Разбить отчет в СКД |
rt2000
13.07.16
В запросе есть две таблицы. Обычное левое соединение.
"Заказ" и на его основании "поступление товаров".
На один заказ одно поступление. Бывает, что у заказа нет поступления.
Как в СКД разбить запрос, где сначала выводились записи о заказе с поступлением. А потом выводились записи только о заказе, где нет поступления.
assasu
13.07.16
сортировка
rt2000
13.07.16
(1) это не подойдет. Используется группировка по заказу, а в группировке заказа, запрещено использовать сортировку по поступлению
В тылу врага
13.07.16
ВЫБРАТЬ
ЗаказПокупателя.Ссылка КАК Заказ,
МАКСИМУМ(РеализацияТоваровУслуг.Ссылка) КАК Реализация
ИЗ
Документ.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
ПО ЗаказПокупателя.Ссылка = РеализацияТоваровУслуг.Сделка
СГРУППИРОВАТЬ ПО
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
ВЫБОР
КОГДА МАКСИМУМ(РеализацияТоваровУслуг.Ссылка) ЕСТЬ NULL
ТОГДА 1
ИНАЧЕ 0
КОНЕЦ,
Реализация
Nuobu
13.07.16
(2) Можно, если сделать поступление реквизитом заказа.
rt2000
13.07.16
(3) Понял о чем ты!
Я не правильно поставил условие. В СКД на закладке "Настройки", формируется структура таблицы. Таблица одна общая, а мне нужно две
rt2000
13.07.16
Или нужно рисовать макет в СКД. С этим еще не сталкивался
aleks_default
13.07.16
(6)Делай две таблицы и на них разные отборы вешай.
rt2000
13.07.16
(7) 2 таблицы в Конструкторе запросов или 2 таблице в СКД. Если второе, то пока не понимаю, как там 2 таблицы использовать. Есть ссылочки что почитать
aleks_default
13.07.16
(8) В настройках структуры СКД. ПКД на "Отчет" - "Новая таблица"
aleks_default
13.07.16
*ПКД- ПКМ(правая кнопка мыши)
rt2000
13.07.16
Не уверен, что это то. Можно какой нибудь легкий пример?
Пожалуйста!
aleks_default
13.07.16
Какой нахрен пример? Сделал одну таблицу с какой тебе нужно структурой, добавил туда отбор на Поступление НЕ Заполнено.
Потом ниже добавил еще одну таблицу с такой же структурой и отбором на Поступление заполнено. Все.
Все примеры в книжке Хрусталевой.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
