Вывод на печать нескольких макетов из внешней обработки на УФ ☑
0 DenYuliya
12.07.16
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как можно решить данную задачу, "куда копать"?
Есть внешняя обработка (именно обработка, не печ.форма) на УФ, УТ 11. Запускается как внешняя обработка, к документу не подключается. У нее  есть на форме ТЧ, в которое есть все нужные мне для печати данные.
Надо прикорячить к обработке несколько макетов, чтобы пользователь мог выбрать нужный из них, и напечатать. Данные для заполнения макетов - из ТЧ формы.
С чего начать?))). Я, если честно, ранее с УФ не сталкивалась, в обычных формах все проще.
1) Проц. Печать() лучше из модуля формы вызывать? Или из модуля объекта?
2) Не понятно, что в этом случае передавать в кач-ве параметра процедуры Печать(). Хотелось бы использовать ТЧ формы, как бы его вызвать? Если использовать Объект.Товары - ругается.
3) Как реализовать вызов одного из нескольких макетов на выбор? Сделать кнопку выбора типа макета и по условию вызывать тот, или иной?
1 Горогуля
12.07.16
&НаСервере
Функция СверкаНаСервере(Счёт)
    об=РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
    Макет=об.ПолучитьМакет("Сверка");
    Запрос.Текст=ПолучитьТекстЗапроса(Счёт);
    Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода", ЭтотОбъект.НачПериода);
    Возврат ТабДокумент;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура Сверка2201(Команда)
    СверкаНаСервере(2201).Показать();
2 lodger
12.07.16
смотри как делать тяп ляп:
на форме обработки добавить команду.
команда уходит НаСервер со всей формой.
там происходит:
МакетОтчета = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("Макет");
вместо "Макет" подавай любое имя присобаченного к этой обработке макета.
в (1) готовый пример.
3 DenYuliya
12.07.16
(1) Откуда это? Может быть есть какая-то типовая обработка с аналогичным функционалом, я бы там посмотрела на примере.
4 DenYuliya
12.07.16
(1) это в модуле формы все выполняется?
5 DenYuliya
12.07.16
(2) Спасибо, сейчас попробую сделать так
6 Горогуля
12.07.16
(4) ага. я не захотел иметь возможность формировать отчёт без формы
7 Горогуля
12.07.16
можно вместо Показать() выводить в элемент формы. красивше будет
8 DenYuliya
12.07.16
(7) (Счёт) - это имя ТЧ формы?
9 Горогуля
12.07.16
(8) эта штука называется параметр процедуры
10 Горогуля
12.07.16
+(9) ну а как этот параметр отдать тому, кто будет делать результат - дело вкуса. можно на разные команды навешать, как у меня. можно список прикрутить, тумблер, ГСЧ, наконец...
11 DenYuliya
12.07.16
(9) Я знаю))). Что вы в параметр передаете?
12 Горогуля
12.07.16
13 DenYuliya
12.07.16
А если добавить в реквизиты обработки реквизит "РеквМакет" с типом "Произвольный", а потом обратиться к нему из модуля объекта примерно так:
&НаСервере
Процедура ПечатьМакетаНаСервере()
Если ЭтотОбъект.ШаблоныМакетовБалткам = "1" Тогда
РеквизитМакет = ПолучитьМакет("1");
ИначеЕсли ЭтотОбъект.ШаблоныМакетовБалткам = "2" Тогда
РеквизитМакет = ПолучитьМакет("2");
ИначеЕсли ЭтотОбъект.ШаблоныМакетовБалткам = "3"  Тогда
    РеквизитМакет = ПолучитьМакет("3");
14 Горогуля
12.07.16
а теперь покажи разницу меж твои кодом и моим:
РеквизитМакет = ПолучитьМакет(ШаблоныМакетовБалткам)
15 Горогуля
12.07.16
ну а уж имя макета вертишь на форме, как хочешь
16 DenYuliya
12.07.16
(14) вызывать из модуля формы, или объекта.
17 Горогуля
12.07.16
&НаСервере
18 Горогуля
12.07.16
&НаСервере
Макет=об.ПолучитьМакет(об.ШаблоныМакетовБалткам);
19 DenYuliya
12.07.16
(18) да, вы правы :)
20 DenYuliya
12.07.16
(18) есть в данном случае принципиальная разница, в модуле формы все выполнять, или в модуле объекта? Я больше к модулю формы склоняюсь.
21 Горогуля
12.07.16
(20) модуль объекта бывает полезен при программных вызовах. например, если ты хочешь получить свой отчёт из другого места, то взываешь к своей обработке без открытия формы и получаешь результат. но, судя по уровню твоих вопросов, принципиальной разницы нет
