v7: Проблема загрузки копии базы DBF ☑
0 mzmo
08.07.16
19:06
Доброго всем.
Проблема у меня такая.
Торговля самописная, рабочая.
Нужно создать тестовую базу DBF-ную.
Есть копия с 2010 по 2015 гг.
Тьма-тьмущая документов.
При загрузке мой ноут загибается, когда начинается пересчет регистров.
Как-нибудь можно ограничить период или количество документов.
Мне достаточно будет справочников и мал-мала документов для опытов.
1 Djelf
08.07.16
Справочники и документы у тебя уже загрузились...
Убей 1с через диспетчер задач, измени в конфигураторе 1 реквизит и сохрани. Регистры будут кривые но все остальное будет на месте.
2 Рэйв
08.07.16
(1)Вот уж не факт. Может столько же времени повисеть и откатить все обратно
3 Рэйв
08.07.16
при запуске конфигуратора
4 Garykom
(0) У тя ноут загибается не от пересчета регистов а от глюков платформы 1С 7.7 на новых осях/компах
Виртуалка+Win98 возможно спасут.
Грузим то хоть из чего? Из выгрузки из sql базы?
5 Смотрящий
08.07.16
19:43
Распаковываешь копию куда-нить
грохаешь все DT*.*, DH*.*, RA*.*, RG*.*
заходишь конфигуратором, дергаешь в нем чо нить и сохраняешься
документы для експериментов набьешь руками
6 mzmo
08.07.16
(1) Убивал. Но при запуске все как в (2)
Переиндексация, пересчет регистров, все на круги своя...
7 Это_mike
08.07.16
(4) сфигали?
8 Это_mike
08.07.16
(6) удали в папке ньюстру файл рекалк.лог или рекалк.прм...не помнюточно имени. Тогда ппересчет не возобновится.
Для гарантии можешь грохнуть РА и РГ.
9 mzmo
08.07.16
(4) Ноут Win7 64 бит.
Клюшки установлены и работают.
10 Djelf
08.07.16
Вообще то определить что документы и справочники загрузились довольно легко.
Смотрим на файлы в каталоге 1с отсортировав их по времени доступа.
Если 1с начала создавать индексы то справочники и документы загружены. Значит можно 1с уже можно прибивать.
Потом, как правильно сказано в (8) грохнуть ra* и rg* чтобы не делать длительного пересчета.
11 mzmo
08.07.16
20:06
(8)
Там есть
Restruct.log
Оно?
Кроме dd и md там больше ничего нет
12 Djelf
08.07.16
И 1srecalc.cmd тоже надо грохнуть.
Из-за него у тебя пересчет начинается.
13 Это_mike
08.07.16
(11) если рестракт - вроде значит, что еще не все таблицы создались. Хотя не помню, давно не извращался уже...
14 Это_mike
08.07.16
Но в любом случае движения регистров грузятся вместе с доками. Если начался пересчет регистров - значит, данные уже загружены.
Возможно, надо будет сделать пересчет служебных данных втоб восстановить ссылки документов и графы отбора.
15 Garykom
(9) Прикинь у меня тоже установлены и работают... Пока ТиИ не захочется сделать ))
16 Garykom
20:26
(7) Потому что гла... http://catalog.mista.ru/public/96481/
17 Garykom
18 Это_mike
08.07.16
(15) а я вот делал тии и на серв2008, и на семерке. И делалось ведь...
Ну а то, что нуралиевцы не гарантируют - печально но не смертельно.
19 mzmo
08.07.16
Не знаю, что случилосьмеу удалил RA, RG, что-то еще от отчаяния потыкал, и оно заработало!
Все документы на месте.
А как уж они проведены, моя забота.
(5) (8) (10) Спасибо.
Спасибо всем. Тема закрыта.
20 Garykom
(18) я тоже делал... По одной галочке выполнить потом закрыть и снова открыть и след галочка
21 Злопчинский
09.07.16
03:05
Вот тут и у меян как раз вопрос в тему эту же:
генерю новую ПБ
сделал первоначальную выгрузку из ЦБ
запустил загрузку в ПБ
оно (загрузка в ПБ) - повисла надолго (почему - понятно)
киляю 1С, которая ПБ грузит
- удаляю все доки/регистры через файловую систему
Вопрос: при запуске ПБ:
- все ли нормально будет в части загрузки/ответов из/в ЦБ?
- надо ли при удалении файлов документов и регистров удалять
del 1supdts.dbf
del 1sdwnlds.dbf
del 1sdbset.dbf
22 Злопчинский
09.07.16
03:50
полагаю, что удалить надо
del 1supdts.dbf
del 1sdwnlds.dbf
23 Злопчинский
09.07.16
07:32
справился...
24 Это_mike
09.07.16
08:08
Если штатно генеришь, то удалять не рекомендуется. А если клонированием, то надо.
25 Злопчинский
09.07.16
(24) генерил штатно.
на этапе первоначальной загрузки обрубил процесс. удалил файлы доков и регистров и плюс вот эти еще. прогнал туда сюда обмен - вроде норм все... продакшен покажет.. ;-)
