Ошибка SDBL: Ожидается имя таблицы (pos=19) ☑
0 ma8883
12.07.16
Выручайте.
попросили поставить новый ноут, настроить доступ к 1с по сети.
Накатил самую последнюю платформу 8,3.
1с одна база лежала на одном ПК, по сетке заработала.
а вторая на другом ноуте, тоже добавил её в список, и запустил.
При загрузке вылетела ошибка из названии топика.
Пошёл смотреть, а она на ноуте стала запускаться с ошибкой:
"Ошибка при выполнении операции с информационной базой. Несовместимая версия файла базы данных".
Оказывается это старая базовая 8,2 стоит, которую давно не обновляли, но продолжают с ней работать. Бэкапов нет. Косяк. Конфигуратор не запускается. Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.43.13).
Как её восстановить?
Скачал платформу свежее 8.2.16.368, та же ошибка, но конфигуратор стартует, тестирование вылетает с ошибкой.
1 ma8883
12.07.16
Пытался сделать такой вариант:
Готовьте CF файл. Он должен быть, обязательно того же релиза, и той же версии (корп, проф, базовой) что и ваша программа, потом делаем выгрузку конфигурации в файл. Теперь уже на обновленной платформе запускаем нашу базу в режиме конфигуратор. Соглашаемся с предложением конвертировать. Далее делаем загрузку конфигурации из файла, указав полученный CF - файл. По окончании остается сделать реструктуризацию таблиц. База восстановлена!
Но при открытии он у меня не спрашивает про конвертирование. а при обновлении конфигурации поставщика выкидывает ошибку:
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка.
по причине:
Ошибка SDBL:
Таблица или поле PredefinedID не содержится в разделе FROM
2 ma8883
12.07.16
22:59
Нашёл на этом же форуме похожую ситуацию с торговлей.
Получилось. Запустил платформу по свежее, в конфигурацторе выгрузил базу в файл. потом запустил старую платформу, создал чистую базу и загрузил туда выгрузку, и она без ошибок загрузилась и запустилась. 2 часа мучался...
