ТСД и RDP | ☑ | ||
21stas
10.07.16
Какой ТСД купить, чтобы легко и просто настроить взаимодействие с УТ11 через RDP?
jsmith
10.07.16
Смотрящий
10.07.16
nordbox
10.07.16
Смотрящий
10.07.16
(3) Невыгодно тут, конские цены на железо и ПО
nordbox
10.07.16
У меня клиенты на оптиконе сидят, но только через сервер терминалов и через вайфай, через РДП пробовали, не понравилось
21stas
10.07.16
Поговорю с службой поддержки cleverence по поводу:
http://www.cleverence.ru/hardware/mdc/Атол/smart-droid-36381/ и к нему: http://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/MS-1C-DRIVER/ у АТОЛ - поддержка хорошая, У cleverence - программы для ТСД. |
2S
10.07.16
(6) Атол портиться к сожалению. Сервис деск игнорят, чего стоит их платный драйвер для штриховских фр накануне запуска егаис...по мне это жадность.
DGorgoN
10.07.16
(5) Чет билеберда какая то в словах. RDP = сервер терминалов. Ну и вайфай это как бы должен быть.
DGorgoN
10.07.16
У нас моторолы c ручкой. RDP+WiFi и прямой доступ к базе.
Злопчинский
10.07.16
22:18
(8) может у них к тсд lan-кабель тягается
Злопчинский
10.07.16
22:18
(9) у нс тоже
Злопчинский
10.07.16
(0) вопрос взаимодействия с Ут11 это в первую очередь проработка интерфейсов и регламентов взаимодействия. Будет весело смотреться штатный управляемый фейс на экране менее 4 дюйма
DGorgoN
10.07.16
(12) Я к сожалению ут11 не копал. Но вроде как говорили что с тсд там всё хорошо. Врали?
21stas
11.07.16
Имеется в виду, что офис с компьютером где стоит УТ-11 в одном месте, а склад с доступом к тому компьютеру через RDP (где нужно использовать ТСД) - в другом.
Новиков
11.07.16
(14) люди поняли тебя, как будто бы ты собрался на самом ТСД подымать rdp. И если бы это было так, тогда да, действительно нюансы есть. Но у тебя другой случай, и скорее всего будет работать практически все, что продается, т.к. там геморов как-правило нет. Весь обмен с тсд - файловый.
Новиков
11.07.16
(13) в любой конфе на БСП, которая как-то предполагает обмен с ТСД - все хорошо :) Другое дело, если ты хочешь онлайн сканить на ТСД - тогда все не совсем хорошо. Заточек из коробки нет (не было) под такие разрешения.
21stas
14.07.16
Нашёл хитрый вариантик. В УТ-11 вообще есть специальный интерфейс для ТСД под Windows.
То есть непосредственно запускается 1С на ТСД - и в этом упрощённом интерфейсе и работаешь. |
anatoly
14.07.16
(0) моторола мс3190 или типа того. но это дорого.
а зачем вам ТСД для УТ 11 ?? там же нормального адресного склада нет... и интерфейсов для ТСД. может вам просто ВМС нормальная нужна? |
Злопчинский
14.07.16
(17) а скриншотик этого упрощенного интерфейса можно?
Злопчинский
14.07.16
полезно почитать как народ на УТ11 велосипеды писал ;-)
http://catalog.mista.ru/public/529384/ ну и группа - может полезное что будет http://catalog.mista.ru/community/groups/22/ |
anatoly
14.07.16
(20) ВМС на УТ 11 уже смешно ))
проще нормальную внедрить - чем дописывать, и не факт что дороже. вскользь просмотрев статью я не увидел про рейтинг ячеек и маршрутизацию. не исключаю - что там просто ушли от бумажек, но при этом ричтраки все равно бегали из одного конца в другой и обратно. а оценка работы (тот самый KPI)? неужто всем "карщикам" одинаковую ЗП платят как оклад?? |
21stas
14.07.16
21stas
14.07.16
(22) См. Изменения в мобильном рабочем месте работника склада
Злопчинский
14.07.16
(22) понял, спсб
anatoly
14.07.16
(22) по скринам непонятно вот чего - видно ли водителю ричтрака (или роклы) его задание - к какой ячейке поехать, чего и сколько взять?
Новиков
14.07.16
(17) >>В УТ-11 вообще есть специальный интерфейс для ТСД под Windows.
Чел, про это тебе и пытались сказать всю ветку: в этом режиме работы есть нюансы. Часть описана тут: Сканирование ШК с помощью ТСД через RDP |
Злопчинский
14.07.16
(25) сильно сомневаюсь что есть какой-то диспетчер выдачи заданий. скорее всего - взял задание из списка, поехал сделал
anatoly
14.07.16
(27) и я того же мнения.
т.е. допилили на УТ 11 какую то недоВМС... опять же - задание - он каждый раз будет в ячейку тащиться а потом в зону отгрузки 1 (!!) коробку класть?? понятия о ПЕ под заказ видимо вообще там нет... |
Злопчинский
14.07.16
(28) как ты говоришь - этой недовмс будет вполне хватать для окучивания большой доли складов. а с учетом того что вообщем в ут есть уже много чего нужного для "вмс" - вменяемому разработчику навесить сверху труда не составит. другое дело что вменяемый разработчик должен быть плотно в теме складского учета и операций
Злопчинский
14.07.16
(28) в ут11 помоему вполне штатно можно пул задач - тот же отбор - выполнить
anatoly
14.07.16
(29) большая доля складов - какого размера? ряд-стеллаж-ярус-ячейка?
если мелочь - то да. но для мелочи стоит ли вообще использовать даже механизм УТ 11 ? (30) не стоит забывать про тупизну кладовщиков, 80% из которых таджики-узбеки которые в туалет правильно ходить не умеют... или кто то тут не экономит на персонале склада?? )) |
