v7: СЗ в виде менюшки - стать на нужную строку
0 Злопчинский
08.07.16
например, есть
ВыбЗнач = 0;
поз = 6; //номер нужной строки списка значений
СЗ.ВыбратьЗначение(ВыбЗнач,,поз,,1);
как сделать чтобы при появлении менюшки выбора - УЖЕ стоял курсор на строке поз?
спсб.
1 NorthWind
08.07.16
22:33
А венда вообще позволяет в попап-меню строку при выпадении сразу выбрать? Ни разу не видел такого меню, у которого бы строка посередине подсветилась
2 NorthWind
08.07.16
если только вывалить меню и событием как-то сэмулировать переход... но 1Сина этим точно заниматься не будет
3 Djelf
С formex и методами РасширениеФормы.ОбработкаОжидания и Сервис.SendKeys будет. Куда ей деваться?
Не очень нравится.
(0) Может лучше 2 кнопки, как в типовых Печать сделана?
4 Злопчинский
09.07.16
01:41
(3)  сендкеем я уже думал, это на крайняк
Две кнопки - некузяво, большая схема склада нарисована, жмакаем по ячейке вываливается попапменю, и если выбрали шестой пукт меню т и на следующем клике по другой ячейке скорее всего выберут тот же самый пункт меню, понятно что можно по разному сделать и может даже удобнее типа пкм выделить несколько ячеек и к набору применить действие
Но пока так как есть ячейка-действие, ячейка-действие
5 Garykom
01:51
(0) Курсор то какой нуна чтобы стоял, в виде стрелочки или выделения пункта попапа?
6 Garykom
01:52
7 Garykom
01:53
(6)+ там .NET Framework 2.0 треба, но мона и без него ВК наваять
8 Garykom
01:56
(6)+ Оно бесплатно, светлая память...
9 KoZuB
09.07.16
02:22
(4) Мммм... последний выбранный ставить первым в списке? ну, можно еще как-то пункт обозначить при этом, если они номерные
10 Злопчинский
09.07.16
02:43
(5) выделения пункта попапа
11 Злопчинский
09.07.16
02:45
(9) я - тоже умный... и тоже думал про это.
однако даже если поставить первым в списке последний использовавшийся - все равно надо жмакнуть курсор вниз
да и неудобно имхо это, народ привык к фиксированному составу списка - а тут пункты плавать начнут
12 Garykom
05:15
(10) Сделай замену контекстного меню на выбор из ТЗ или своей формочки модальной даже, привыкнут быстро и как тут и було будет
13 PR
09.07.16
05:20
(0) Делай не меню, а выбор из списка в отдельном окне.
14 Злопчинский
09.07.16
07:37
Эээ умные все
Так я и сам умею
15 vladmenleo
09.07.16
07:40
А почему просто не сделать
Поз = 6;//номер нужной строки списка значений
СЗ.ТекущаяСтрока(Поз);
вроде работает как надо, не?
16 vladmenleo
09.07.16
07:41
только Поз естественно определить в модуле
Перем Поз;
17 Это_mike
09.07.16
08:14
Емнип, надо подставить значение и позицию перед выбором.
18 Это_mike
09.07.16
С интерфейсной точки зрения можно сделать первый пункт в меню  дублем послгеднего выбивавшегося... Либо как повтор поледнего выбиравшегося действия использовать какой-нибудь шифт-пкм или шифт-пкм-дублклик.
19 vcv
09.07.16
ВыбЗнач присвоить нужное значение. Разве не работает так?
20 vcv
09.07.16
Хотя если в виде менюшки... Меню обычно вызывают мышкой. При мышке текущий выделенный пункт там, где курсор, а курсор фиг знает где...
Хотите странного, мистер.
Может быть первым пунктом вставлять "Повторить сделать ля-ля" ?
21 Djelf
В (4), имхо, самое оптимальное решение "выделить несколько ячеек и к набору применить действие".
Если с клавиатуры работают, можно и с SendKeys, но как писали выше, последнее действие дублируем в первую строку списка.
Тогда и голова не разорвется, от того что меню меняется, и -приличное количество нажатий.
22 Aleksey
09.07.16
изменить способ выбора с "меню" на диалог. Там точно можно задавать позицию курсора
23 Djelf
(22) Не подойдет. Нужно как можно меньше головой и глазами по экрану ползать.
(0) Есть еще вариант - действие по умолчание лкм. Меню для выбора действия - пкм.
24 Злопчинский
09.07.16
(15), (16),(17),(19) - у меня не работает, а у вас?
25 Злопчинский
09.07.16
(21) "самое оптимальное решение "выделить несколько ..."
это да.., но
- сильно картинка перегружена, если еще выделение специально отрисовывать как-то - тяжко, надо редизайнить стайл ;-0
- и если ошибешься - то ошибешься крупно...
.. пока наверное, сделаю, последнее действие в первый пункт.. не совсем то, конечно...
26 Djelf
(25) Можно выделять через формэкс. 10 бит расширенного стиля очень похож на нажатую кнопку.
27 Злопчинский
09.07.16
(26) ээээ, это как? речь идет о выделении ячейки (или совокупности ячеек) печформы...
28 Djelf
АтрибутФормы.ИзменитьРасширенныйСтиль(,512); // нажата
АтрибутФормы.ИзменитьРасширенныйСтиль(512); // не нажата
29 Злопчинский
09.07.16
(28) ээээ.. это изменение атрибутов формы, а мну надо перерисовывать участок печформы.
30 Garykom
(11) Так через ВК то сделать? Это ж стандартный путь тру 1С77
31 Djelf
А... у тебя в печатной, ну да это хуже.
32 DJ Anthon
09.07.16
может, сменить тип меню и не париться?
33 Злопчинский
09.07.16
не, сделал сдвиг последнего действия в первую позицию - самое оно получилось. еще улучшать - это уже если только на международный рынок выходить.. ;-)
http://content.screencast.com/users/Che66/folders/Jing/media/73298f41-fa71-48db-88ef-0722efc66048/2016-07-09_1519.png
34 vcv
09.07.16
(33) Мне кажется, плохая идея менять порядок пунктов меню. Лучше первым пунктом писать "Повторить такое-то-действие". Да еще и разделителем-бы отделить.
35 Злопчинский
09.07.16
(34)  согласен с таким мнением
Мну тоже так е мысли были
Но посмотрел вживую потыкал
Нормально
Повторить такоето действие есть бяка с точки зрения того что повторение это некая связь с предыдущими действиями над тем же самым объектом а по факту текущее действие которое выполняем практически никак не связано с предыдущим
36 Злопчинский
09.07.16
В пнд начсклада из отпуска выходит
Познакомлю с новшествами
Посмотрим как оценит
Пока начсклада в отпуске был - пинал склад, операции текущие по складу - способствует весьма выработке понимания как должно быть в проге сделано
Вообще надо тех кто программит складские проги - на месячишко посадить на склад оператором или паралельно падаваном у начсмены - покрутятся во всяких неудобствах и недоделках - весьма весьма способствует правильному программированию
37 Garykom
(36) Насчет падаваном это дико правильно, по себе понял.
Пока не пришлось подменять делая ревизии, принимая товар или набивая перемещения/торгуя на кассе кучу мест оптимизации просто пропустил.
Потом уже понял зачем нужна такая практика во многих японских компаниях. Когда пилоты самолетов будущие работают и бортпроводниками/диспетчерами/механиками-техниками.
И когда будущий (ныне сынок/дочка) генеральный директор начинает работать со стойки или даже менеджера по клинингу.
