БСП: группы доступа к видам номенклатуры ☑
0 extrim-style
14.07.16
Кто-нибудь настраивал управление доступом в БСП 2.2? Взял эту версию + справочники из демо-примера БСП 2.1. В демо-примере в УправлениеДоступомПереопределяемый в процедуре ЗаполнитьСвойстваВидаДоступа один вид доступа может использоваться для 2-х справочников:
    ИначеЕсли Свойства.ВидДоступа = ПланыВидовХарактеристик.ВидыДоступа._ДемоГруппыНоменклатуры Тогда
        Свойства.ВидДоступаБезГруппЗначенияДоступа            = Ложь;
        Свойства.Таблицы.Добавить("Справочник._ДемоНоменклатура");
        Свойства.Таблицы.Добавить("Справочник._ДемоВидыНоменклатуры");
в БСП 2.2 пытался сделать подобным образом в процедуре ПриЗаполненииВидовДоступа (как в статье http://catalog.mista.ru/public/313468/):
    ВидДоступа = ВидыДоступа.Добавить();
    ВидДоступа.Имя = "ГруппыНоменклатуры"; // имя вида доступа (используется в ролях для RLS)
    ВидДоступа.Представление    = НСтр("ru = 'Группы номенклатуры'");
    ВидДоступа.ТипЗначений      = Тип("СправочникСсылка.Номенклатура"); // критерий ограничения доступа
    ВидДоступа.ТипГруппЗначений = Тип("СправочникСсылка.ГруппыДоступаНоменклатуры"); // средство ограничения доступа
    ВидДоступа.Имя = "ГруппыВидовНоменклатуры"; // имя вида доступа (используется в ролях для RLS)
    ВидДоступа.Представление    = НСтр("ru = 'Группы видов номенклатуры'");
    ВидДоступа.ТипЗначений      = Тип("СправочникСсылка.ВидыНоменклатуры"); // критерий ограничения доступа
Пишет ошибку:  {Константа.ПараметрыОграниченияДоступа.МодульМенеджераЗначения(439)}: Ошибка в процедуре ЗаполнитьСвойстваВидаДоступа
общего модуля УправлениеДоступомПереопределяемый.
Тип групп значений "Группа доступа номенклатуры" уже указан для вида доступа "ГруппыНоменклатуры".
Для вида доступа "ГруппыВидовНоменклатуры" его нельзя указать.
            ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
Как правильно настроить? Нужно отдельный справочник заводить?
1 extrim-style
14.07.16
в версии 2_3_3_59 обнаружилась демо-база 2.2.5  в каталоге \ExtFiles\Синхронизация данных. Вопрос снят.
2 extrim-style
14.07.16
А на основе демо-конфы можно начать разработку? Убрав _Демо отовсюду?
3 lubitelxml
14.07.16
(2) попробуй, заодно нам расскажешь
4 extrim-style
14.07.16
(3) я серьезно спрашиваю, т.к. не в курсе
5 lubitelxml
14.07.16
(4) ну если с "_Демо" работает, то почему без "_Демо" не будет работать?
6 lubitelxml
14.07.16
БСП - это же конфигурация, а не какая-то отдельная платформа со своими фичами
7 extrim-style
14.07.16
(5) может там какие ограничения есть, в т.ч., к примеру, в плане поддержки
8 Fragster
в 2.1 и 2.2 много поменяно в УправлениеДоступом, лучше взять соответствующие версии
9 extrim-style
14.07.16
(8) да, я это уже понял. Поэтому хочу взять демо базу 2.2 и на ней начать разработку. Можно на демо-базе разрабатывать или есть какие нюансы?
10 lubitelxml
14.07.16
(9) нюансы есть - надо уметь читать код
11 Fragster
(9) есть. не надо разрабатывать на демо базе, надо взять инструкцию по внедрению с ИТС и делать всё по ней.
12 Fragster
например в демо базе внедрена работа в модели сервиса с автономными рабочими местами. в 95% случаев это не нужно, ИМХО.
13 Fragster
а планы обмена, всякие подписки и прочее - выполняются, общие реквизиты-разделители создаются и т.п.
14 extrim-style
14.07.16
(11) не получается выпилить ненужные подсистемы из неё, постоянно какие-то хвосты остаются и ошибки лезут (Внедрение БСП 2.2.5.36. Ошибки.)
15 Fragster
(14) ну я хз, я занимался не выпиливанием, в нормальным внедрением по инструкции - и все было четко
16 extrim-style
14.07.16
(15) БСП 2.2?
17 extrim-style
14.07.16
(13) через настройки нельзя это отключить?
18 Fragster
(17) лишние колонки в СУБД и проверки в коде всё равно будут
19 Fragster
(16) в составе БСП есть обработка "помощник внедрения" или как-то так (в папке шаблонов 1с)
20 extrim-style
14.07.16
(19) да я делал всё по инструкции, всё равно ошибки лезут
21 extrim-style
14.07.16
(19) я так понял ты предлагаешь внедрять 2.2.5 по инструкции, а потом для этой же версии из демо-базы дотягивать справочники?
22 Fragster
(21) в демо базе не так много справочников, часто быстрее самому набросать
23 extrim-style
14.07.16
(22) ну это если совсем примитив какой-то ваять, а мне нужны основные справочники.
24 Fragster
(23) те урезанные 20 справочников и 10 документов, которые там есть с приставкой демо_ при разработке чего-то сложного не сильно помогут
25 extrim-style
14.07.16
(24) ладно, попробую еще раз внедрить нужные подсистемы. Кстати, может посоветуешь по составу (перевожу самописку по взаиморасчетам):
Список внедряемых подсистем
АдресныйКлассификатор
АнализЖурналаРегистрации
БазоваяФункциональность
Банки
Валюты
ВариантыОтчетов
ВерсионированиеОбъектов
ГрупповоеИзменениеОбъектов
ДатыЗапретаИзменения
ДополнительныеОтчетыИОбработки
ЗавершениеРаботыПользователей
ЗагрузкаДанныхИзФайла
ЗапретРедактированияРеквизитовОбъектов
ЗащитаПерсональныхДанных
ИнформацияПриЗапуске
КалендарныеГрафики
КонтактнаяИнформация
НапоминанияПользователя
НастройкаПорядкаЭлементов
НастройкиПрограммы
ОбменДанными
ОбновлениеВерсииИБ
ОбновлениеКонфигурации
Организации
Печать
ПоискИУдалениеДублей
ПолучениеФайловИзИнтернета
Пользователи
РаботаСКонтрагентами
РаботаСПочтовымиСообщениями
РассылкаОтчетов
РегламентныеЗадания
РезервноеКопированиеИБ
Свойства
СтруктураПодчиненности
УдалениеПомеченныхОбъектов
УправлениеДоступом
УправлениеИтогамиИАгрегатами
Список подсистем, не запланированных к внедрению
Анкетирование
БизнесПроцессыИЗадачи
Взаимодействия
ГрафикиРаботы
ЗаметкиПользователя
Интеграция1СБухфон
ОтправкаSMS
ОценкаПроизводительности
ПолнотекстовыйПоиск
ПрефиксацияОбъектов
ПрисоединенныеФайлы
ПроверкаЛегальностиПолученияОбновления
РаботаВМоделиСервиса
РаботаСФайлами
ТекущиеДела
ФайловыеФункции
ЭлектроннаяПодпись
26 Fragster
нафига ИнформацияПриЗапуске?
27 Fragster
ЗащитаПерсональныхДанных, версионирование и НапоминанияПользователя тоже под вопросом
28 Fragster
кстати, если внедрять самую последнюю БСП - то в подсистеме Администрирование ничего не надо комментировать
29 extrim-style
14.07.16
(26) на всякий случай, для объявлений
(27) Защита, думаю не критично; версионирование нужно - в прошлой самописке использовал - пригодилась; Напоминания - м.б. и не нужно (возможно зависима).
(28) ничего не комментировал, но ошибки всё-равно словил
30 Fragster
(29) в 2.2 (и даже 2.3.2) надо комментировать в обработках администрирования
31 Fragster
в 2.3.3 - не надо
32 extrim-style
14.07.16
(30) это где об этом? Думаю делать на последней 2.2 (2.2.5.36).
2.3 не беру только из-за того, что она требует 1С 8.3.8, а у нас 8.3.6 крутится. Не хотелось бы проблем с COM-коннектором.
33 Fragster
2.3.2 на 8.3.6 работает, вроде
34 Fragster
но там тоже надо комментировать
35 extrim-style
14.07.16
(33) вот за это спасибо! А я чё-то подумал, что у них там опечатка в релизе 2.3.2.67, т.к. вышел позже, и не посмотрел, что внутри...
36 extrim-style
14.07.16
(34) а насчет комментирования, это на ИТС написано или доходить нужно?
37 Fragster
38 extrim-style
14.07.16
(37) спасибо, буду пробовать внедрять.
39 extrim-style
14.07.16
+(35) хотя, судя по дате, она вышла только позавчера, так что может её и не было, когда я смотрел...
