группировка в скд ☑
0 ponaroshku
13.07.16
Добрый день!
Есть в базе определенные подразделения с такой структурой:
Подразделение 1 - 250 рублей
-Подразделение 1.1 - 100 рублей
--Подразделение 1.1.1. 150 рублей
Пользователь хочет видеть в отчете:
Подразделение 1.1 - 250 рублей
При этом вариант с иерархией ему не нравится (т.к. выводит родителя - "Подразделение 1"
Как сделать такое?
Пробовала задавать отбор по группировке, получается
Подразделение 1.1. 100 рублей
1 ponaroshku
13.07.16
Это нужно только в одном из вариантов отчета
2 aleks_default
13.07.16
Задавай отбор по уровню в группировке
3 ponaroshku
13.07.16
(2) не получается его рассчитать на стадии формирования отчета, выдает ошибку "выражение не может быть вычислено LevelInGroup"
4 aleks_default
13.07.16
(3)Ты используешь системное поле "Уровень"?
5 ponaroshku
13.07.16
(4) да
вывести его может, отбор по нему не может сделать
6 aleks_default
13.07.16
Странно. А если вычисляемое поле сделать с выражением Уровень() и по нему отобрать
7 ponaroshku
13.07.16
(6) аналогично, выражение не может быть вычислено Level
8 ponaroshku
13.07.16
с иерархией и уровнем хорошие варианты, но первый не подходит, второй не срабатывает :(
9 aleks_default
13.07.16
Я правильно понял нужно вывести иерархию подразделений, кроме подразделений корневого уровня? На пустого родителя отбор задавала?
А что такое "отбор по группировке"?
10 ponaroshku
13.07.16
(9) для некоторых подразделений и не всегда исключая корневой уровень
есть и такие, типа
подразделение 2 - 10
-подразделение 2.1 - 20
--подразделение 2.1.1 - 30
---подразделение 2.1.1.1 - 40
Нужно вывести
подразделение 2.1 - 90
подразделение 2.1.1 - 70
т.е. не всегда отметается именно корневой уровень
Пустой родитель пробовала, не подходит
Отбор по группировке - по родителю
11 3achem
13.07.16
Самый простой вариант, нарисовать свой макет и вывести через цикл, костыльно, но если сроки поджимают, то это самое оно.
И
это 100% свой макет и условия при выводе
12 aleks_default
13.07.16
Есть вариант с произвольной иерархией замутится.
У Хрусталевой описано как можно сделать свою иерархию по плоской таблице.
Там таблицу связывать нужно саму с собой по Подразделение= Родитель. И там в связях наборов данные есть такая колонка "Начальное значение связи". Там можно указать параметр в значение которого выставить подразделение, с которого начнется раскручивание иерархии.
Т.е. делаешь связь таблицы подразделения саму с собой по условию Источник Подразделение Приемник Родитель и нач. значение ставишь &Родитель (тока сначала добавь его на закладке Параметры).
Ну и вторую связь таблицы подразделений с таблицей где хранятся суммы.
Ну и в настройках структура группировок - группировка "Подразделение(Только иерархия)".
У меня получилось кое-что, но не знаю так ли как тебе нужно.
13 ponaroshku
13.07.16
(12) это исправление запроса, наверно, не самый лучший вариант, переписав запрос есть риск, что иные варианты отчета перестанут работать
Но да, тоже рассматриваю и такой вариант
(11) спасибо. Да, похоже так и сделаю
