УПП+SQL Server - ошибка при загрузке файлового архива ☑
0 katerinaUniv
13.07.16
Доброго времени суток!
Я поработала с базой в файловом режиме (около 17 Гб) - нужно было убрать кое-какие организации, документы и зачистить регистр сведений версионирование. Затем пробую загрузить базу (dt) на клиент-серверный вариант чистой базы. Выдается сообщение, что в таблице v8users загружены не все данные, так как невозможно их загрузить с нулевым смещением дат. Перед загрузкой архива файловая база была внутренне протестирована.
1 katerinaUniv
13.07.16
Помогите, кто знает. Очень надо!
2 djekting
13.07.16
3 Mikhail Volkov
13.07.16
Встречал несколько раз эту ошибку, даже что-то правил в SQL-таблице. Пришел к выводу, что не стоит обращать на ее внимание, на работе никак не проявляется.
4 katerinaUniv
13.07.16
(3)то есть у меня все данные загрузились, кроме этой таблицы?
5 mehfk
13.07.16
19:15
Предлагаю загрузить с ненулевым смещением дат.
6 katerinaUniv
13.07.16
(5)ошибок больше
7 NcSteel
13.07.16
(6) Надо эти ошибки разобрать
8 Serg_1960
13.07.16
(0) Попробуй перед выгрузкой базы "перезаписать" всех пользователей (тупо заходя в каждого пользователя и нажимая "Ок" для сохранения). Если не поможет - удаляй их к чёрту перед выгрузкой. Эту таблицу потом можно загрузить из копии базы, где нет таких проблем.
9 mistеr
13.07.16
(0) Наверное на скуле нужно настроить смещение дат 2000?
v8: v8: Устанавливаем 1С 8.2. на SQL. Подскажите, что означает галка "Смещение дат"?
