Основы бух. учета. Почему на счете прибыли и убытки нет прибылей и убытков?
0 breezee
11.07.16
19:00
Есть 99 счет - "Прибыли и убытки". Почему на нем нет субконто? На субсчетах есть, а на нём - нет. Это для того, чтобы получать сразу итоговое значение? Все равно не понимаю, можно же получать итоговое значение, даже когда есть субконто на счете. Объясните, пожалуйста
1 saaken
11.07.16
19:04
точно, учет по проектам надо на этом счете вести
2 saaken
11.07.16
или всех акционеров туда запихать, а потом бабки делить бух.операцией
3 breezee
11.07.16
19:06
(2) (1) Но на субсчетах же есть? Там есть субконто "прибыли и убытки"
4 zak555
11.07.16
19:06
в бп 3.0 естьт аналитика
5 saaken
11.07.16
19:08
(3) а я то подумал что теорией интересуешься, а тут оказывается как программиста интересует настройка плана счетом
6 breezee
11.07.16
19:14
(5) Ну я как бы теорией через практику)
7 zak555
11.07.16
аналитика субсчетов не пересекается
8 jsmith
11.07.16
19:32
Потому что для субсчетов имеет смысл аналитика, а для самого счета - нет.
9 breezee
11.07.16
(8) Вроде логично, спасибо
10 zak555
11.07.16
(8) расскажи про контрагентов
11 jsmith
11.07.16
19:38
(10) Что тебе рассказать про контрагентов?
12 zak555
11.07.16
(11) т.. на группе 60 62 аналитика не нужна?
13 jsmith
11.07.16
Автор я не знаю, что имел в виду. На счете 90 ведется аналитика по ном. группам. Расходы и доходы по обычным видам деятельности. Анализируя обороты, можно получить какой-то аналог "прибыли или убытков", но сальдо переходит на субсчет 99-го без какой-либо аналитики.
14 jsmith
11.07.16
(12) Это не тот случай.
Можно же объединить, например, счет 60 и 68, скажем так, в какой-то мифический счет где потеряется аналитика по 60 и 68.
В случае 99-го та же хрень )
15 zak555
11.07.16
(14) смотри в 7
16 jsmith
11.07.16
(15) О. Ну да, это точней.
17 RayCon
11.07.16
Субконто имеет смысл только для субсчетов самого нижнего уровня. Если субконто есть на счете, имеющем субсчета (в терминах 1С - счета-группы), то это методологическая ошибка конструирования плана счетов. Иногда она может приводить к ошибкам в представлении бухгалтерской отчётности.
18 Джордж1
11.07.16
(17)так в 1С субконто счета наследуются субсчетами. и в типовых это используется
19 zak555
11.07.16
(18) он говорит, что 1с сворачивает итоги на АП счетах
20 Джордж1
11.07.16
23:15
(19)так развернуть можно по субконто и субсчетам
21 RayCon
12.07.16
02:52
(18) Так я про то и толкую, что это методологическая ошибка типовых. Аналитика должна разворачиваться последовательно: сначала по субсчетам до самого низшего уровня субсчетов, и только потом, на самом низшем субсчёте - по субконто.
Из нетиповых грамотно сделанный план счетов я встречал только у ИТАНа.
(19) +1
(20) Не всегда это работает. Сквозное субконто по счетам и вложенным субсчетам на активно-пассивных счетах приводит к "туннельному эффекту": программа перестаёт различать субсчета, и сворачивает их по субконто. Тем самым, как бы происходит "перескок" данных с одного субсчета на другой. Например, если у тебя есть субсчет 76.05 и субсчет 76.06 с одними и теми же значениями субконто по всем уровням, то 1С рассчитает развёрнутое сальдо так, как будто это один и тот же субсчёт, а не два.
22 VladZ
12.07.16
06:44
(0) Ответ прост: "Так задумано!"
