Объединение сетей | ☑ | ||
Ockoprav
08.07.16
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Предполагается объединение сетей двух организаций. И в первой, и во второй развернут домен с AD. Так совпало, что внутренний диапазон ip-адресов и маска одинаковые (192.168.0.1-192.168.3.254 255 255 252 0). Планируется защищенный канал через АПКШ «Континент» IPC-25. Так как делаем это в первый раз, поделитесь опытом, после настройки КШ каким образом объединить внутренние сети, банально говоря, чтобы компьютеры из организации 2 пинговали сервера и компьютеры организации 1. И является ли уже сейчас проблемой одинаковые ip адреса? Заранее спасибо за адекватные ответы или ссылки на похожие задачи. |
HardBall
08.07.16
(0) И является ли уже сейчас проблемой одинаковые ip адреса?- Да.
Найдите толковых админов. |
Mihenius
08.07.16
Mihenius
08.07.16
(2) Если отвлекаться, то примерно за месяц можно разобраться самому )
Mihenius
08.07.16
Если сети относительно небольшие, то можно использовать Mikrotik EoIP
Хотя, если сети небольшие, то и адресацию сменить недолго. |
arsik
(0) Называется NETMAP. В стандартном iptables есть. Что на ваших железках внутри я не знаю.
На первом маршрутизаторе (tun0 - это впн интерфейс к второму). iptables -t nat -A PREROUTING -i tun0 -d 192.168.1.0/24 -j NETMAP --to 192.168.0.0/24 iptables -t nat -A POSTROUTING -o tun0 -s 192.168.0.0/24 -j NETMAP --to 192.168.1.0/24 На втором то же самое. Таким образом когда вы с 1й будете пытаться подключится 1 192.168.1.25 то подключитесь к 192.168.0.25 во второй подсети, и наоборот. |
arsik
Смотрю железку. По железу вроде ого го, а впн максимум 50 мегабит.
arsik
(6) Блин посмотрел стоимость. 150 косарей. Ну сертифицированные конечно, но блин как то я не привык к ценам на сертифицированные средства.
arsik
Может проще пару системников с каждой стороны + сертифицированную ОС (линукс вроде есть).
Сержант 1С
08.07.16
странные дорогие железяки и нулевой скилл админов с головой выдают бюджетников
угадал? |
arsik
(5) Забыл добавить. Маршруты еще нужно прописать. Что бы весть трафик 192.168.1.0/24 в ВПН шел.
Woldemar177
08.07.16
(0) /*И является ли уже сейчас проблемой одинаковые ip адреса? */
Конечно, шикарная пятничная тема. А с учетом двух AD + АПКШ «Континент» IPC-2 веселуха у вас только начинается. Непонятно зачем вам нужен пинг какждой машины к каждой машине, если у вас AD. У вас что госучреждение? |
Garykom
(10) Не вижу проблем сменить настройки в DHCP, вот если "ip вручную выделяются" (сталкивался с такими нач. ИТ - бывш журналист потом их послали) тогда да
Провинциальный 1сник
08.07.16
(5)(10) Вау!
Сержант 1С
08.07.16
главное оставить два DHTP
Сержант 1С
08.07.16
*dhcp
Woldemar177
08.07.16
(14) Главное взять два ящика пива. Без них не разобраться.
08.07.16
(12) В сети как правило есть и статические хосты - серверы-принтсерверы всякие.
Йохохо
08.07.16
(14) а в чем проблема с 2 дхцп?
Mihenius
08.07.16
(5) Это как идти по любимому пути 1с-ников "автоматизировать бардак", в конце концов все равно бардак получится.
Одни костыли закрывать другими костылями ) если будут глюки, как они их ловить то будут. (0) АПКШ «Континент». В нормальных конторах, по причине их глюкавости делали так. сетка1->роутер->АПКШ->Интернет<-АПКШ<-роутер<-сетка2 На АПКШ отключали все кроме шифрования тоннелей. Всем остальным рулили cisco или mikrotik-ми Правда сейчас могло и поменяться уже, может и исправили глюки. |
Garykom
(17) а статическим хостам прописываются нужные ip в dhcp сервере, и один фиг в их настройках ставится dhcp
Dmitry77
08.07.16
Дальше будут доверительные отношения между доменами :)))
Йохохо
08.07.16
(21) а потом кд первой сети переедет во второй офис
kittystark
08.07.16
меняйте адресацию
arsik
(19) С какого перепугу костыли. Сейчас объединено более 100 точек. Проблем не наблюдаем. Это штатная работа.
