Админ
Тонкий клиент через Apache. Запрос проверки подлинности ☑
0 camojiet
12.07.16
07:07
При показе внешней web-страницы тонкий клиент, подключенный через клиентский SSL сертификат, задаёт вопрос "веб узел который вы хотите просмотреть запросил проверку подлинности" следующим образом: http://screencast.com/t/a2pg8LEnJA
Сейчас пока лечу выключением рекламы обработкой, но процедуру приходится делать после каждого обновления.
ОС - Win XP, Корневой сертификат в доверенных корневых, сертификат соединения в личных, уровень безопасности IE поставил на минимум (Средний)
Как можно избежать этого запроса? Что необходимо выключить/включить?
1 arsik
Добавь http://*.1c.ru, https://*.1c.ru в доверенные
2 camojiet
13.07.16
06:25
Проклятие какое-то http://screencast.com/t/6AH3TyjT1mTm
3 camojiet
13.07.16
(1) вобщем в доверенные узлы добавить http://*.1c.ru, https://*.1c.ru не возможно. Ни напрямую, ни через реестр. Есть правило в IE, которое не позволяет добавлять использовать звёздочку для доменов второго уровня, состоящих из двух символов (facepalm).
4 arsik
(3) Посмотри откуда реклама тянется. Может нужно добавить что то типа https://reklama.1c.ru
5 arsik
+(4) Еще можно на фаерволе отлуп делать на рекламные урл. Только не drop, а reject. Если просто дропнуть, то по таймауту отваливаться будет - долго.
6 camojiet
15.07.16
04:40
Глянул html. Изображения, на которые точно(если убрать - не вылетает) вылетает это окно проверки содержит:
<img border=""0""  src=""e1cib/tempstorage/16d5b13a-ffcb-441b-a78f-b68be3c73c64"" width=""675"" height=""150"">
Добавление e1cib в разрешённые узлы результата не принесло
7 camojiet
15.07.16
06:03
Нашёл!
В параметрах безопасности IE надо ВКЛЮЧИТЬ:
1. Не запрашивать сертификат клиента, когда он отсутствует или имеется только один
2. Доступ к источникам данных за пределами домена
Если кто подскажет где это хранится в реестре - буду очень вам признателен.
8 arsik
06:29
9 camojiet
15.07.16
06:37
Спасибо. Уже нашёл.
В общем вроде вот так должно работать:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\e1cib]
"*"=dword:00000002
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\2]
"1406"=dword:00000000
"1A04"=dword:00000000
