В клиент-сервере не заносятся данные из 1с в access
0 EvgeniuXP
06.07.16
На стороне сервера (база не файловая) не работает команда COM_Access.DoCmd.RunSQL(ТекстЗапроса) - просто зависает сервер... на файловой базе всё отрабатывает
Где нужно подправить?
1 EvgeniuXP
06.07.16
Файл mdb создается, таблицы тоже создаются с колонками, а вот строки не заносит - происходит зависание сервера на команде RunSQL (8.3.8, 8.3.6)
2 Lama12
06.07.16
(0) Сервир поди 64, а аксес 32?
3 EvgeniuXP
06.07.16
1с точно 32-х, винда 2012 сервер вроде х64
4 EvgeniuXP
06.07.16
Access 2010
5 Lama12
06.07.16
(3) Сервер 1с какой разрядности? Он должен быть такой же как у аксеса.
6 Lama12
06.07.16
(5) + в противном случае можно создать файл с пустой структурой, а данные передавать через одбс/адо (или что сейчас в моде). Но не через ком.
7 EvgeniuXP
06.07.16
(6)  точно, у меня на сервере ком создается, а новая база - нет, и соответственно до создания даже таблиц не доходит...
А в 7-ке висит на команде  RUNSQL
Хотя в файловой на 7-ке этот же код работает в толстом обычном режиме
8 EvgeniuXP
06.07.16
Но если код перебросить в процедуру выполняюую на клиенте - всё работает - под толстым обычным
9 EvgeniuXP
06.07.16
даже службу сервера запускал от своего имени домена - создание базы на реальном сервере не выполняется :(
10 EvgeniuXP
06.07.16
(5) 1с сервер - 32-х разрядный, access 2010 - а какой разрядности - не знаю, но на 64-х врядли раскошелились бы
11 EvgeniuXP
07.07.16
(6) попал в десятку, спасибо, получилось!
