Обмен УТ 11.2 БП 3.0
0 olo_lo1
07.07.16
Сегодня обновил все до актуального релиза.
Вот что гадина выводит, может кто то сталкивался ?
Событие: Отправка.
ПОД: Справочник_Контрагенты.
ПКО: Справочник_Контрагенты.
Объект: Справочник объект: Контрагенты, Рузавин Александр Григорьевич.
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиXDTOСервер.Модуль(552)}: Ошибка при вызове метода контекста (Проверить)
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта '/КлючевыеСвойства' не соответствует типу: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.0}КлючевыеСвойстваКонтрагент
Проверка свойства 'ЮридическоеФизическоеЛицо':
    форма: Элемент
    имя: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.0}ЮридическоеФизическоеЛицо
    тип: {http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/EnterpriseData/1.0}ЮридическоеФизическоеЛицо
Отсутствует обязательное свойство
1 Поpyчик-4
07.07.16
Так вы проверьте, верно установлен в элементе контрагента реквизит ЮридическоеФизическоеЛицо
2 olo_lo1
07.07.16
конечно проверил. что там может быть неверно. Даже на партнера повесил. А ИНН сторонних физиков я вводить и обязан. И без этого должен выгружать по ИД
3 Поpyчик-4
07.07.16
Ещё раз перезапишите элемент. А кэш? Чистили?
4 olo_lo1
07.07.16
а как на этот пакет XDTO это может влиять ?
5 23th
07.07.16
Если типовая конфа - вышлите на своему дистибьютеру, он отправит запрос в 1с.
А вообще, чтобы проверить наверняка - попробуйте сделать копию баз и создать новый обмен. Должно помочь.
6 23th
07.07.16
Зачастую бывает после обновлений слетает обмен 11 - 3.0/3.0-11
7 olo_lo1
07.07.16
в общем плюнул и сделал прямую выгрузку в другую базу. Полет нормальный. Но странно все-таки
8 zippygrill
07.07.16
У меня, например, сегодня выдавал эту ошибку потому что для ПКС не указал правило конвертации и в XDTO передовалось ссылка вместо структуры. Вдруг вылетело...глянь.
http://screencast.com/t/gv2E9OpJ1Z
