БП 3.0 Остатки по счетам.
0 bard666
11.07.16
Работали в БП 2.0, с начала года ушли на 3.0. Был тогда один счет 96 или висело все на нем это я точно не помню (были ли в 2.0 субсчета к 96). в 3.0 они точно появились, 96 стал группой и потребовалось раскидать остатки на начало года по субсчетам. Цифры разделить не сложно, сделали. Теперь в ОСВ, если её сделать по субсчетам, сальдо на начало не прет. Кто-то сталкивался с таким? Как выкручивались?
1 lubitelxml
11.07.16
как разносили? проводки покажи
2 bard666
11.07.16
разносили через документ Операция на 01.01.2016
3 lubitelxml
11.07.16
сальдо не прет скорее всего из-за неправильных проводок. Показывай как делал
4 bard666
11.07.16
5 bard666
11.07.16
Система их задваивает. Говорит, что на 96 есть 6,5 лямов и по субсчетам в общей сложности она же. И общее сальдо не прет.
6 bard666
11.07.16
если формировать оборотку не в разрезе субсчетов, то все корректно.
7 hhhh
11.07.16
(6) ну сделайте операцию 31.12.2015
8 bard666
11.07.16
(7) Пробовал. Тогда остатки плывут на начало 2015 года..
9 bard666
11.07.16
никаких идей?
10 РБ
11.07.16
(4) фото не видно-перебрасывали оборотами между 96 и 96 с субсчетами что ли?
осторнируйте 96 и поставьте на 96 с субсчетами
11 bard666
11.07.16
Да, делалась операция: Дт 96 кт 96.01.1. Документом операция. Что значит отсторнировать 96?
12 РБ
11.07.16
Дт 96 Кт 000 минус сумма
Дт 96.01 Кт 000 сумма
13 Масянька
11.07.16
(11) Скан положи на нормальный сервер.
14 bard666
11.07.16
(13) Пробовал. Валятся остатки.
15 bard666
11.07.16
(13) Нормальный сервер - это какой?
16 РБ
11.07.16
14-да не могут остатки валиться...с чего бы им? вообще остатки вносятся обычно 31.12.
17 Масянька
11.07.16
(15) Нормальный - это который доступен всем. Радикал, например.
18 bard666
11.07.16
Не остатки, которые внесены на начало, валится равенство ДТ и КТ.Система считает, что начальный остаток 96 счета равен остатку на 96 + 96.01.1 + 96.01.2. Увеличивает в 2 раза. и равенство уходит на сумму счета 96 в сторону кт.
19 hhhh
11.07.16
(18) оборотку давай, карточку счета
20 bard666
11.07.16
21 РБ
11.07.16
(20) зачем нам проводки в операции) покажи оборотку
22 bard666
11.07.16
23 bard666
11.07.16
первое полугодие
24 Масянька
11.07.16
(18) Это не система, а бух. учет. Почитай про свернутое и развернутое сальдо.
25 РБ
11.07.16
(22) красивая ОСВ)) чо не нра?
26 hhhh
11.07.16
ё (23) первоя января давай? какое еще полугодие?
27 bard666
11.07.16
(24) Хочешь сказать, что все корректно. Бухи тупят и зря паникуют?
28 write
11.07.16
(20) Как вы умудрились проводку сделать в корреспонденции со счетом группой (подозреваю сняли галочку с 96 "Счет является группой и не выбирается в проводках)? Остатки раскидываются в корреспонденции с 000 счетом.
29 bard666
11.07.16
(28) Так и умудрился. Как правильно отсторнировать 96 счет? Операцией через 000?
30 Масянька
11.07.16
(29) А ты у бухов спроси. Заодно и профпригодность выяснится :)
31 bard666
11.07.16
(30) Почитал про сальдо. Не совсем понял: по 96 счету так и должно быть? Развернутое в разрезе субконто нужно для корректной аналитики. Но для чего такое по 96 счету. Не в разрезе субконто. Система не схлопывает остаток по счету 96, а суммирует с субсчетами 96.01.1 и 96.01.2?
32 write
11.07.16
(29) движений по счету группе не должно быть вообще.
33 bard666
11.07.16
(32) Нет проблем. в БП 2.0 субсчетов не было, в 3.0 появились. После апгрейда вся инфа скоплена в группе. Как её убрать?
34 bard666
11.07.16
Никаких идей?
35 hhhh
11.07.16
(34) в этих операциях где 96-й счет, замени его на 96.01 или на 96.02.
36 РБ
11.07.16
(34) никто не понимает-чего ты добиваешься?
то, что я вижу-остатка по старому 96 счета нет
37 write
11.07.16
(34) Сделай копию, в копии в операции ввода остатков по 96 сделай проводки по субсчетам 96 в корреспонденции с 000. Если есть движения по 96 за период работы надо заменить на соответствующий субсчет. Вернуть галочку "Счет является группой и не выбирается в проводках".
38 bard666
11.07.16
(36) цель - сделать так чтобы начальное сальдо по Дт равнялось сальду по Кт. Из-за переноса остатков по 96 счету Кт > Дт
39 write
11.07.16
на (22) у тебя в оборотке хорошо видно, что счет 96 не является счетом ГРУППОЙ, о каком равенстве может идти речь.
40 bard666
11.07.16
(39) схлопнуть вроде как должон. Был остаток по кредиту, делаем проводку по дебету. Одинаковые суммы с разными знаками. Минус на плюс = 0.. Не так?
41 РБ
11.07.16
(40) остаток по кредиту на 96 был в 2015? значит, на 01.01.16 он тебе и показывает 6550097,87. все верно.
в январе делаешь оборот-по дебету (или сторно красным по кредиту 96) на конец 01.01.16 и будет 0!
покажт ОСВ за 01.01.16
42 bard666
11.07.16
(41) с этим понятно. Формируем ОСВ по субсчетам и видим, что сумма ДТ не равна сумме КТ из-за корректировок 96 счета. Почему? и правильно ли?
