Непонятная ошибка формы выбора
0 арах
06.07.16
Народ не могу понять где косяк...
при открытии или обновлении формы выбора док. выпадает ошибка
Ошибка при выполнении запроса. Ошибка при выполнении запроса.
по причине:
{(72, 3)}: Синтаксическая ошибка "Конец"
<<?>>Конец,
список пустой...
на форме стандартный динамический список без произвольного запроса, и больше ничего нет.
ошибка выпадает даже если создаю новую форму выбора.
такая беда только у одного док. у всех остальных норм.
конфа ут11.
1 jsmith
06.07.16
Кэш, может
2 арах
06.07.16
почистил.. не помогло
3 арах
06.07.16
ОбработкаПолученияДанныхВыбора в менеджере док. отсутствует..
4 арах
06.07.16
куда еще может лезть станадртная конфа при открытии формы выбора?
5 lxs
06.07.16
Ищи запросы, которые выполняются в ПриЧтенииНаСервере и ПриСозданииНаСервере например.
6 lxs
06.07.16
"ошибка выпадает даже если создаю новую форму выбора" - упустил.
7 lxs
06.07.16
(6)+ создаешь новую и указываешь ее как основную форму выбора?
8 арах
06.07.16
где искать??
удалил воще форму выбора док.  тобишь гениртся терь автоматом.. ошибка осталась!!
9 Franchiser
Остановка по ошибке в отладчике работает?
10 арах
06.07.16
такое ощущение что гдето создется запрос на получение данных динамического списка именно этого док.  но где??
11 арах
06.07.16
(9) где ставить ?
12 Franchiser
в конфигураторе - отладка - остановка по ошибке
13 Franchiser
но вообще большая вероятность что не весь кеш почистил. Попробуй конфу скопировать и поставить в чистую базу.
14 Franchiser
Ошибка возникает под всеми пользователями?
15 youalex
06.07.16
1)Конфигурация/Проверка конфигурации
2)Если копию дока сделать (копи-паст) - у него ошибка будет?
16 арах
06.07.16
(12) не работает думаю что изза (10)
(14)  ага
17 zhig75
06.07.16
В подписках глядел?
18 Franchiser
(16) это может быть кеш клиентский, серверный, сеансовые данные и тп., если обновлял динамически.
19 арах
06.07.16
проблемно проверить.. надо будет еще создать ченить откуда вызывать форму выбора..
20 арах
06.07.16
В подписках глядел?
есть подписки при обновлении динамического списка формы?
21 арах
06.07.16
Попробуй конфу скопировать и поставить в чистую базу..
не помогло, чистая база ошибка осталась.
22 арах
06.07.16
Где может быть прописана подмена формы глобально?
23 write
06.07.16
Еще есть ОбработкаПолученияФормы в модуле менеджера документа.
24 арах
06.07.16
(23) не использована..
