v7: Загрузка значений из XML ☑
0 Маркусс
07.07.16
Добрый день
Считываю файл XML. Пока не начинаю считывать значения объектов в цикле нормально считываются теги.
Процедура Сформировать()
    ЗагрузитьКомпонентуV7plus();
    Файл = "D:\base\тест\ExtForms\1\сЗаявок.xml";
    гФайл =    гXMLАнализатор.СоздатьПоследовательноСчитываемыйДокумент();
    гФайл.СвязатьСФайлом(Файл);
    ТипТега = гФайл.Спуститься();
    СвойстваТекущегоУзла    =    гФайл.СвойстваТекущегоУзла;
    ИмяТега                    =    СвойстваТекущегоУзла.Имя;
    Пока ТипТега <> 4 Цикл        //    пока не достигнут конец файла
        Если ТипТега <> 1 Тогда    //    пропускаем концы уровней и инструкции     ВыбратьУзлы
            ТипТега = гФайл.Следующий();
            Продолжить;
        ИмяТега    =    гФайл.СвойстваТекущегоУзла.Имя;
        Продолжить;
Если пытаюсь получить текущийЭлементВВидеОбъекта, то считывается только один элемент, затем метод Спуститься() перекидывает сразу на последнюю строку. Что делаю не так?
            Продолжить;
        Объект        = гФайл.ТекущийЭлементВВидеОбъекта();
        ИмяУзла        = Объект.Наименование;
        Значение    = Объект.Значение;
        Продолжить;
Спасибо
1 Ёпрст
ну почитай про Спуститься в Сп что ле
2 Это_mike
07.07.16
(1) так это вроде из СП код?
3 Маркусс
07.07.16
(1) так почему метод Спуститься в первом случае перепрыгивает на следующий тэг, в во втором сразу на конец документа?
(2) да
4 Маркусс
07.07.16
Фиг с ним с методом. Вот есть файл XML произвольной структуры. Как считать все его значения?
5 Ёпрст
(4) через домлокумент проще всего.
6 Маркусс
07.07.16
Так понял метод ТекущийЭлементВВидеОбъекта() имеет смысл только для внутренних тегов. Если пытаться его выполнить во внешних, то весь ХМЛ преобразуется в непойми что и курсор позиционируется на конце файла.
Каким образом можно понять, что тег внутренний?
