1С 8.3 обновление не типовой конфигурации Розница 2.2.2.12 до 2.2.4.15 ☑
0 soulectro
14.07.16
03:28
Доброго времени!
Появилась необходимость сделать обновление конфигурации как указанно в теме поста. Есть одна проблема - были внесены небольшие,но существенные изменения в типовую конфигурацию Розница 2.2.2.12. Как обновить конфигурацию, чтобы эти изменения перешли и в новую версию?
Как в последующем обновлять периферийные базы? Допустим если на сервере я обновлю, перенесу(как-то изменения), можно ли будет на периферийках просто обновить конфигурацию и при помощи синхронизации вытянуть изменения с центральной базы?
1 Garykom
03:36
(0) Если изменения в типовую были внесены/сделаны правильно то никаких проблем с обновлением не бывает, в части типового функционала.
Время на процесс ручного обновления с объединением доработок только и затраты на это.
Понятно что измененный функционал может отвалиться/перестать работать по причине отсутствия/изменения затрагиваемых объектов из типовой.
При РИБ делается обмен/синхронизация при прежней конфе (убедиться что прошел в обе стороны) затем обновляется центральная база и по РИБ новая конфа уходит/обновляет периферии.
Самая сложная часть подготовка новой измененной конфгурации на основе новой типовой со всеми вашими изменениями (cf-ника). Причем оценить сложность не зная изменения типовой нельзя.
А дальше простое накатывание на центральную базу штатно.
2 soulectro
14.07.16
03:48
Изменения конфигурации(старой версии) в центральной базе уже были перенесены(синхронизацией) в РИБы филиалов. Скажем так, на центральной базе "уже" поставили свежую платформу и обновили конфигурацию с переносом изменений из старой версии. Если сделать на РИБе обновление платформы и конфигурации, а потом синхронизировать(т.е. сначала сделать выгрузку из центра, потом загрузить в РИБ), будет ли этого достаточно?
3 Garykom
04:04
(2) Угу если без сбоев, в случае каких самое простое это заново образ периферии проблеммной из центральной создать со всеми данными.
Иногда периферия "не принимает" пакет с обновлением конфы, часто глюки из-за нехватки оперативки и тому подобное. Поэтому и написал что сначала полная синхронизация с перифериями всеми, потом накатываем и рассылаем обновления чтобы в перифериях не успели уже новых данных наколбасить, чтоб потом не возиться с их переносом в центр из не обновляющейся конфы или отключением от РИБ, обновлением и включением назад в РИБ периферий.
4 soulectro
14.07.16
04:08
(3) Спасибо огромное, буду пробовать.
5 soulectro
14.07.16
04:13
(3) А если допустить такое. На центре обновления накатили без предварительной синхронизации с периферийками, то при синхронизации после обновления перифериек данные затруться в них?
6 Garykom
04:21
(5) и в них и от них только после загрузки в них конфы и потом повторный обмен грузит данные
7 hhhh
14.07.16
05:26
(5) нет, не затрутся. С чего это вдруг они должны затереться?
8 soulectro
14.07.16
(6) Обновился. После обновления попробовал продать товар, при сканировании или подборе товара пишет "На товар ... цена не назначена". Проверил документы в маркетинге все документы о назначении цен есть и проведены. Справочники видов цен так же есть без изменений. Попытка назначить цены заново не принесла успехов...
9 Serg_1960
14.07.16
(8) А при чём тут РИБ? Обмену всё равно что, как и когда пользователи и конфигурация с данными делают. Смотрите её алгоритмы, настройки пользователей...
PS: что-то мне беспокойно за Вас и за сохранность базы :(
"Допустим если на сервере я обновлю, перенесу(как-то изменения)..."
"Изменения конфигурации(старой версии) в центральной базе уже были перенесены(синхронизацией) в РИБы филиалов"
"сначала сделать выгрузку из центра, потом загрузить в РИБ филиалов"
Сомнения по поводу Вашей компетенции в области распределенных баз данных, по поводу что план обмена - РИБ...
10 soulectro
14.07.16
(9) База перед любыми изменениями бэкапится, за нее переживать не стоит. О моей компетентности я и сам беспокоюсь ибо приходится вникать самому и быстро. На нормального специалиста, который пришел бы и все грамотно сделал руководство денег не хочет тратить.
11 soulectro
14.07.16
В общем проблемы решились. По поводу обновления было сделано:
-установлена новая версия платформы под конфу 2.2.4.12
-сделана выгрузка из центральной базы, загрузка в периферию(тем самым обновилась конфа)
По поводу того, что писало "не назначена цена". Посмотрел в карточках товара, действительно назначеный вид цен, который был установлен в старой конфиге, пропал. Добавил по новой и все заработало.
12 CepeLLlka
14.07.16
Ребят, раз уж тут зашёл разговор о рознице..
Как вы думаете нормально ли поставить розницу в торговую точку при АЗС? Или может посоветуете что-нибудь другое?
13 Garykom
(12) На фронт? В бэке то все ок оно а фронты же там специальные которые краники крутить умеют.
14 CepeLLlka
14.07.16
(13)И на бэк тоже.. ПРосто одна система под один ларёк..
15 soulectro
16.07.16
В тему о моих обновлениях. На двух филиалах синхронизация не идет, жму синхронизировать, открывается окно с прогрессом и тишина. На всякий случай подождал день, никаких сдвигов. На остальных филиалах синхронизация и обновление конфы заняли максимум 30 минут. В чем может быть дело? В журнале пишет "начало получения..." и все на этом.
16 Garykom
(14) Только если комп приличный с много оперативки (4-8) и SSD и "одна касса". Если касс несколько то нуна на каждую свою базу и РИБ между ними.
