Админ
Посоветуйте эконом-вариант wifi-железа для беспроводного моста ☑
0 Провинциальный 1сник
14.07.16
08:44
Требуется подключить удаленный цех, расстояние 350 метров, прямая видимость присутствует, но есть деревья.
Предполагаю купить два роутера/точки доступа, одна в режиме точки, вторая в режиме клиента, подключить к ним направленные антенны уда-яги с алиэкспресса.
Требования к железу - стабильная работа как в режиме точки доступа, так и в режиме клиента, наличие одной съемной антенны с rp-sma разъемом (чтобы подключить внешнюю).
Может кто сталкивался - какие железки из soho-сегмента для этого наиболее подходящие? Операторское оборудование не потянем - сразу говорю.
1 Противный
14.07.16
деревья это уже сурьезная проблема...
ЗЫ: если в цеху и в конторе стоят коммутаторы с SFP модулями, проще многомодовое волокно кинуть, можно даже без сварки, главное скалыватель взять и мех.соединители...
2 Остап Сулейманович
14.07.16
AirGrid M2, AirGrid M5. Есть аналоги у узкоглазых братьев из TP-Link и Юбиков.
3 DjSpike
14.07.16
а насколько бюджетно ???    PowerBeam M5-400  - Дорого ?
4 Провинциальный 1сник
14.07.16
(1) По прямой там нет столбов, на пути овраг. Кабель придется тянуть в обход за несколько километров.
(3) В пределах 2 тыр за точку, что-то типа asus rt-n10, только со съемной антенной. Есть такие?
5 DjSpike
14.07.16
6 Провинциальный 1сник
14.07.16
Вот нашел Tplink WA701ND - вроде по описанию соответствует требованиям, но в отзывах есть нехорошее про антенну.. якобы в новых релизах антенн на самом деле две, просто одна внутри распаяна на плате. И работать со внешней антенной уже нормально не может, так что одиночная съемная антенна - это обман(
7 Garykom
(6) Это уже слишком бюджетно. Не лучше ли нечто вроде http://www.routerbox.ru/catalog/besprovodnye_mosty/ubiquiti_airgrid_m5_hp_5ghz_23dbi/ сразу с антеннами?
8 Провинциальный 1сник
14.07.16
(7) Ну это начальство решать будет.. скажу что домашнее оборудование, выпускаемое сейчас, не пригодно для задачи
9 Zamestas
14.07.16
(0) По земле никак?
10 arsik
(4)  asus rt-n10 - для этих целей не бери. У меня в режиме моста 2 стояли. Геморрой с ними постоянный.
11 arsik
(10) Хотя в принципе можно, но прошивку нужно не асусосвскую, у них пипец полный.
12 arsik
+ (5) Вот это вещь.
13 Jump
14.07.16
(0) Уличные точки доступа вроде Ubiquiti NanoStation или MikroTik SXT, цена вопроса 3-5тыс за точку.
Идут в корпусе, вместе с антеннами питаются по витой паре.
Цена гораздо ниже, чем SOHO роутер плюс антенна.
14 Провинциальный 1сник
14.07.16
(13) Учту, спасибо!
15 Jump
14.07.16
(6) Внешняя антенна будет стоить дороже путней точки доступа.
Дешевле 5тыс вряд ли хорошую антенну найдешь, а еще и подключить надо.
16 Jump
14.07.16
17 Jump
14.07.16
Расстояние фигня, любая дохлая железка пойдет, при условии прямой видимости.
Только вот непонятно - если есть прямая видимость, то при чем тут деревья?
Цепляют зону Френеля или как?
18 arsik
(17) Может у него там пара деревьев, так это не очень критично, а вот если лес, то тут думать нужно. Антенну поднять в принципе можно, но что делать с грозой?
19 Провинциальный 1сник
14.07.16
(18) Ну не лес, просто отдельно растущие березы. Через них видно здание цеха.
20 arsik
+ (18) Еще вариант, если лес лиственный, зимой нормально будет, а летом голубями :)
21 arsik
(19) Поперек или вдоль?
22 arsik
(21) Прямо на березу оборудование можно повесить
23 Провинциальный 1сник
14.07.16
(22) Нельзя, березы в овраге растут, который примерно посередине между объектами
24 Garykom
Гм а по оврагу там собачки/кроты бегают что ли?
"витая пара категории 5 (бронированная) предназначена для прокладки в грунте и в кабельной канализации при опасности повреждения его грызунами;"
http://www.sk-cable.ru/lan_main.php
25 Фрэнки
14.07.16
вариант использования берез в качестве опор не рассматривали? на какой срок этот проект задуман? если они в овраге - это значит низко или высоко для прямой видимости?
26 Garykom
(24) Сорри 350 метров же, медь репитеры нужны и дорого
Опитку в землю закопайте и все
27 Garykom
(26) *Оптику
28 Jump
14.07.16
(19) А скорость какая нужна? На что рассчитываете?
29 Провинциальный 1сник
14.07.16
(26) Овраг по сути ничейный, кидать по земле кабель - глупо, партизаны перережут.) А закапывать - слишком много работы. Ради двух рабочих мест в цехе.
(28) Мегабит 50 если будет - то нормально
30 lodger
14.07.16
(29) без фотки не взлетит. не ясно насколько деревья мешают прямому обзору.
простое канальное оборудование уже посоветовали, голосую за оптическую линию напрямки, пусть цеховые сами и прокопают траншейку неглубокую.
31 Провинциальный 1сник
14.07.16
(30) Через заросший кустарником овраг? Нереально. Это большая работа.
32 Провинциальный 1сник
14.07.16
В общем ясно, берем микротики или юбиквити и подбираем трассу для радиолинка. Всем спасибо.
33 lodger
14.07.16
(31) зато скорость норм, с запасом хоть цех в офис переделывай, и на века, если никто не полезет перекапывать овраг. окопы в армии не рыли?
микротики это вариант. весч. а младшие soho-модельки вообще огонь для своих цен.
34 Провинциальный 1сник
14.07.16
Да, в дополнение вопрос. Какой диапазон лучше для задачи, 2.4 или 5 гигагерц?
35 MAG
14.07.16
Возможно ли в вашем случае поднять антенны от точек на шестах выше деревьев, чтобы обеспечить прямую видимость? Если нет, то в общем случае только (32) видимо. Либо 4G модем).
36 lodger
14.07.16
(34) гугл говорит:
Первостепенным различием между частотами беспроводного соединения 2,4 ГГц и 5 ГГц является дальность действия сигнала. При использовании частоты 2,4 ГГц сигнал передаётся на более дальнее расстоние, по сравнению с частотой 5 ГГц. Это связано с основными характеристиками волн и происходит в результате того, что при высокой частоте волны затухают быстрее. Таким образом если вы в большей степени обеспокоены зоной покрытия сигнала, вам следует выбрать частоту 2,4 ГГц, а не 5 ГГц.
37 arsik
(34) за беспризорные достаточно мощные 5ГГц могут и по шапке надавать.
38 Злопчинский
14.07.16
(36) затухание пропорционально четвертой степени частоты (вроде так)
39 Alexor
14.07.16
Asus NT-10 не бери. Из 3 штук у двух постоянно какие то пробелмы. В одной настройки сбразываются. у другой прошивка слетает.
40 Alexor
14.07.16
(30) Куя себе.
Затрат 10 тыр за wifi или далеко за 100 копать траншею.
41 Garykom
(40) Разница в надежности и скорости = разница в цене. Лапшу по каналам/офисам тянуть сча тоже дороже точки/свистки воткнуть.
42 Jump
14.07.16
(34)Вообще для моста лучше 5Ггц, да и эфир чище.
Но все портят деревья, 5Ггц, потухнет на мелких препятствиях, а 2,4пройдет.
43 Jump
14.07.16
(39) Каким тут боком Asus NT-10? Это ж офисная точка, чтобы на стол ставить, с всенаправленной антенной, которая загнется от первого же дождика пролившегося на нее.
44 Jump
14.07.16
(41) Ну смотря что нужно.
Если по сети сидят в 1с, да с файлсервером работают, это одно, а если сеть нужна чисто для того чтобы почту посмотреть в интернете - чем вайфай плох?
45 Garykom
(44) Подозреваю что им в 1С и с файлсервером там на 2 рабочих места ))
46 Garykom
(45)+ И еще могут догадаться начать фильмы смотреть онлайн (у нас уже устали бороться трафик мобильный жрут)
47 Сержант 1С
14.07.16
Юбикьюити прекрасно решает эти задачи.
http://www.ubnt.su/ubiquiti/powerbeam_m2-400.htm
48 Jump
14.07.16
(46) Да на фильмы то однозначно хватит, а вот с 1с могут быть проблемы.
Прокачка на недорогих точках там будет 40-60мегабит.
А вот учитывая деревья, с пингом могут быть проблемы.
49 Провинциальный 1сник
14.07.16
(44) Там бухгалтеров нет, нужен интернет/интранет и почта, и иногда доступ к общим документам на файл-сервере. Если и потребуется 1с, то через терминал зайдут.
50 Jump
14.07.16
(49) Ну тогда пойдет.
Главное никого сильно критичного не садить.
Вроде девочки операционистки, которая шлепает документы на отгрузку по 20штук в час, а при малейшей задержке во дворе скапливаются десятки фур.
Для какого-нибудь ленивого кладощика на периферии, самое то.
Еще и фильмы будет смотреть в онлайне.
51 Задумчивый
20.07.16
электросварочный аппарат между точками не ожидается ?
52 Jump
20.07.16
(51) А на что это повлияет?
53 Chieftain
20.07.16
У меня Loco M2 стоят, деревьев правда мало и прямая видимость. Но тащили соседнее здание ~15 человек RDP+сетевые принтеры+файлопомойка ии интернеты. Пинг в пределах 2 мс
54 Задумчивый
20.07.16
очень даже
55 Jump
21.07.16
00:52
(54) Не смешите.
