (3.х 4.х)
7 Звездец
07.07.16
эти на 5500, так что должны
8 borozavr
07.07.16
http://www.shtrih-m.ru/support/download/ скачиваешь последний драйвер и через тест драйвера заливаешь ПЛУ, смотришь ошибки.
9 Звездец
07.07.16
у меня предположение, что в драйвер попадает строка вместо числа, а там собственно разделитель присутствует. Без весов на эту точку не попасть, проверю когда будут.  Интересно что никто штриховские весы не использует с розницей?
10 франц
07.07.16
(9) верное предположение следующее - 1С форматирует число с разделителем  групп , и при выгрузке обмен отваливается. Для ут 10.3 и  CAS 5000 обошел тем, что изменил форматирование числа 1С - убрал разделитель групп.
11 Garykom
(10) уууыыыыааа
Блин предлагал же сразу (1) и глазками их сразу видно
12 франц
07.07.16
(11) сам, собственно, таким способом и выяснил в свое время..
13 NorthWind
07.07.16
(6),(7) к-во позиций в относительно свежих штриховских прошивках зависит от настроек структуры БД. Если быть точным - от количества сообщений. Чем больше количество PLU, тем меньше можно хранить текста (сообщений).
14 NorthWind
07.07.16
(5) проверьте настройки базы данных PLU в весах, возможно, у вас установлена такая структура, при которой данный номер вылетает за пределы диапазона
15 Звездец
07.07.16
(11) (12) че-то я туплю, выгрузку ф файл штатными средствами сделал?
16 франц
07.07.16
(15) в моем случае - да. Там битовская обработка была, которая выгружала в тхт, и затем командой системы батник запускала.
17 франц
07.07.16
(15) может, через региональные настройки можно наколдовать с разделителем?
18 франц
07.07.16
да, еще - в розница есть драйвер, который выгружает в тхт..
19 Звездец
07.07.16
(17) винда xp стоит, убрать разделитель не дает
20 Звездец
07.07.16
(18) ну это да, только и обработчики у него другие
21 франц
07.07.16
(20) в розница нет.. там подготовка данных одинаковая - на последней БСП.. насколько помню - пытал его как то..
22 Звездец
07.07.16
(21) ну надо глянуть. Как бы два модуля там точно есть по выгрузке
