1c 8.3 УФ, свойство реквизита Параметры Выбора (ВЗРЫВ) ☑
0 Geroy
12.07.16
Как правильно работать с данным параметром
Есть справочник Партнеры(у него реквизиты стандартные Поставщик,Клиент,Конкурент Тип Булево)
По этим реквизитам есть сделать параметры отбора и поставить ИСТИНУ, то при открытии формы выбора будут только элементы удовлетворяющие данное условия.
Но есть реквизиты самописные, тип тоже булево, но они ни в какую не хотят влиять на выбор
Скорее всего где-то еще код сидит, но не могу его найти
КАк правильно работать с данных параметром
1 Geroy
12.07.16
программисты вы где? и не надо советовать сделать программно, хотелось бы узнать как вообще сие чудо работает?
2 aleks_default
12.07.16
Они есть и у реквизита и у элемента формы. смотри и там и там.
3 Geroy
12.07.16
(2) и там и там ставил сделал в 1 в 1 как с типовыми реквизитами но толку 0
Скорее всего где-то есть еще обработчик
4 Новиков
12.07.16
Какая конфа то хоть, мастер?
5 Geroy
12.07.16
23:57
(4) ут 11
6 Geroy
13.07.16
00:31
Ответ:
Для того чтобы добавить новые реквизиты в справочнике и по ним в документах использовать Параметры выбора необходимо...
УТ 11.1
Форма выбора ПриСозданииНаСервере
ПартнерыИКонтрагенты.ПартнерыФормаВыбораСпискаПриСозданииНаСервере(ЭтаФорма, Отказ, СтандартнаяОбработка);
в ТекстЗапросаДинамическогоСпискаПартнеры()
необходимо добавить наши реквизиты
+ УстановитьОтборыДинамическийСписокПартнеры
После добавления наших реквизитов в запрсо и в отбор динамический списков,в реквизит в документ добавляем параметры выбора и все будет работать
