вопрос по КД | ☑ | ||
        novichok79
     08.07.16
        Здравствуйте, уважаемые специалисты. Моя предыдущая тема остается без ответа, поэтому создаю новую.
        Собственно сабж: дорабатываю типовые правила обмена УТ 10.3 -> БП 3.0. делаю ПКО ВидыКонтактнойИнформацииОрганизацияКонтрагент, которые переносит виды КИ контрагента в виды КИ организации и наоборот. конвертации свойств: Наименование -> Наименование, Тип -> Тип, ПометкаУдаления -> ПометкаУдаления, Родитель -> Родитель. Поля поиска: Наименование -> Наименование и Родитель -> Родитель. Значения в ПКС берутся из входящих данных (на случай из в УТ 10.3 Вид КИ задан строкой). Значение "Родитель" подбирается по следующему алгоритму: ВидОбъектаКонтактнойИнформации = ВходящиеДанные.ВидОбъектаКонтактнойИнформации; Если ВидОбъектаКонтактнойИнформации = Перечисления.ВидыОбъектовКонтактнойИнформации.Контрагенты Тогда Значение = "СправочникОрганизации"; ИначеЕсли ВидОбъектаКонтактнойИнформации = Перечисления.ВидыОбъектовКонтактнойИнформации.КонтактныеЛица Тогда Значение = "СправочникКонтактныеЛица"; ИначеЕсли ВидОбъектаКонтактнойИнформации = Перечисления.ВидыОбъектовКонтактнойИнформации.КонтактныеЛицаКонтрагентов Тогда Значение = "СправочникКонтактныеЛица"; ИначеЕсли ВидОбъектаКонтактнойИнформации = Перечисления.ВидыОбъектовКонтактнойИнформации.ЛичныеКонтакты Тогда Пусто = Истина; ИначеЕсли ВидОбъектаКонтактнойИнформации = Перечисления.ВидыОбъектовКонтактнойИнформации.Организации Тогда Значение = "СправочникКонтрагенты"; ИначеЕсли ВидОбъектаКонтактнойИнформации = Перечисления.ВидыОбъектовКонтактнойИнформации.Пользователи Тогда Значение = "СправочникПользователи"; ИначеЕсли ВидОбъектаКонтактнойИнформации = Перечисления.ВидыОбъектовКонтактнойИнформации.ФизическиеЛица Тогда Значение = "СправочникФизическиеЛица"; ИначеЕсли ВидОбъектаКонтактнойИнформации = "" Тогда Пусто = Истина; КонецЕсли; т. е. как мы видим при выгрузке организаций в БП из УТ загружаются виды КИ контрагента, и наоборот - при выгрузке контрагентов в БП из УТ загружаются виды КИ организаций. далее при выгрузке из УТ свойство "Родитель" выгружается верно, как и должно. а при загрузке в БП. в обработчик при поиске непопадает, а попадается в обработчик перед загрузкой и при загрузке. и выдает что ссылку вида КИ алгоритм находит для контрагента, когда должен для организации. подставляет верные значения, но не записывает объект, т. к. установлена настройка в ПКО "не замещать объекты" вопрос - как сделать так, чтобы поиск в БП при загрузке работал верно? Заранее благодарю за помощь.  |
        VladZ
     08.07.16
        Ничего не понял... При чем здесь "Родитель"?
        novichok79
     08.07.16
        вот, если кому-то поможет кусок протокола загрузки:
        Загрузка объекта № 12 ИмяПКО = ВидыКонтактнойИнформацииОрганизацияКонтрагент ТипОбъекта = Вид контактной информации КодСообщения = ПКО_ВидыКонтактнойИнформацииОрганизацияКонтрагент_ПередЗагрузкойОбъекта --> Отказ = Нет Источник = Строка Источник = ЗначениеЗаполнено(Источник) = Нет ПКО_ВидыКонтактнойИнформацииОрганизацияКонтрагент_ПередЗагрузкойОбъекта <-- ПКО_ВидыКонтактнойИнформацииОрганизацияКонтрагент_ПриЗагрузкеОбъекта --> Отказ = Нет Ссылка.Родитель = Контактная информация справочника "Контрагенты" Ссылка = Другое (любая другая контактная информация) Объект = Другое Объект.Родитель = Контактная информация справочника "Организации" ОбъектНайден = Да ОбъектМодифицирован = Да НеЗамещатьОбъект = Да ПКО_ВидыКонтактнойИнформацииОрганизацияКонтрагент_ПриЗагрузкеОбъекта <--  |
        Cyberhawk
     08.07.16
        Слишком много букв
        novichok79
     08.07.16
        (1) ПКС родитель передается в поле "Родитель" (это группа Вида КИ в БП 3.0). без нее поиск не заданных в конвертации предопределенных значений будет идти по контрагенту (когда надо по организации)
        novichok79
     08.07.16
        (3) да, но тем не менее, по существу есть что сказать?
        Cyberhawk
     08.07.16
        (5) Так это по существу и есть: чтоб охотнее тебе помогали, сделай описание внятнее и компактнее. Зачем эта простыня текста
        novichok79
     08.07.16
        (6) чтобы не уточнять лишние детали.
        Cyberhawk
     08.07.16
        Источник = Строка
        Источник = ЗначениеЗаполнено(Источник) = Нет Это тебя не смущает?  |
        novichok79
     08.07.16
        (8) честно говоря, да.
        но в файле при выгрузке все правильно записывается. <Запись><Свойство Имя="Вид" Тип="СправочникСсылка.ВидыКонтактнойИнформации" ИмяПКО="ВидыКонтактнойИнформацииОрганизацияКонтрагент"><Ссылка Нпп="12"> <Свойство Имя="{УникальныйИдентификатор}" Тип="Строка"> <Значение>411f5b28-b025-4be6-bae2-a8b95e84a62f</Значение> </Свойство> <Свойство Имя="Наименование" Тип="Строка"> <Значение>Другое</Значение> </Свойство> <Свойство Имя="Родитель" Тип="СправочникСсылка.ВидыКонтактнойИнформации"> <Значение>СправочникОрганизации</Значение> </Свойство> </Ссылка> </Свойство><Свойство Имя="Представление" Тип="Строка"> <Значение>http://www.youtube.ru</Значение> </Свойство><Свойство Имя="Тип" Тип="ПеречислениеСсылка.ТипыКонтактнойИнформации"> <Значение>Другое</Значение> </Свойство> </Запись>  |
        novichok79
     08.07.16
        я думаю надо отключить поиск по UID и попробовать загрузить полученные данные в БП.
        Cyberhawk
     08.07.16
        Покажи флажки у ПКО "ВидыКонтактнойИнформацииОрганизацияКонтрагент"
        novichok79
     08.07.16
        novichok79
     08.07.16
        (11) выключил загрузку по UID, виды КИ подобрались верно. сейчас еще понасилую обработку поиска значения, чтобы посмотреть по каким значениям идет поиск.
        novichok79
     08.07.16
        еще вопрос по КД:
        можно ли дать пользователю, который получит выгруженный по правилам XML файл возможность указывать например, склад и организацию в параметрах (уже в своей базе)? если да, можно ли использовать введенные значения при загрузке объектов?  |
        Cyberhawk
     08.07.16
        (12) Ну у тебя уже есть в приемнике левый объект с таким ГУИДом и он подхватывается при загрузке, но не обновляется твоими новыми - прввильными - данными (из-за соответствующей галочки)
        (13) Ч.т.д. (14) Нельзя  |
        Cyberhawk
     08.07.16
    19:25
        +(14) Заведи настройку пользователя в базе-приемникеи где-нибудь храни ее (типа "Склад для загрузки"), а в правилах подхватывай значение настройки из того места в базе-приемнике, где оно будет храниться
        novichok79
     08.07.16
        (16) спс, как вариант - есть основной склад и основная организация в настройках пользователя, беру оттуда.
