Достали принтера в терминале, реально работать на толст. клиенте через интернет?
0 DES
12.07.16
Скачал установку, установил на компе. Просит лициху, а лицуха же на сервере программная стоит. что делать?
1 Зая Бусечка
12.07.16
Толстый через интернет - нереально.
Но реально поднять веб-сервер и работать через тонкий клиент
2 DES
12.07.16
так нужно же переписывать конфиг?
3 zak555
12.07.16
что за конфа ?
4 Garykom
Вот реально не понимаю проблемы или разобраться с принтерами в терминале (наймите уже админов пряморуких) или сделать печать через облако
5 Garykom
(4)+ В крайнем случае поменять "терминал" на другой можно и не парить
6 DES
12.07.16
(4) можно подробней?
7 DES
12.07.16
(3) "самопал-инвест"
8 Garykom
(6) Чего именно?
9 DES
12.07.16
(8) про облако
10 gorakh
12.07.16
(4) Согласен. Не покупайте "вин принтеры", покупайте сетевые.
11 Garykom
(9) 1.На удаленном сервере в терминале пишем на удаленный диск (локальный сервера).
2. Пишем в PDF
3. Пишем в облако
4. На клиенте получаем из облака
5. Выводим на принтер локальный откуда клиент терминальный запущен
12 Garykom
(10) Винпринтеры работают замечательно если их "правильно настроить".
13 Garykom
(11)+ Кстати как облако дропбокс только если платный, бесплатный глючит по примеру тимвьювера
14 DES
12.07.16
(12) ну какие могут быть варианты настройки ? кроме как установить драйвер и дать общий доступ ?
15 DES
12.07.16
(11) ну так это как: сохранить в терминале печатную форму на рабочий стол, перекинуть на рабочий стол удаленного компа, и распечатать штатно.
16 Провинциальный 1сник
12.07.16
(12) Ну попробуйте правильно настроить Canon LBP-810 в терминале)
17 Garykom
(16) Я тоже могу насчет HP 4L|4P пошутить
18 Garykom
(17)+ сча бу лазерка стоит до 1500 руб которая этот 810-й кроет по всем характеристикам и нормально бумагу забирает главное
19 Web00001
12.07.16
(13)много лет юзаю бесплатный дропбокс и бесплатный тимвивер, где они глючат? Для простой синхронизации есть битсинк жеж или его аналог с открытыми исходниками.
20 Garykom
(19) попробуй в других объемах юзать сразу поймешь, например закинь одновременно в дропбокс по паре тысяч файлов с каждого из 10-ка клиентов в общую папку
21 Garykom
(20)+ или всего по 100 файликов но со 100 клиентов ))
22 Web00001
12.07.16
(20)ммм понятно. Таким образом да, не юзаю. Тогда да, только BitTorrent Sync говорят, он любые чудеса в этом плане переваривает без проблем. Хотя опять же не проверял. А с тимвивером что не так? Кроме логичных ограничений по количеству времени и иногда меняющимся на ровном месте ID?
23 tabarigen
12.07.16
У меня работает толстый клиент через интернет, база клиент-серверная. Нормально все крутится вроде как. Тоже перевел их терминала из за вечных проблем с принтером.
24 Aleksey
12.07.16
(16) А нечего "фирменный софт" ставить, тогда и работать будет
25 Garykom
(22) ага и причем id меняется то на типа бесплатном хосте и обычно тогда когда он срочно нужен :)
26 Злопчинский
12.07.16
(22) и бесплатный тим хрен подключиться к платному
27 Web00001
12.07.16
(25)ну это не глюки, так редкие случаи... там же можно настроить вроде как фичу "легкий доступ" и зависимость от ID пропадает? У меня на 3х компах за последние 4года ID не поменялся не разу
(26)Сложно приравнять особенности лицензионной политики к глюкам
28 DES
12.07.16
(23) при обрыве связи что происходит с сеансом ?
29 Garykom
(27) ха когда оно (комп-хост) пропадает со сменой id из учетки и снова в нее загнать нуна удалить/добавить заново.
30 Garykom
(29)+ Блин так хорошо было когда одну известную темку поднял, все глюки пропали на целый год.
Чую пора допиливать и выкладывать в паблик ))
