OFF: Друг приобрел квартиру в новостройке на 9-м этаже ☑
0 Ivan_495
Друг приобрел квартиру в новостройке на 9-м этаже. Последний этаж дома.
Горе строители сказали , что установили вентилятор с обратным клапаном, который должен работать постоянно.
Не понятно как можно было сдать дом без нормальной тяги на 8, 9 этажах?
1 Fragster
чем меньше разница высоты, тем меньше тяга
Дали на лапу приёмной комиссии и сдали
3 mikecool
12.07.16
(1) +1 нормальная тяга при трубе от 5 метров при нормальной влажности
4 Ivan_495
а почему для 8, 9 этажа не могли сделать отдельный вентканал?
5 Лодырь
12.07.16
(4) потому что вентилятор дешевле
6 Ivan_495
не пойму если убрать вентилятор тяга вообще будет?
7 spock
12.07.16
(0) шумно или что?
8 Ivan_495
в квартире щас никто не живет, а вентилятор должен крутиться, человек должен платить за электричество
9 romix
12.07.16
Создает вакуум за 8 секунд..
10 Ivan_495
(9) это какую модель вентилятора используете?
11 salvator
12.07.16
(3) В новостройках сейчас тех этаж практически везде, плюс метр-полтора над крышей труба возвышается. Так что тяга должна быть, если все правильно строили.
12 Ivan_495
да тех этаж есть 1,6 метра
13 Sammo
12.07.16
(8) Если никто не живет - ну и не вентилируйте.
14 Лодырь
12.07.16
(8) Сделай чтоб не крутилось. Зачем он нужен когда не живет никто?
15 Ivan_495
вот я и не пойму вентилятор стоит от забросов из нижних квартир ?
16 Ivan_495
(13) квартира должна проветриваться , без тяги нет циркуляции
17 spock
12.07.16
(8) скорее всего причина в том, что эта квартира сама будет работать общей вытяжкой, если убрать этот агрегат с клапаном и открыть окна.
18 Jonny_Khomich
12.07.16
(16) пусть окно или дверь на балконе поставит на проветривание, всё равно красть нечего.
19 Это_mike
12.07.16
Это не соответсвует техрегламенту,СНиП и СанПиН (на память не помню, но находится яндексом достаточно быстро)
обращайтесь к строителям (письменно) и требуйте устранить недостатки.
Устранят, никуда не денутся.
Будут проблемы - жилинспекция и т.д. пока до них не дойдет, что дешевле устранить.
20 timurhv
12.07.16
(0) Писать претензии управляющей компании, если уже расселяется народ, если не примут - застройщику, чтобы устранили.
21 Ivan_495
посоветуйте хороший вентилятор, малошумный, долговечный, экономный ,с обратным клапаном, если сами им пользуетесь и довольны
22 Это_mike
12.07.16
(15) от забросов и переворота потока - клапан. а вентилятор стоит, чтоб создавать хоть чуть-чуть бОльшее давление.
у нас на соседнем доме УК поставила на оголовники вентканалов двух(если не больше)метровые "набалдашники" для увеличения тяги.
Проблема-то в том, что народ (а сейчас - уже и строители) ставять массово пластиковые окна и герметичные двери, а воздухообмен расчитывается на приток через щели в окнах.
23 Это_mike
12.07.16
(21) вентилятором - имхо, бессмысленно.
24 Alexor
12.07.16
У меня вопрос.
Угловая квартира 8 этаж 9-ти этажного дома.
В туалете находится вентканал (на каждую квартиру свой)
и примыкает к наружной стене.
В результате зимой, холодный воздух идет вниз. Т.е. тяга вниз.
На кухне все работает на вытяжку. А в туалете, т.к. граничит с холодной стеной воздух опускается вниз.
Что можно предпринять?
Вентилятор с обратным клапаном единственный вариант?
25 anatoly
12.07.16
(8) что это за ерунда такая?
а просто выключить главный рубильник на своем щитке он не может чтоли?
вентиляция ИМХО должна быть общая на подъезд, как и лифт.
26 Это_mike
12.07.16
(24) по идее, должно хватить и просто обратного клапана.
хотя тут надо спеца.
(25) это вентиляция на_его_ квартиру. именно в ней не обеспечивается нормальный приток
кстати, как вариант, приточные/фильтрующие клапаны под/в окна. Но они должны быть обязательно с обратным клапаном. но для начала - напрячь строителей.
27 anatoly
12.07.16
(26) ну не знаю... мы сейчас живем на 8м этаже в 14-этажном подъезде - никакой отдельной вентиляции на квартиру у нас нет. может дом и правда горе-строители строили?
28 dmpl
12.07.16
(16) Должна - пусть проветривается. Это строители должны были обеспечить вне зависимости от того, есть электричество в квартире или нет.
29 Это_mike
12.07.16
(27) что значит "отдельной"?
система вентиляции - единая. как правило, две точки вытяжки - в самых "грязных" помещениях (санузлы и кухня). а приток должен обеспечиваться через щели в окнах и дверях
но вообще, строители иногда мухлюют, это точно. но вот как- не знаю.
зы. у меня четырехлетняя борьба с соседом, заделавшим вентканал на кухне, наконец-то успешно завершилась (его долго мурыжили, потом впаяли штраф 30 тыр, кторого он никак не ожидал.  Он решил, что на этом и закончится - но оказалось, что следующий штраф в 30 раз больше... дешевле оказалось восстановить все и сдать управляющей компании.) Зато в результате этой борьбы в квартире появилась приточно-вытяжная установка, а у меня - еще и навыки расчета вентсистем :-)))
30 spock
12.07.16
(29) "..борьба с соседом, заделавшим вентканал на кухне.." - он свой канал заделал? Или чего?
31 anatoly
12.07.16
(29) "система вентиляции - единая. как правило, две точки вытяжки - в самых "грязных" помещениях (санузлы и кухня). а приток должен обеспечиваться через щели в окнах и дверях"
ну да, во всех квартирах где я жил/живу - так и есть. но при этом нет никаких "вентилятор с обратным клапаном, который должен работать постоянно" да еще такой что "должен крутиться, человек должен платить за электричество"...
мы точно все в одной вселенной живем? )))
(30) наверное сосед был сверху или снизу...
32 Это_mike
12.07.16
(30) он снес стенку с венткналами, ну и сооветсвенно, заделал их на своем этаже. в результате нижние этажи (в т.ч. и я) оказались без вентиляции.
33 Vladal
12.07.16
Насколько я видел сам и понимаю - в обычном 9-этажном доме (постройки 1970-1980 гг) вентканалы объединяют только три этажа - 9,8 и 7 - один канал, 6,5 и 4 - второй канал и 3,2 и 1 этажи - третий канал.
Это вытажка для кухни, и для санузла - у каждой комнаты свой вентканал.
34 Это_mike
12.07.16
(31) вселенная-то одна. пространства разные. строители разные. качество исполнения - разное.
35 anatoly
12.07.16
(34) т.е. строители просто не могут сделать нормальную вытяжку, которой не нужны дополнительно вентиляторы?? а дом который они такие строили вообще не развалится через пару лет?...
36 Это_mike
12.07.16
(33) разные есть. у нас каналы четные-нечетные(1-3-5-7-9 и 2-4-6-8), объединяются на техэтаже.
на предыдущих квартирах были "через три" 1-4-7-10, 2-5-8 и 3-6-9,  и единый канал с "разгонным" входом (т.е. выход из квартиры поднимался почти на этаж, и соединялся с общим каналом перед входом следующего этажа)
37 Это_mike
12.07.16
(35) "Если бы строители строили здания так же, как программисты пишут программы, первый залетевший дятел разрушил бы цивилизацию..."©
38 Это_mike
12.07.16
39 anatoly
12.07.16
(37) если в ТЗ не было прописано защиты от дятлов - виноват заказчик! )))
40 Это_mike
12.07.16
смех-смехом, но проблемы с вентиляцией надо решать обязательно.
иначе - от тривиальной головной боли, до плесени...
41 H A D G E H O G s
12.07.16
(40) А если заделать только свою вентиляцию - это не нарушение?
42 Это_mike
12.07.16
(41) заделать свой выход - это больше твои проблемы.
хотя формально - да, нарушением является. ибо вентиляционная, водопроводная и канализационная системы - общедомовая собственность. и потоки расчитываются в т.ч. из того, что оттебя в канал тоже будет приток.
43 H A D G E H O G s
12.07.16
ясно
44 xaozai
12.07.16
(0) Если без вентилятора не работает, пусть обращается в управляющую компанию, если не исправят - в суд.
45 Генератор
12.07.16
читал в своей новостройке памятку для новоселов, тоже есть пункт про вентиляторы для последнего этажа
46 Dotoshin
12.07.16
(37) Ага, а если б программисты строили дома...
https://xakep.ru/2001/06/19/12860/
47 anatoly
12.07.16
(46) интересно, где то есть как "если бы строители писали программы" ?
я вспоминаю только истории про "программиста-бетонщика" ))
48 Jump
12.07.16
(8) Нафига проветривать квартиру в которой никто не живет?
Не нравиться - можно поставить свою систему вентиляции с преферансом и танцовщицами.
А вообще - смотреть надо что покупаешь.
49 Dotoshin
12.07.16
(48) >>А вообще - смотреть надо что покупаешь.
Иногда люди покупают то, что еще не построено. Как тут посмотришь?
50 Это_mike
12.07.16
(49) да очень просто. идешь в будущее, и смотришь.
51 anatoly
12.07.16
(49) (50) может просто внимательно изучать планы квартир, и вообще статистику по данной серии домов?
врядли где то строят только уникальные планировки - а не типовые серии.
52 Dotoshin
12.07.16
(51) Скорей всего это конкретный косяк, конкретных строителей, а не серии в целом.
53 Это_mike
12.07.16
(51) уникальные - тоже строят. Некоторые покупают в таких домах , типа (38), квартиры именно из-за уникальности. И пофигу им, что там на крыше написано.
Ну и основная проблема,как я понял - именно в снижении притока из-за массовой замены окон и дверей.
Из-за этого снижается поток воздуха, а с последних этажей (или этажа) вытяжка обеспечивается за счет эжекции. Соответсвенно, нет достаточной скорости потока - нет и  эжекции, нет и тяги на последнем этаже - приходится ставить вентилятор. а может, тупо завели в один канал, без эжектора (хотя и не по проекту)
54 Новиков
12.07.16
А пробовал ли "друг" выключать вентилятор?
55 Ivan_495
щас вентилятор выключен
56 Туц
12.07.16
Я на верхнем живу. При сквозняке вентилятор сам крутится, причем приходится его заклинивать чтоб не раскручивался сверх положенного, т.к. начинает тарахтеть. При ветреной погоде клапан постоянно брякает.
57 Ivan_495
гл инженер сказал, что для 9 этажа отдельный канал,1-7 совместный,8,9 отдельно для каждой квартиры
58 Новиков
12.07.16
вентилятор выключен...ииии? Что произошло? Ничего? Ну так и пусть он себе стоит.
59 Ivan_495
да запах стоит в квартире, вроде и на окнах есть вентиляция
60 Новиков
12.07.16
(59) а запах из-за этого вентилятора? Или из этого канала?
61 Dotoshin
12.07.16
(59) Вот тут про вентиляцию немного написано, вдруг чем-то поможет...
http://www.nestor.minsk.by/sn/2001/06/sn10608.html
62 anatoly
12.07.16
(53) я про уникальную планировку знаю только в домах для МЧС - их строит собственный ДИПС, причем на этапе распределения квартир предлагают даже планировку любой на любом этаже выбрать... такой мега-конструктор.
но их строят профи, явно не те что строили "Алые Паруса" (или где там лифт упал?)
и у нас во всем доме изначально все окна пластиковые. но как то же идет вытяжка??...
(59) а запах какой? может у вас за плинтусом мышь сдохла? ))
63 Smile 8D
12.07.16
(62) У нас в новостройках сейчас везде предусмотрены каналы для приточной вентиляции (под потолком трубы торчат сквозь стену с закрывашкой).
64 dmpl
12.07.16
(49) А гарантия на что?
(51) Строят и нетиповые дома. У нас 3 башни по нетиповому проекту забабахали, в одной пошли трещины в фундаменте, так все 3 башни не сдавали - ждали что покажет экспертиза.
65 dmpl
12.07.16
(62) Любой каприз за ваши деньги. Нам вообще бесплатно предлагали поменять планировку с оформлением документов (главное несущие стены не трогать). А есть дома, где вообще кроме несущих стен и внешнего ограждения других перегородок нету.
66 Ivan_495
запах ремонта стоит
67 Ivan_495
а куда вентиляционная труба выходит на чердак или на крышу?
68 anatoly
14.07.16
(66) я думаю что вытяжная вентиляция тут очень долго не справится...
вам надо как следует проветривать - все окна настежь на несколько дней. и конечно чтобы кто то там следил, а то мало ли ливень все зальет вдруг... имхо.
