не загружается архив .dt ☑
0 falselight
07.07.16
Из базы sql выгружены данные.
Но при загрузке .dt в файловую версию, выходит ошибка:
Ошибка загрузки информационной базы. В информационную базу загружены не все данные. В чем причина этой ошибки? Как получить полноценный архив .dt из sql?
1 Зая Бусечка
07.07.16
Сначала Тии сделать в исходной базе (НА КОПИИ!!!)
2 Euguln
07.07.16
Слишком большая база для файловой.
3 Mashinist
07.07.16
(2) прав. (1) ТИИ не поможет
4 vladko
07.07.16
У меня в практике тоже такое было, когда пытался загрузить слишком большую базу для файловой. Там ограничение где-то порядка 20 гиг, а может и меньше, уже не помню
5 КМ155
07.07.16
(0) [Как получить полноценный архив .dt из sql?]
выгружать из полноценной sql
6 mehfk
07.07.16
(0) Либо битый DT, либо один из внутренних файлов достиг максимально допустимого размера.
7 falselight
07.07.16
(6) размер архива .dt 3,11 Гб
8 falselight
07.07.16
(5) но там же не .dt формат
9 blank_box
07.07.16
(7) Загрузи  в копию на sql, почисти не критичные регистры сведений (например версии объектов, соответствие объектов для обмена и т.д.) и выгрузи в дт, далее пробовать загрузить в файловую.
10 kossmatiy
07.07.16
Установить платформу 8.3.8. Сконвертировать размер страниц базы в 64кб. утилитой cnvdbfl.exe. Загрузить большой архив в файловую базу. Работать.
11 kossmatiy
07.07.16
(4) Ограничение 4гб на размер внутреннего файла. Обойти это можно сконвертировав размер страниц с 4х кб. до 64х.
12 Fish
(11) На сам dt тоже есть ограничение. Емнип, порядка 10 гигов, но и ошибка будет выдаваться соответствующая, а не как у ТС.
13 Fish
+(12) Точнее, ограничение на размер 1CD, а не dt.
14 kossmatiy
07.07.16
(13) Да я собственно об этом и написал. Ограничений на сам файл .1cd нет никаких, кроме ограничений размера внутреннего файла (т.е. таблицы). Дело в том, что количество страниц данных в одном файле конечное. Их может быть 1018*1023. Пока они 4кб. это ограничение 4гб Сконвертировав до 64кб. ограничение будет 64гб. (в теории) На практике смог загрузить .dt размером в 3гб. Которая до этого не грузилась. С большими обьемами не пробовал, так каак нема таких..
15 Fish
(14) Я просто помню, что у нас загрузка dt в файловую прекратилась на размере 1cd больше 10 ГБ. При этом выдавала ошибку что-то вроде "достигнут максимальный размер файла 1сv8.1cd". А до этого натыкались на ошибку что-то вроде "Превышен максимально допустимый размер внутреннего файла" - лечили вычислением раздувшейся таблицы и её чисткой. А может это в более новых релизах стали так ошибку писать. На 100% утверждать не буду, мы просто на скуль перевели наши базы для разработки и не заморачивались более с этим вопросом.
