Тормозит 1С 8.3 на проведении ☑
0 mzfaker
06.07.16
Здравствуйте!
предварительно выполнил это https://helpf.pro/faq83/view/1652.html
не помогло (ну может чуть чуть на незаметный результат совсем)
путь к базе по ИП сетевое расположение подключено как диск.
база файловая Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.4.14)
две базы есть, обе тормозят, с разных компов, размер баз одна 700мб вторая 2.5 ГБ
1 комп память 6 гб спу i5 сеть 1GB.
второй комп селерон 4 гига сеть гиг.
база лежит на таком же как первый, только на втором диске и диск этот SSD
антивирусы удалил фаерволы выключил.
1 vicof
06.07.16
Файловая ут11 по сети. Можно дальше не читать.
2 mzfaker
06.07.16
(1) Чего то не знаю? Где можно об этом почитать?
3 Либерал
06.07.16
опубликуй базу через апач
4 FIXXXL
06.07.16
(2) официальная позиция 1С: "на 8.3 и новых конфах файловый режим работы - только для тестирования"
5 azt-yur
06.07.16
(4) где можно подробнее почитать про эту официальную позицию 1С?
6 YFedor
06.07.16
(4) Про файловцую базу через web-сервер да, слышал, но чтобы вообще про файловую не слышал
7 FIXXXL
06.07.16
(5) препод на курсах озвучивал, УЦ-3, осень 2015г
8 mzfaker
06.07.16
Спасибо! Все понял.
9 mzfaker
13.07.16
Установил запустил!
При заполнении документа ошибка
:Использование модальных окон в данном режиме запрещено:
ВЫКЛЮЧИЛ В конфигураторе!
Ошибка осталась, далее переключил интерфейс ТАКСИ в конфигураторе
Ошибка
оператор выполнить в веб клиенте не поддерживается
Конфигурация типовая 11.1.4.14 УТ
Как так то?
10 Зая Бусечка
13.07.16
Примечание:
В режиме запуска веб-клиент оператор не поддерживается, при его вызове будет сгенерировано исключение.
11 impulse9
13.07.16
(0) по сети открывать базу 1С очень медленно
Самый простой путь - сделать RDP-сервер и в него запускать пользователей 1С
12 НубВ1С8
13.07.16
УТ11 - либо вэб, либо через терминал
13 Зая Бусечка
13.07.16
(12) УТ11 - только в /dev/nul
14 ifso
13.07.16
(4) про когда базовые версии в тестовые переименуют озвученный в (7) персонаж не заикался?
15 mzfaker
13.07.16
(10) Да это уже нашел и прочитал, как быть?
(11) Нет возможности сделать сервер, тем более РДП тонна денег на троих )) (Лицензии на 1с, менять лицензии на терминалку) Linux  да, но дорогая настройка для компании специалисту.
(12) так как веб? настрил же? ошибки же (10)
(13) Не догнал что это?
16 FIXXXL
13.07.16
(15) Выполнить()  - это допил или в типовой такой метод юзается?
17 VladZ
13.07.16
(15)  "/dev/nul" - это значит "выкинь на помойку"
18 mzfaker
13.07.16
(16) Нет в том то и дело, конфигурация девственная. на поддержке. никого там небыло))) Типовая
(17) Круто, Это значит если нужна 1С без тормозов и даже на одного человека, покупай сервак РДП ??
19 mzfaker
13.07.16
или нет, хочешь 1С? легко 100500тр на сервак.
20 mzfaker
13.07.16
Может тогда 1С серваки в комплект поставки включат?
21 Tateossian
13.07.16
(0) Запускай проведение там, где лежат базы. Как вариант, развернуть терминал на этом сервере.
22 FIXXXL
13.07.16
(20) есть же миниСервер на 5 пользователей ЕМНИП
23 hhhh
13.07.16
(19) мне кажется ваши горе программисты сделали вставочку в модуль проведения, вот он и тормозит. А вы в связи с этим сейчас всю оргтехнику на фирме поменяете, пользуясь случаем.
24 Зая Бусечка
13.07.16
(23) У нас код бита занимает около 40% времени проведения. Причём в закрытом модуле....
25 VladZ
13.07.16
(18) На одного? В таком случае база будет лежать локально и тормозить не должна. Если нужна сетевая версия - то ставьте серверную.
26 piter3
13.07.16
Интересно,а когда автор додумается о замерах до увольнения или после
27 mzfaker
13.07.16
(26) да же и не устраивался, помогаю людям безвозмездно. (23) (18)
(25) Подскажите, сколько в среднем занимает проведение документа по времени, вот локально, немного, совсем чуть чуть побыстрей, но не ахти, win 8 или win7 есть ли рекомендации по настройке, тех настроек которые действительно помогают.
Может на первое время и будет так как сказали проведение у одного.
28 КМ155
13.07.16
(27)[помогаю людям безвозмездно.]
ну купи себе шоколадную медальку
29 mzfaker
13.07.16
(22) смысл?  МИНИ вариант тыщ так на 50 дешевле, РДП.
и если выбирать между рдп и мини выберу рдп, так как сервер это сервер, производительней будет по любому,  нежели селеронов у пользователей к примеру. И со временем с устареванием выгодней купить один сервер или сделать обгрейд нежели 3 4 раб станции чтоб тянули платформу. А сервер это комп та же раб станция на 3 человека.
Может не доходчиво объяснился но мини не выгодное решение, мое мнение.
30 mzfaker
13.07.16
Подскажите еще, если есть электронные активированные лицензии на ПК, ключи для активации тоже еще остались, они в терминалки работать будут?
просто знаю про USB те что для раб станции в терминале не работают. с электронными также?
31 piter3
13.07.16
возьми базу и проверь на гарантировано нормальном железе если мерить не знаешь как.
32 hhhh
13.07.16
(29) там еще рдп надо покупать. Терминальные сессии.
33 Tateossian
13.07.16
(18) Сервак РДП работает даже на Проф версии домашней винды. А на сервере до двух клиентов можно без лицензии.
Кстати, любопытный хак (актуально для молодых и маленьких компаний) - время тест-драйва сервера (абсолютно легальное) - 180 дней. Можно сносить и заново накатывать сервер, если там крутится только 1С и SQL.
35 НубВ1С8
14.07.16
(34) это ты так себя отрекламировал? а Волшебник разрешил?
36 mzfaker
14.07.16
(31) Да не мерить та замерил, разогнано и оптимизировано, (Хотят быстрее) А вопросы с оптимизацией, на всякий случай, не мне говорить что каждый день что то новое появляется. (32) Это учел
(33) да об этом знал, еще если нарыть корпоративную, то она только предупреждает а работает вечно. (правда не знаю насколько это легально)
Два клиента + консоль если ничего не поменялось в серверной.
Что касается ПРОФ домашней там одна сессия либо консоль либо рдп.
Скажите по поводу лицензий в терминалке отдельные как с ключами USB это точно знаю, у меня программные лицензии на раб станцию, они же в терминалке работать будут?
37 H A D G E H O G s
14.07.16
Вот понаберут мазефакеров а потом они говорят, что 1С тормозит. С умным видом. И гривами трясут.
38 mzfaker
14.07.16
Можно еще вопрос чтоб тему не открывать,
в УТ есть документ списание денежных средств.
операция - выдача подотчетнику
так вот мне его нужно перегрузить в БП
Перегружается все, списание, приход. Но вот этот документ не выгружается, он даже не видеться не в отборе в списке выгружаемых объектов не через обработку "Универсальные подбор и обработка объектов"
искал в Расходный кассовый ордер и Списание безналичных денежных средств.
Спасибо за ответ если будет, и спасибо за консультацию вопросов ранее.
