Банальное преобразование значения к типу число. ☑
0 antihacker
13.07.16
06:04
Всем привет !
    ЗапросИтогоКоличествоВозврат = Новый Запрос;
    ЗапросИтогоКоличествоВозврат.Текст = "ВЫБРАТЬ
    |СУММА(ЕСТЬNULL(ПартииТоваровНаСкладах.Количество,0)) КАК СуммаКоличество
    |ИЗ
    |РегистрНакопления.ПартииТоваровНаСкладах КАК ПартииТоваровНаСкладах
    |ГДЕ
    |ПартииТоваровНаСкладах.Регистратор ССЫЛКА  Документ.ВозвратТоваровОтПокупателя
    |И ПартииТоваровНаСкладах.Склад = &Склад
    |И ПартииТоваровНаСкладах.Количество ЕСТЬ НЕ NULL
    |И ПартииТоваровНаСкладах.Номенклатура = &Номенклатура";
    ЗапросИтогоКоличествоВозврат.УстановитьПараметр("Номенклатура",ТекСтрока.Номенклатура);
    ЗапросИтогоКоличествоВозврат.УстановитьПараметр("Склад",ЭтотОбъект.СкладПокупателя);
    РезЗапросИтогоКоличествоВозврат = ЗапросИтогоКоличествоВозврат.Выполнить().Выбрать();
    Пока РезЗапросИтогоКоличествоВозврат.Следующий() Цикл
         ИтогКолВозврат = РезЗапросИтогоКоличествоВозврат.СуммаКоличество*-1; //
Пишет
Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
Но при этом сообщить(ИтогКолВозврат) показывает -3. То есть он рельно приумножил на минус один и сделал отрицательное число. Так вроде преобразовывает. Не могу понять.
1 zsergey
13.07.16
06:09
что-то не договариваешь :)
2 zsergey
13.07.16
06:10
в запросе не может быть у количества null, там только число, значит и ошибки преобразования не должно быть...
3 impulse9
13.07.16
06:12
На NULL надо проверять только при соединениях таблиц
4 antihacker
13.07.16
06:14
zsergey, я так для страховки. А так в начле кода написал еще     ИтогКолВозврат = 0;
   impulse9, ты о том что это лишнее телодвижение ?
5 Лодырь
13.07.16
06:20
Дружище, прошу тебя, не пиши пожалуйста конструкции аля ЧтоТо*-1
Пиши -1*ЧтоТо или ЧтоТо*(-1)
6 impulse9
13.07.16
06:20
(4) да, лишнее.
Ну и надо делать запрос  к виртуальной таблице оборотов, а не к физической, чтобы работала быстрее
7 antihacker
13.07.16
06:28
Лодырь, и так пробовал. Результат не меняеться.
8 antihacker
13.07.16
06:33
Опять клюу конфиги ?
9 antihacker
13.07.16
06:36
А можно как то в запросе изменить на минусовое число ?
10 catena
13.07.16
06:36
Это не весь код. Кажется это запрос в цикле...
11 Лодырь
13.07.16
06:38
(7) Результат и не должен изменится, а мозгу будет проще.
12 GROOVY
13.07.16
07:00
(10) +100500, и "ЭтотОбъект" доставляет....
13 GROOVY
13.07.16
07:00
А ошибка в том, что текущей строки нет.
14 catena
13.07.16
07:02
(13)Я ставлю на NULL, который из запроса пришел...
15 GROOVY
13.07.16
07:04
(14)  Ага, он по условию и пришел.
16 antihacker
13.07.16
07:06
ВЫ про какой  NULL ?  ЕСТЬNULL или  ЕСТЬ НЕ NULL ?
17 GROOVY
13.07.16
07:10
Я про функцию СУММА в запросе.
18 catena
13.07.16
07:10
(16) ЕСТЬNULL,  ЕСТЬ НЕ NULL, а есть еще совсем-совсем NULL, который из группировки пустого места получается.
19 YurAnt
13.07.16
07:11
конкретно с подобной ситуацией не сталкивался, но поигрался бы с ней например как-нибудь так
в
ЕСТЬNULL(ПартииТоваровНаСкладах.Количество,0) <> 0
Кроме того почему то имхается мне, что конструктор должен был
сделать не
а
|И НЕ ПартииТоваровНаСкладах.Количество ЕСТЬ NULL
Для верности еще б и скобок воткнул, хотя вроде ни на что повлиять не должно. (но как уже писали - мозгу проще)
20 YurAnt
13.07.16
07:13
(19) + хотя тут конечно вопрос в том, нужны ли нулевые значения (которые 0 а не NULL)
21 alkov
13.07.16
07:15
Сумма() по пустой таблице даст NULL
22 GROOVY
13.07.16
07:15
И для уверенности Количество НЕ = Есть NULL
23 dmpl
13.07.16
(5) А может просто писать -ЧтоТо?
24 DimVad
13.07.16
08:03
(0) А если, скажем, так:
1. Остановиться в отладчике перед циклом.
2. Включить галочку "останавливаться по ошибке".
3. Посмотреть значение "РезЗапросИтогоКоличествоВозврат.СуммаКоличество" как вылетим...
Там скорее всего таки Null будет...
25 Рэйв
13.07.16
(0)Давно бы уже выполнил запрос в консоли и посмотрел что там у тебя лежит и почему не складывает
26 antihacker
13.07.16
alkov , ты попал в точку. Как исправить ? Там по ходу РезЗапросИтогоКоличествоВозврат.Количество()равно 1. Хотя нет никаких возвратов. Вот с этогои коск идет.
Как нужно писать запрос что бы  свершилось РезЗапросИтогоКоличествоВозврат.Количество() = 0 когда нет никаких возвратов ?
27 Nuobu
13.07.16
(26) добавить фиктивное поле в запрос.
28 Лодырь
13.07.16
(23) При -1 возможно, если другое отрицательное число, то лучше написать понятнее. Потом читать все это дело. Возможно вам самим через пару лет.
29 dmpl
13.07.16
(28) Что может быть понятнее унарного минуса?
30 Азазелло
13.07.16
(0) Это замечательная особенность агрегатных функций, по крайней мере в t-sql. За подробностями - на msdn.
Попробуй сделать
ВЫБРАТЬ СУММА(Поле) ИЗ Таблица
, где в Таблице нет ни одной строки. И посмотри на результат.
Правильно:
ВЫБРАТЬ ЕСТЬNULL(СУММА(Поле)) ИЗ Таблица
31 Азазелло
13.07.16
(30) Не увидел комментария (21)
32 mistеr
13.07.16
(26) Исправить так. Вместо
писать
ЕСТЬNULL(СУММА(ПартииТоваровНаСкладах.Количество),0)
