v7: Автоматическое обновление в ТЗ на форме. ☑
0 vova1122
08.07.16
Сначала опишу ситуацию.
Есть документ (Товар в ремонте). В нем реквизит "СтанРемонта" Тип "Число" (1- Принят, 2- передан в СЦ, 3- Заказано запчасти, 4 - выполнен, 5- выдан клиенту). И так как в журнале все вперемешку я сделал Отчет. Поместил на форму ТаблицуЗначений. Установил флажки, для выбора документы с каким статусом показывать. Повесил на каждый флажок процедуру ПересчитатьТЗ(). Это все красиво работает.
А теперь о проблеме. Чтобы вообще исключить работу в журнале этого документа, а только в отчете, я добавил кнопку создания нового документа в этом отчете. Документ создается но в ТЗ он не появляется до тех пор пока не ПересчитатьТЗ(). Что логично.
Можно как то реализовать чтобы после создания нового документа в отчете запускался автоматически ПересчитатьТЗ()?
И еще вопрос. Можно ли выводить Данные в ТЗ в несколько строк как в ЖурналеДокумментов?
1 Builder
08.07.16
Повесь на форму пустой текстовый реквизит, у него в формуле пропиши вызов своей процедуры обновления, например ОбновитьМоюТаблицу()
Она будет запускаться каждый раз при обновлении формы.
Что бы запускалась только при создании документа, сделай флаг и проверяй его.
Ну или вызвать обновление после создания документа, хотя непонятно как ты его создаешь.
В таблице вроде нельзя выводить в несколько строк, не встречал такого.
2 vova1122
08.07.16
открываю форму документа через "ОткрытьФорму" (на кнопке повесил формулу ОткрытьФорму(Документ.ТоварВРемонте).
Как вызывать обновление после создания документа?
3 oslokot
08.07.16
(2) создания или записи? при создании документа его еще нет в БД
4 vova1122
08.07.16
Извиняюсь. Конешно нужно после записи
5 Это_mike
08.07.16
(0) Прикинь, в журналах тоже можно отбирать.
(2) ну как вариант, передавай в создаваемый документ контекст обработки.
а при событиях в документе, требующими реакции твоей обработки - открывай обработку с параметром этого документа, ну и соотвественно внутри формы обработки обрабатывай это дело в ПриОткрытии() или ПриПовторномОткрытии()
6 Это_mike
08.07.16
Ну, или возьми ТП и сделай свой журнал, с отборами и санитарками...
7 vova1122
08.07.16
В журнале не прокатит. (Нужно отобрать одновременно по нескольким значениям одного и того же реквизита (например отобразить СтанРемонта = 1 и 3 и 4))
8 vova1122
08.07.16
ТП есть в семерке?  Я далек от этого.
А про передачу контекста можно подробнее? ТЗ в обработке должна обновиться после записи докуммента
9 Это_mike
08.07.16
(7) ну, если количество вариантов конечно - можно извратиться.
(8) у приличных людей - ТП есть.
подробнее - так в (5) написано достаочно подробно. код писать я не буду
10 vova1122
08.07.16
Код не прошу. Только поясните  в каком месте в документе прописывать? в ПриЗаписи?
11 Builder
08.07.16
Как вариант проверять КонтекстФормы. Если изменился со 100 на 0 - обновить.
ОткрытьФорму(<ОписательОбъекта>,<КонтекстФормы>,<ДокументОснование>)
Пока форма открыта, тип значения параметра <КонтекстФормы> равен 100, когда закрыта - 0.
12 Это_mike
08.07.16
(10) так я ж написал - "при событиях в документе, требующими реакции твоей обработки" Если хочешь, чтоб она при записи реагировала - ставь в ПриЗаписи (только оно вызывается _до_ записи), можешь при закрытии, можешь хоть каждый тык на клавишу обрабатывать
13 Это_mike
08.07.16
(11) по таймеру, чтоль? фи...
14 Builder
08.07.16
(13) Зачем по таймеру? В той же процедуре обновления на форме, например.
Хотя изврат еще тот.... :)
Самый простой способ - ОткрытьФормуМодально()
Тогда точно можно отследить ее закрытие.
Но устроит ли это ТС ?
15 Это_mike
08.07.16
(14) да есть 100500 видов решений всяких.
Хоть через генерацию внешнего события. или фабрику событий
16 vova1122
08.07.16
Высших материй не предлагать...
17 vova1122
08.07.16
Оказалось все намного проще.
В документе на стандартную Кнопку "ОК" Повесил свою процедуру записи
[code]         Записать();
             ОткрытьФорму("Отчет.Ремонты");
        Форма.Закрыть();[/code]
А в отчете написал следующий код
[code]Процедура ПриПовторномОткрытии()
Обновить();  // пересчет ТЗ
КонецПроцедуры[/code]
18 vova1122
08.07.16
а теперь возник другой вопрос.....
Все это работает отлично только для одного пользователя. Если отчет открыт в двух и более пользователей, то второй пользователь увидит новые документы только после того как у себя нажмет "Обновить" или также создаст новый документ.
Но думаю эту проблему уже простым путем не решить.....
19 Это_mike
08.07.16
(18) считай количество гомнодокументов за сегодня, и если не совпоает с предыдущим - обновляй.
млять, ну ведь спрашивать на форуме дольше, чем подумать и сделать...
20 vova1122
08.07.16
А когда именно считать? каждые 5 сек?
21 Это_mike
08.07.16
(20) по вкусу.
22 Это_mike
08.07.16
у тебя ж есть какой-то бизнес-процесс. вот п нему и ориентируйся...
23 vova1122
08.07.16
И где эту считалку прикрутить?
