Как автоматически проверить параметры всех функций? ☑
0 romix
14.07.16
Добавляю в функции новый параметр. Синтаксическая проверка не ругается, Проверка модулей ничего не находит. Ошибки вылетают только в режиме исполнения.
Проверка конфигурации выдает простыню всякой лабуды, но не видит этой ошибки. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299).
1 1dvd
14.07.16
глобальный поиск по имени функции
2 DrZombi
(0) Где добавляешь? Куда? В какой части?
А галочки отладки включил?
Покажи код.
А так, соболезную. Очень телепата от 7.7 не хватает для предопределения значения переменных :)
3 Timon1405
14.07.16
уже вторая тема от автора из серии "как автоматически проверить какую-то потенциальную синтаксическую ошибку", к чему бы это
Как протестировать все запросы в конфигурации на наличие ошибок?
ждем тему "как автоматически проверить что цикл не бесконечный"
4 Nuobu
14.07.16
(3) Как определить, что регистр остатков закрывается?
5 DrZombi
(3) Готовит поди какой модуль для снегопада :)
6 Ёпрст
дык добавляй параметр с предопределенным значением, делов то. Ошибок никогда не будет
7 drcrasher
14.07.16
(6) опередил =)
8 mistеr
14.07.16
(6) + С именем, не совпадающем с глобальной переменной.
9 Timon1405
14.07.16
(6) это из разряда "как нужно делать", а я так понимаю ТС ищет, где найти чтобы проверить что УЖЕ сделано.
как пример, проверку модуля на модальные вызовы же 1с запилили. мне кажется такие вопросы лучше задавать на партнерке
10 FIXXXL
14.07.16
(6) или одним парматром-Структурой передавай
11 romix
14.07.16
(2) В модуле менеджера объектов или в общих модулях, изменяю список параметров, никакие проверки не реагируют, а 1С на этапе исполнения валится.
(6) Да я как раз хотел найти все вхождения, где список параметров не соответствует.
12 Nuobu
14.07.16
(11) Если у тебя в общем модуле - два входящих параметра, а при вызове - три, то конфигуратор ругаться не будет, а вот предприятие - ругнётся.
В самой последней версии 8.3.8 появился улучшеный помощник для поиска таких ошибок.
13 В тылу врага
14.07.16
Добавляй параметр как необязательный
14 DrZombi
(11) Это да, беда. Лучше заранее знать, где что вызывается.
15 Nuobu
14.07.16
А такой вариант рассматриваешь:
Где-то стоит такая конструкция:
Попытка
Документ.ЗАписать();
Исключение
Предупреждение("Ошибки в базе");
конецПопытки;
А в модуле документа ты и вызываешь свои функции с неправильным количеством параметров?
16 Ёпрст
(11) спроси Орефкова, возможно, для телепата кто-то это ужо реализовал в скриптах.
17 romix
14.07.16
В конфигурации Автоматизированная проверка конфигураций, редакция 1.1 (1.1.9.65) (http://v8.1c.ru/acc/)
якобы есть проверка:
"Количество параметров вызова процедуры или функции не соответствует количеству параметров ее определения."
Но она чегой-то сейчас у меня не сработала.
18 romix
14.07.16
Эта система (17) выявила ошибки, но не все. :-)
19 romix
14.07.16
(3) Да, мне один раз попадалась ошибка - непредусмотренная рекурсия.
