Проблема при обмене с ftp ☑
0 criptid
14.07.16
Добрый день! Проблема следующая - Используется РИБ по магазину Розница 1.0. Центральная база клиент-серверный вариант(c1), периферийная база файловая(p1).Обмен производится через каталог на ftp. При ручном обмене p1 в каталог Загрузка и Выгрузка Успешно. Но когда c1 начинает загружать, повисает обмен на минут 30 и выдается сообщение - Ошибка при копировании файла c FTP ресурса:  Ошибка при вызове метода контекста (Получить): Ошибка работы с Интернет:  ftp://ip:21 Failure when receiving data from the peer
Не найден входящий файл обмена данными.
Техническая информация:
Ошибка при копировании файла c FTP ресурса: {ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаДанными.Модуль(2753)}: Ошибка при вызове метода контекста (Получить): Ошибка работы с Интернет:  ftp://ip:21 Failure when receiving data from the peer
Если же скинуть каталог локально то c1 считывает успешно. 1)Скорость соединения интернет отличное 2) файл обмена около 1мб, неделю назад все работало 3) rphost.exe захватывает временный файл с   C:\Windows\Temp\По Магазину\Магазин1
что может быть, почему он себя так ведет?
1 Tatitutu
14.07.16
изменить путь без пробелов попробуй
2 criptid
14.07.16
1с создает C:\Windows\Temp\По Магазину\Магазин1 временный промежуточный каталог. когда каталог Обмена локально все проходит без проблем, так что не в пробелах дело
3 luter-89
14.07.16
Что то с папкой на ftp, может прав на копирование нет или называется файл обмена не правильно
4 criptid
14.07.16
папке даны все права, периферийная база копирует и записывает без проблем. локально переношу этот же каталог махом загружается
5 luter-89
14.07.16
Тут явно что-то с доступностью, проверяй тут все. Ошибка в любом случае будет простая.
6 lodger
14.07.16
(4) сервер1ц не под твоей учеткой ходит. проверь в службах под кем запускается и от этого имени поломись на фтп.
7 criptid
14.07.16
(6) Служба запускается с Системной учетной записью
8 Garykom
(7) а одмины не запретили ли системной учетной записи в инет ползать? чтобы мелкомягким на пиратку не стучало
9 criptid
14.07.16
(8) ничего не запрещено
10 Garykom
Ну отказаться от FTP и настроить через локальные папки, которые синхронить через софт/облако?
11 Serginio1
14.07.16
12 Garykom
(11) причем тут роутер/файервол если с клиента проходит?
13 Salimbek
14.07.16
(0) А где ip, там ip или "ip"?
14 Garykom
(13) на днс думаешь?
15 criptid
14.07.16
(10) имхо ftp лучше, тем более файлы обновления весят копейки
16 criptid
14.07.16
(13) там ip
17 4St
14.07.16
(0) С пассивным режимом и настройками прокси уже экспериментировал?
18 Garykom
(15) Это раньше ftp был лучше за неимением выбора и потому что докачку поддерживал из коробки.
Сейчас облака (и их клиенты) намного лучше работают т.к. в несколько потоков по кусочкам тянут/отправляют.
19 luter-89
14.07.16
(18) Вот только надо с их апи разбираться. Я как-то попытался через дропбокс организовать, посмотрел, решил лучше ftp оставлю
20 criptid
14.07.16
(17) пассивный режим ставил
21 criptid
14.07.16
(19) вот и я о том же
22 criptid
14.07.16
(18) когда файл обмена весит 800 Кбайт, смысл наставлять еще облачных клиентов для дозакачки
23 criptid
15.07.16
сделал базу файлово, аналогичная ситуация, что то именно с ftp на debian, буду копать...
24 Garykom
(19) какой еще апи вы о чем? там клиенты под все оси у того же облака мейл или яндекс диска
дропбокс в топку он платный как тим
