Как правильно сделать реквизит составного типа? Пообъектно или Все документы?
0 Vladal
07.07.16
Привет. Абстрактная задача.
На форме есть реквизит составного типа, содержащий несколько видов документов.
Как бы правильно сделать:
- каждый раз при добавлении нового вида документа в алгоритм обработки добавлять этот вид в состав реквизита;
- указать "Документ ссылка", не заморачиваясь по видам?
Минус первого способа - помнить "а не имеются ли где у нас реквизиты, в состав которых надо добавить этот новый объект", и ловить ошибку выполнения "Поле агрегатного объекта не обнаружено".
Минусы второго хотелось бы узнать, как он физически хранится в базе и на что это может повлиять.
1 Fragster
при обращении к реквизиту  реквизита через точку в запросе будут прилепляться все возможные таблицы.
при удалении объекта метаданных будет проводиться реструктуризация таблицы с реквизитом, в составе которого есть тип удаляемого объекта и т.п.
чем более строгое ограничение типа - тем лучше.
2 Garykom
Для задачи если нужно хранить ссылку на документ лучше храни просто УИД строковый и "тип метаданных" в 2 реквизитах.
3 Garykom
(2)+ Или потом со ссылками можно огрести невозможность полного удаления по перекрестным.
Вот если требуется как раз "невозможность удаления" для "контроля целостности" данных то ссылки и уже смотря сколько видов типов доков будет.
1-2 можешь и перечислить, а если предполагается увеличение то просто ДокументСсылка и код для "ограничения выбора".
4 Vladal
07.07.16
(1) точно. запамятовал, теперь вспомнил.
(2) по-моему так в скуле это и организовано.
Но мне не хранить эту ссылку, а на форму передавать параметр, что-то типа
ОткрываемаяФорма.ДокОбъект = ЭтотОбъект;
ОткрываемаяФорма.Открыть();
И на форме ЭтотОбъект и есть реквизит составного типа.
5 Vladal
07.07.16
И если я забуду в состав этого реквизита включить новый вид документа, то ДокОБъект = Неопределено со всеми вытекающими.
Всё. Теперь всё стало понятно. Спасибо.
6 Garykom
(4) Если УФ то в консерваториях что то не то ))
7 Vladal
07.07.16
(6) в УПП на обычных формах
8 Vladal
07.07.16
причем типовой механизм, в примере я упростил его.
9 Cyberhawk
07.07.16
Определяемый тип тебе в помощь
10 Vladal
21.07.16
(9) Определяемый тип программно?
Речь об элементе на форме обработки.
11 Vladal
21.07.16
(9) Т.е. программно создать массив типов и потом его назначить как список доступных типов поля ввода? Хороший вариант.
Но я о том, что при смене алгоритмов, или какой еще логики, надо будет прописать и тип этого реквизита.
Например, раньше эта обработка вызывалась для документов "Ввод в эксплуатацию ОС", "Инвентаризация ОС", "Модернизация ОС" и в модуле вызова заполнялись реквизиты вызываемой формы:
Форма.ДокументОбъект = ЭтотОбъект;
Форма.ДокументСсылка = Ссылка;
А теперь эту форму надо вызвать и в новых видах документов: по НМА. Вот и вопрос - вручную проставлять флажки в свойствах составного реквизита или просто проставить групповой флажок "ДокументОбъект".
12 Cyberhawk
21.07.16
(10) Я про объект конфигурации "Определяемый тип"
